Statisch betrachtet hast du auf jeden fall recht.
Ne beschleunigung hat schon per definition garnix mit statik(stillstand) zu tun, sie ist quasi der kern der dynamik.
Vielleicht sollte man aber nicht immer nur sein halbes Leben Diagramme anderer lesen sondern auch mal selber welche machen :wacko:
Manche Leute die ich selber am P4 gesehen hab können nicht mal einen Lauf ordenltich durchführen in "Real" !
meine eigenen diagramme mach ich mitn gsf dyno - ich kann wenns mich grad juckt nicht jeden tag zu einem echten prüfstand fahren und für weiterentwicklung reicht mir das allemal.
einen P4 lauf könnte ich selber nicht machen, wie auch - hatte ja nie das vergnügen.
jedoch kann ich mir aufgrund von maschinenbaukenntnissen ein paar details im vorhinein zusammenreimen und erkenne halt manchmal unsinn wenn er geschrieben wird...und damit bist nicht du gemeint schöni!
Bearbeitet von Motorhead
die 1.1ps kommen denke ich vom dickeren reifen, der erzeugt mehr verlustleistung. eventuell ist auch die gummimischung vom 3.5er weicher.
krass hätte nie gedacht das der luftdruck so entscheidend ist
:wacko:
geile aktion :wacko:
Bearbeitet von heizer
Eventuell kann ja der Gsf dyno Motorhead was sagen der sich soooooooooo gut mit den Prüfständen auskennt
danke danke, bin schon am überlegen.....
......wie ich eine einfache erklärung schreibe damit auch du es verstehst :wacko:
edit: hier artets offtopic aus, ich bin aber gerne bereit mich mit dir im heulsusentopic rücksichtslos zu beflegeln!
Ich wolte halt nur einen wink geben, das der Hinweis das kürzere übersetzungsverhältnisse mehr Leistung "PS" bringen ich zwar auch nicht vertrete (wenn dann Drehmoment würde ich mal sagen),aber das halt ohne diese Leute auch keine Kurven da wären über die man im Netz dann diskutieren kann !
Die Maschinenbaukenntnisse fehlen mir Beispielsweise komplett. Daher kommt dann von mir manchmal auch unlogisches wenn´s zu Fachchinesisch wird..................
mehr drehmoment aber eben auch nur dann, wenn die übersetzung nicht korrigiert wird - ich denke so hast du es gemeint.
und klar, ich möchte nicht die kurven an sich kritisieren - eher die art, mit der sie manchmal präsentiert werden.
wenn da einer daherkommt und sagt "ICH HAB SEIT GESTERN EINEN P4, MEIN FALC HAT 5 / 8 / 58 / 72PS UND ICH HAB KEINE AHNUNG" würde ich den auch nicht in die pfanne hauen wollen.....
mich persönlich interessiert das prüfstandsgehabe einfach und daher setze ich mich in der theorie damit manchmal ausseinander - nicht mehr und nicht weniger.
:wacko: Motorhead du dämlicher Junge du
Wenn Leute bei uns am Prüfstand sind wird nicht jede Sekunde kontrolliert was die auch machen
Dass die Kurve nicht stimmt und eigentlich ein Blödsinn ist ist auch klar und schon in einem anderen Forum diskutiert worden.
Da wurde denjenigen die kompletten Kurven mitgegeben die er gemacht hat und der hat die einfach eingestellt.
Wo ist da das Problem???
Ich währe auch enttäuscht wenn ich keinen Prüfstand hätte und mich mit dämlichen gsf dyno Kurven abärgern müsste
Tut dir der Feinstaub in Wien nicht gut???
Bearbeitet von Patricks
beruhigt ja ein wenig dass (zumindest mich) am P4 ähnliche unstimmigkeiten auftreten wie wir dass in der „lernphase" auf unserem traktal prüfstand hatten
aber ich bin da entspannt mir geht es bei dem ganzen ja auch eher darum technische änderungen und deren auswirkungen messen zu können
  • 1 Jahr später...
Ich pack es einfach mal hier rein
Frage an die P4 Benutzer
Wie kann ich die Daten vom zweiten, dritten und vierten Lauf etc. mit auf die erste "Diagramm" Seite packen.
Hab da schon alles hin und her probiert.
Es werden mir immer 2 Seiten ausgegeben
erste Seite Diagramme und Daten vom ersten Lauf
zweite Seite Daten der anderen Läufe
Danke für die Info
Hmm. Ich hab gestern da was gesehen. Wenn du auf drucken gehst, gab's da meine ich eine Option die ähnlich klang.
  • 4 Jahre später...
Ich kram das hier mal raus... habe jetzt einen ersten Blick auf meinen "Town & Country Allrounder" Motor nach der Feineinstellung geworfen (Das Projekt war viel zu lange liegengeblieben!). Die Leistung langt mir und ich weiß auch, warum sie nach oben abgeriegelt ist (relativ kleiner SI, VL10 Membraneinlass direktgesaugt), aber das soll zwecks Ori-Look so bleiben. Nun aber meine Fragen zum Leistungs Plateau ab Nenndrehzahl 5800rpm... Was bedeutet das im praktischen Gebrauch? Ist das was gutes? Ist es überhaupt ratsam diesen Drehzahlbereich zu nutzen, also entfaltet sich die Leistung weiter oder dreht er einfach nur höher und belastet dadurch nur die "Weichteile"? Kann er auch in diesem Bereich überdrehen? Würde sich der Füllgrad/Liefergrad auch im Bereich bis 5800 verbessern, wenn ich, bei gleichbleibendem Membran-Einlassquerschnitt den Vergaser tunen würde? Und: Würde es wirklich Sinn machen , die Tourenqualitäten durch ein längeres Primär weiter auszubauen? Vielen Dank im Voraus!
Was ist das denn genau für ein Motor? Schreib doch bitte mal das komplette Setup auf. Was heist kleiner SI, etwas ein 20/20?
5.800 U/min ist ja jetzt auch für einen PX Motor nicht übermässig viel. Originale 200er, die ja ein sehr langes Getriebe hat, macht 6.000, die kleinen Motoren, also PX80, 125 und 150 drehen original ja sogar höher, originale Vespa GS3 hat die max Leistung ja meine ich sogar bei weit über 7.000 U/min .
Plateu ist jetzt auf jeden Fall nichts Erstrebenswertes, sondern ein Hinweis, dass da noch nicht alles optimal läuft.
Leider kann ich auf dem 2. Bild die Skala nicht erkennen, wenn ich mir aber die letzte Kurve anschaue, dann ist ja im 4. Gang bei rund 100 km/h Schluß. Bei einem Motor in der Leistungsklasse würde ich da also eher eine längere Gesamtübersetzung fahren. Da sollte also locker eine höhere Tourengeschwindigkeit bei niedriegerer Drehzahl möglich sein.
Setup ist Malossi Sport, Kanäle soweit original, z.B. 54% an der Sehne, direktgesaugt mit Membraneinlass (Malossi VL 10 Membran), auf SS180 Block. SS180 Getriebe mit 67/23 Primär (2.91). 62'er Welle. Sip Road 2. Si 27/23 (entspricht wohl in etwa 24/24?). HLKD160, HD130, BE3, ND 50/100. FuDi 1,5mm, KoDi 2,0mm + 1,0mm, ÜS 132, AS 185, folglich VA 26,5. Kompression: geometrische 10,5 : 1
Melkfett (Pep) hat ja schon vor knapp 10 Jahren ca. 38PS/35Nm aus den gleichen 228ccm (68,5 x 62) rausgeholt. Damals mit 38er Vergaser und VForce Membran. Das war nie mein Ziel! Ich will nur verstehen, was mir der Amerschläger sagen will...? ;-)
Was kann der Ammerschläger sagen? Zum einen der Kurvenverlauf, wie ich ja schon schrieb ist dieses Plateau, eigentlich ja sogar mehr eine Delle nichts Erstrebenswertes. Als erstes würde ich wohl mal etwas mit der Vergaserbedüsung spielen, inwieweit man das damit in den Griff bekommt. Mit dem 27/23 als "Tuning-Vergaser" habe ich keine Erfahrung. Mag durchaus sein, dass er dem 24er entspricht, kann aber auch sein, dass er irgendwann mit der Gemischaufbereitung doch nicht mehr mithält. Letztendlich würde da nur ein direkter Vergleich von beiden Vergasern auf dem selben Motor Gewissheit schaffen.
Ich habe hier gerade mal eine Kurve zur Hand von einem PX Motor mit vergleichbaren Komponenten, Malossi Sport, 60er Welle, Einlaß über Drehschieber, SIP Road 2.0 Auspuff. Die grüne und die orangene Kurve sind mit 24/24 SI Vergaser. Einmal so, wie ich sagen würde, der ist ordentlich eingestellt, einmal auf Sicherheit bedüst, mit ein wenig Reserven.
Von daher denke ich eigentlich, dass man auch bei Dir, nur durch Einstellung noch was optimieren kann.
Dann zur Übersetzung:
Wenn man sich die letzte Kurve anschaut, massgeblich der 4. Gang. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass das Plateau nicht da wäre, sondern ein gleichmäsiger Kurvenverlauf, dann liegt da die max. Leistung bei ca. 90 km/h an. Zwischen 95 und 100 km/h fällt die Leistung schon stark ab und bereits knapp über 100 ist Feierabend. Würdest Du jetzt die Übersetzung um 10% verlängern, läge die max. Leistung bei annähernd 100 km/h. Würde der Motor auch problemlos ziehen. Auch wegen Ganganschluß müßtest du Dir keine Sorgen machen. Letztendlich würde der Motor dann bei 100 so laufen (auch was die Drehzahl angeht) wie jetzt bei 90, dazu dann noch etwas Reserve bis gut 110 km/h.
Je nachdem, inwieweit man die Kurve noch optimiert bekommt, könnte ich mir vorstellen, dass man die Gesamtübersetzung sogar noch mehr als 10% verlängern kann um dann einen gut fahrbaren und verhältnismässig sparsamen Tourenmotor zu erhalten.
    • Danke, dir. Im Sommer bin ich gefahren, da war noch Pullover-Roller-Wetter, eigentlich fahre ich ja nur im Sommer, aber heute war es trocken und sonnig... Meinst du, da muss ich mir erstmal noch keine Sorgen machen? Solange es nicht wirklich hoch dreht? Oder sollte ich mal vorsichtshalber den Filzring erneuern? Den hatte ich beim Zusammensetzen nur neu gefettet.
    • 90 laut Tacho oder GPS gemessen ? Welches Setup fährst du für die 90 ?
    • Moin, Ich biete hier eine niegelnagelneue Schweißmaske von 3M zum Verkauf an. Modell 9100x, Infos hier: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/dc/v000056054/ Im "bundle" jibbet noch dazu:  - Eine Schweißerhaube aus Stoff. - Stoffteil fürs Kinn - Stoffteil fürn Nacken - 10x Ersatzvorsatzscheiben - 3x Ersatz Kopfbänder   Alles noch original Verpackt,  allerdings weisen die Verpackungen einiges an Lagerspuren auf. Die Verpackungen sind auch offen, wurde alles mal befingert aber definitiv Unbenutzt.   Ich verkaufe dieses Set da es sich dabei um meinen Ersatzhelm handelt und ich jetzt aber komplett auf ein anderes System (Bluetooth gesteuert)  wechsel. Das Zeug ist aber klasse, Arbeite ich hauptberuflich seit Jahren mit.    Verschick das Zeug gerne, kann aber auch in Berlin (Spandau) abgeholt werden.   Preislich sach ich mal 400 € VB.   Alleine der Helm liegt aktuell so bei um 500€ neu, das Zubehör hab ich nicht mit eingerechnet.
    • Ich hab' noch eins im Wohnzimmer und eins in der Werkstatt. Aber schön, dich mal wieder zu lesen!
