Guten Abend ,
hab folgendes Problem:
Der Motor (166iger Normalhub Drehschieber 30iger PWK Atomtüte) will nicht mehr hochdrehen, vorallem nicht unter Last.
Problem kam von jetzt auf nachher und wird immer schlimmer!
130iger Nadel, 132iger ND 145 HD, W3CC Kerze
Ich habe vorhin:
Vergaser Gereinigt,
Pickup getauscht gegen nen neuen natürlich,
Zündkerze getauscht auch ne neue rein,
Zündspule getauscht auch ne neue rein,
Zylinder und Kolben angeschaut,
Hat alles nix gebracht, bzw. Kolben und Zyli sahen top aus!
muss morgen noch die Zündgrundplatte checken und den Drehschieber angucken.
Was kann das sein? Bin recht ratlos, sie fährt im Teilgas als ob se viel zu fett wär, aber das kann nicht sein.
Jemand noch ne Idee? :-D
Vielleicht einfach nur ein Kabel an der ZGP durchgescheuert ? Hatte ich mal, habe mich dumm und dämlich gesucht...
Edith sagt : Juchu, 2000 sinnfreie Postings geschafft :-D :-D
Bearbeitet von Deep4
Ich hoffe es sowas banales! Die ZGP muss morgen eh raus und dann werd ich guckn!
Danke!
Danke!
Sodela, die ZGP wars auch nicht.
Muss ich den Wecker wohl doch zerlegen! Wahrscheilnlich falschluft aus nem Siri.... :-D
Ich hasse es! Wenn jetzt auch noch der Drehschieber defekt ist krieg ich ne Meise!
Kann eigentlich nicht der Siri sein, dann würde der Motor hochdrehen.
Läßt sich die KBW noch leicht drehen, bzw. ist das Kolbenbolzenlager auch noch in Ordnung?
Werd ich jetzt gleich checken, erst wird der Ansaugstutzen entfernt und dann gegebenenfalls der Motor gespalten, ....ich hasse es! :-D
2,5 Stunden Motor zerlegt und außer nen maroden Kulupilz nix auffälliges gefunden....könnte kotzen! :-D
Alles zusammengebaut und der Bock läuft immer noch nicht besser! Nur die Kulu flutscht wieder! :-D
Also nochmal von vorne. :-D
Gute Nacht!
Hm, scheiß Problem. Ich habe ähnliches mit der 135er von meinem Kumpel im Moment. Dreht auch so komisch verfettet zusehends. Zündung hab ich schon komplett neu (neue Platte verbaut, die noch rumlag und so) und nach vielen Versuchen noch immer keine Ahnung, warum die so beschissen läuft! :-D
Ich mache mit meiner Fehlersuche mal in Richtung Gaser weiter und werde den mal tauschen, gucken ob's dann geht, wenn ich einen Ersatz bekomme!
auch mal den zündkerzenstecker ausgewechselt? son blödes ding hat mich schon mehrfach lahmgelegt.
Hab ich mir heute auch überlegt, aber erst nach dem WE, ich brauch ne Auszeit.
Komplette Zündung...
Zündgrundplatte und den Pickup hab ich schon getauscht, die Zündspule auch!
Ansonsten werd ich die Bedüsung nochmal checken, hab gehört der BGM PWK ist sehr Wetteranfällig...aber soo bestimmt nicht. :-D
Danke Für die Tips!
Gude, schau mal ob der Benzinschlauch am end zu lang ist und die Fuhre einfach nur keinen Spritt bekommt!
Grüße, Thörty
Ich fahr mit Benzinpumpe und die Funzt glaub ich scho, aber ich werds checken. Zündkerzenstecker wars nicht, jetzt besorg ich mir mal noch ein neues Zündkabel.
Danke!
Danke!
Es war dieser Verf....te Vergaser! Ich könnt kotzen! :-D
Ich hatte schon gehört, dass der Vergaser bei Bergfahrten neu bedüst werden muss, aber ich habs nicht ganz geglaubt...selber Schuld.
Ich kauf mir jetzt nen Mikuni und hoffentlich ist der Scheiß dann vorbei!
Flecs
Auch den musst du bei Bergfahrten neu bedüsen. An der Physik ändert die Marke auch nix.
Ist schon richtig, aber dreimal in der Woche wegen Wetterumschwung neu bedüsen ist figgi. Heute lief der Karren wieder in der Ausgangsbedüsung einwandfrei, als es wärmer war nicht. Zuvor hatte ich im Winter den Vergaser eingebaut und abgestimmt. Ich mach jetzt an dem Ding seit vier Monaten rum und täglich ärgert der mich, mal ist er untenrum zu mager, dann obenrum bei 3/4 Gas, dann geht er im LL aus und dann dreht er nicht mehr runter... :-D
Jo, und dann die letzte Aktion hat mir definitiv gereicht.
Wenn hier jemand meint, er könnte mit dem Gaser besser umgehen ist er ab morgen zum Verkauf angeboten mit HD-Set ND-Set und Nadel-Set! :-D
Gute Nacht
    • Ganz sicher! Das ist die Seite vom Gehäuse die sich da spiegelt.    Wie breit ist die Wange von der 200er bzw 125er Welle? Ich habe nur 17mm   Hab gerade nochmal auf den Karton geschaut. Falsche Bestellung war es nicht!
    • Oha! Das kann so nicht funktionieren…. so wäre die Welle zu ja tief drin…. Hast du den Einlass breiter gefräst? Oder nur oben angepasst? Mess doch mal die Wangenbreite  und die einlassbreite und sag mal welche Welle das vom sip ist.    wenn du Welle einziehst, und dann darauf achtest, dass der ds verschlossen ist, dann schau dir mal den unterstand von außen an. Und schau dann mal, ob sich die Welle dann noch dreht.
    • Leute, habt mal ruhig den Mut! Das tut echt nicht weh; ich wollte damals auch erst nicht, hab's dann aber 20(?) Jahre ausgehalten. Mit Höhen und Tiefen. Absolute Unparteiigkeit muss nicht zwingend sein. Wichtig ist ein Blick für's grobe Ganze, eine halbwegs gute Menschenkenntnis und der Wille und die Fähigkeit, Menschen zu beurteilen, auch wenn sie einem nicht beim Bier an der Theke gegenübersitzen.    Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben und es wird immer Topics geben, wo man selbst aus Gründen der Befangenheit (beteiligte gute Kumpels oder so) lieber nicht rangehen will. Das macht dann halt mal ein Kollege, wenn man ihn drum bittet. Und man wird auch mal übers Ziel hinausschießen - muss man sich dann ggf. auch eingestehen. Die meisten Dinge regeln sich von allein; da ist das GSF in seiner Userschaft im Allgemeinen gut aufgestellt. Und: es passt immer irgendein User auf und macht auf Dinge mit Regelungsbedarf aufmerksam. Als Moderator muss man also nicht 24/7 online sein und den Newsticker mitlesen.   Es wäre nur Kacke, wenn auf Grund von mangelnder Beteiligung engagierter User einer der letzten Posten der freien Schaltrollerwelt austrocknet. Ich selbst fühle mich teilweise tatsächlich langsam zu alt, mir (z. B.) die FMPs dieser Erde geben zu müssen und habe zuviele andere Dinge, die betreut werden wollen. Rentenalter ist halt Rentenalter. Jugend vor! Ich vertraue auf euch!
    • Versuche mal den gianelli um 3 - 4 cm zu verlängern im geraden dünnen teil..wäre interessant.
    • Das mit dem Akkuschrauber ist ne gute Idee. Danke.  Hast du schonmal so eine Revision der Pumpe gemacht @Deichgraf?
