jo - eigentlich ist dann die SF kulu eine totale fehlkonstruktion :wacko:
ps: nene schon richtig, so ne fette kupplung auf 10.000 u/min zu bringen kann nix.....
pps: aber wenn ich mir überlege, wie leicht eine hartz4 zu ziehen ist, dann hängt auch viel von der konstruktion ab!
Bearbeitet von Motorhead
bedeutet aber auch, dass die "hinterradleistung" nicht am hinterrad anliegt, sondern abzÜglich verluste auch auf die kurbelwelle zurÜckgerechnet wurde.
doch, die leistung(besser: moment mal drehzal) liegt an der rolle an, und das moment wird daraus Über die Übersetzung berechnet.
genaugenommen ist die drehmomentkurve das moment am rad (bzw. rolle) nur Übersetzungsbereinigt und MIT verlustleistung
Bearbeitet von lazying
drehmoment auf rollenachse ist ja auch nicht das gleiche wie auf der hinterachse, die durchmesser sind ja nicht gleich bzw wenn dann nur zufällig...
aber verstehe was du meinst, dank dir!
@schoeni230
Was bei deinem Motor auch noch etwas Leistung bringt ist die kürzere übersetzung wie in Sven seinem Motor was sicherlich ca. 1Ps ist was die 56er welle sicherlich nicht bringt
Bearbeitet von Patricks
Das verstehe ich auch nicht ?
Auf der Strasse vielleicht,aber auf der Rolle ?
Was fährt der Sven genau ?
Mal abesehen davon hätte er ja dann trotz längerer Übersetzung mehr als ich mit kurzer wenn das so wäre.
Bearbeitet von schoeni230
Da der Motor im gleichem Gang um einiges schneller hoch beschleunigt
Bei dem Motor mit 3.50er Reifen und CNC Lüfter sind es glaube fast 5 Ps gewesen
Genaueres kann der Sven sagen was da genau an Leistung um war
Auch beim Px Motor mit der Ultralangen Malossi übersetzung ist es extrem viel was man da verliert
5 ps?
ca. 5ps von 3,5 TT92er Reifen und Alu Lüfterschaufeln auf 3,0 Reifen mit Plastik Lüfter....
@ Heizer, kannst dich eh noch erriner am Pannonia... :wacko:
Bearbeitet von sven0190
Wow. Das wird wohl als neues Tuningrezept die Runde machen.
Im ernst: Wie erklärt sich der p4-Erfahrene sowas?
Du kannst auch eine kürzere übersetzung einbauen
Man wird es halt im Diagramm immer sehen was Sache ist wo man auch nix schwindeln kann.
Ich fahr 25/69.Also nur ein Zahn weniger. Gernot fährt 27/69.Demnach sollte sein Motor ja "wesenltich weniger" drücken wenn dem so ist.
Hatte aber mit Original Ansauger,Original Membrane und Airstriker auch 36,3...... :wacko:
Das kann ich nicht wirklich glauben. Bist du dir sicher da in einem Reifen nicht 1,5 Bar und im anderen 3,5 waren :wacko:
Wir können diese Erfahrung jedenfall nicht teilen.
Der eine Zahn wird da nicht wirklich was ausmachen aber ein 3.00er Reifen und ein 3.50er macht anscheinend einiges aus
der Sven hat das glaube auch ein einigen verschiedenen Tagen mehrfach gemessen wo auch immer die Untersetzung neu ausgefahren wurde.
Der 3.50er den er drauf hatte macht die übersetzung extrem lang
Zeig mal eine Kurve von den 36,3
reifendruck kann schon sein. aber es wahren im 3,5 sicher mehr als 1,5 bar und im 3,0er weniger als 3 bar.....
:wacko:
So'n Unfung hab ich aber auch lang nicht mehr gehört...und ich dachte mein Tuning mit Glücksunterbuxe und Lappen hinter der Kaskade wäre lächerlich.
@Patricks: Dann mach bitte mal nen direkten Vergleich am selben Tag. Reifen 3.00 - Kurve fahren, Reifen 3.50 - Kurve fahren.
Selbsterklärend, dass der gleiche Reifendruck vorhanden sein sollte.
Ich glaube sogar eher, dass der 3.50er Reifen, je nach übersetzung den Auspuff besser auf Temperatur bringt.
Vielleicht werde ich es mir am WE einmal antuen und einen 3,5er und 3,0er Reifentest am Prüfstand machen.
aber das mit unfug lass ich einmal nur bei dir stehen. habe diese beobachtung gemacht, das er eben mit dem 3,5er Reifen immer nur so um die 30ps hatte. davor aber immer konstant 34-35ps mit 3,0er reifen. bin da aber auch nicht weiter daraufeingegangen. da es mich zu diesen zeitpunkt nicht interessiert hat.
Leistung ist unabhängig von der Übersetzung, nur das Moment wird beeinflusst.
auch in österreich?
aber das mit unfug lass ich einmal nur bei dir stehen. habe diese beobachtung gemacht, das er eben mit dem 3,5er Reifen immer nur so um die 30ps hatte. davor aber immer konstant 35-35ps mit 3,0er reifen. bin da aber auch nicht weiter daraufeingegangen. da es mich zu diesen zeitpunkt nicht interessiert hat.
kontrollier mal den reifendruck.
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
