PEP + Erfahrungsberichte
Ihr seid doch verrückt! :-D:-D
Soll ich ein paar Merchandising Artikel auflegen? :-D
Hätte schon was für dich. Gibt's bei jedem Happy Pep Menü.
Spielt beim Öffnen den Sound ab.
Bearbeitet von tenand
Ich mach's nochmal auffe Autobahn, dann versagt der 4. Gang nicht so! :-D
Darf man Wünsche abgeben ;-)
z.B. 1x Autobahn, 1x kurvenreiche Strecke mit Gangwechsel 3.u. 4. Gang, 1x Starten u. eine Weile Standgas vor der Abfahrt, 1x jeden Gang voll ausdrehen.....
Kommt sicher bald auf MTV u. VIVA in den Klingeltonwerbungen :-D:-D
Greetz, STANI :-D
@melkfett: Wie siehts beim Drehzahlmesser mit der Befestigung aus? Gibt´s ein Bild von der Rückseite? Geht das Kabel fix aus dem Gehäuse oder kann man ein u. ausstecken? Möchte das Teil flexibel montieren, also nicht ständig am Roller haben.
Danke vorab für die Zusatzinfos!
Greetz, STANI :-D
Jetzt hatte ich endlich mal auf der Autobahn frei Fahrt. Und siehe da: 120 km/h!!! Kleine Kuppel hoch: 115 km/h gehalten.
Nein Stani, ich hab's nicht aufgenommen. :-D Und deine Wünsche. Stehst auf sowas!? :-D
Dabei ist bei dir viel besser zu fahren. Bis zum EKZ Pluscity und zurück!
Pfiatigod.
Und deine Wünsche. Stehst auf sowas!? :-D Jo mei, jeder hat so seinen Fetisch... :-D
Dabei ist bei dir viel besser zu fahren. Bis zum EKZ Pluscity und zurück! Oh ein Insider :-D Nein wohn eher in die andere Richtung....gibt aber auch super Gerade zum Testen
Pfiatigod.
Pfiati, STANI :-D
Greetz, STANI :-D
Am Drehzahlmesser ist keine Halterung angebracht. Du kannst ihn ankleben oder einkleben oder wie auch immer Du ihn befestigen willst fest machen. Das Kabel geht fix aus dem Gehäuse. Du kannst Dir da ja eine Steckverbindung dazwischen bauen. Dann wäre er auch abnehmbar.
Klar die kenn ich, war auch mein erster Gedanke, aber ich will keinen schwarzen Klettstreifen am Lenker oder sonstwo haben. Sieht ja fast noch bescheidener aus.
Nein wird eher so ein selbstgebauter Nirostahalter, befestigt im Gewinde am Lenkerkopf fürn Spiegel. Hab da schon was im Hinterkopf.
Greetz, STANI :-D
heute den Pep1.0 gegen Piaggiotöpferl (Winterauspuff) getauscht. :-D :-D :-D
Shito+ hat keinen Rost von der Saison.
Fahrleistung mit dem O-Töpferl ist sehr schaumgebremst, kaum besser als original, außer dass er oben bischen besser dreht (Malle-LH am DS).
Überhaupt kein Vergleich zu Pep+. Freu mich aufs Frühjahr. :-D
Bearbeitet von polinist
Hier nun der Pep+ während der Fahrt. Leider viel Gegenwind, so daß der 4. Gang nicht voll ausdreht.
Sehr schön gemacht, weckt Vorfreude auf den Auspuff!
Am schönsten finde ich die perfekt gefundenen Schaltpunkte sowie das bömm,bömm, bömm, bääääääähhhhmmmmm!
Evtl. den Leerlauf was magerer einstellen damit der im Schiebebetrieb nicht so ruckelt :D
Danke & Gruß Uwe
Danke für das Kompliment.
Leider hat sie in der Beschleunigung, meiner Meinung nach, Defizite.
Wenn man mal ab Beschleunigung auf die Sekunden des Players schaut, brauche ich 12sek. bis ich in den 4. schalte. Das waren in diesem Fall 90km/h.
Erwische ich den Start noch etwas besser sind es vllt. 11sek.
Das muß doch schneller gehen!?
Handy läutet...ähem fährt schon :-D
Greetz, STANI :-D
Es ist unglaublich, wenn's handy losgeht und es in der Hose knattert... Mit Vibrationsalarm ist die Illusion perfekt. Nur mein Chef hält mich jetzt endgültig für völlig durchgeknallt :-D
Mein Junior hat letztes Mal die Vespa gesucht, die gerade vorbeifährt u. meine Frau dürfte sich der Meinung deines Chefes anschließen :-D
Greetz, STANI :-D
Besser Beschleunigung erreichst du nur durch mehr Leistung.
In deinem aktuellen Setup tippe ich mal auf 16-17Ps.
Mit 19-20PS sollte sich das Ding bereits recht zügig auf die 130km/h zubewegen.
In Bitburg hatte ich auf der Lichtschranke mit einem Motor mit ~18,5PS nach gefühlten 2km Anlauf 131km/h auf dem Auszug stehen.
Deshalb lippt Kabaschoko mir gerade eine Original Piaggio Welle mit verl. Steuerzeiten und den 30er Gaser habe ich schon am Start. Mal sehen, wann ich zum Einbauen komme.
Saugeil, hab meinen grad auf'm Schreibtisch gefunden. Super verarbeitet. Bin nur etwas verwirrt weil der anders aussieht als auf der PEP-Parts Homepage. Is des jetzt die Version PEP+ 2.1?
Gruß Micha
Glückwunsch! Du wohl hast den Pep+2.0a mit einem etwas anderen Krümmer - das macht ihn noch etwas drehmomentiger. Bei meinem hat Ben das zum ersten Mal ausprobiert - mit Erfolg! :-D
Bearbeitet von pötpöt
Meiner sieht genauso aus wie deiner. Das Foto ist wohl einer der Prototypen. Die Schweißnähten sind jetzt jedenfalls besser gearbeitet.
Meinen kannst du auf Seite 25 sehen!
Glückwunsch! Du hast den Pep+2.0a mit einem etwas anderen Krümmer - das macht ihn noch etwas drehmomentiger. Bei meinem hat Ben das zum ersten Mal ausprobiert - mit Erfolg! :-D
Sieht schon etwas voluminöser aus, der Durchlass zum Topf hin bei der Prototypenversion. Verbreiter sich früher und ist am Ende dicker als die abgebildete Variante, vielleicht sehe ich auch nicht richtig.
Bearbeitet von Hölle
Trotzdem bleibt die Leistung gleich. pötpöt und Ich haben bei beiden "Modellen" gleiche Ergebnisse!
Glückwunsch! Du wohl hast den Pep+2.0a mit einem etwas anderen Krümmer - das macht ihn noch etwas drehmomentiger. Bei meinem hat Ben das zum ersten Mal ausprobiert - mit Erfolg! gsf_thumbsup.gif
Ach so, richtig gelesen, falsch verstanden. pötpöt hat den ja auch.
    • Ich habe gerade meine v100 umgerüstet. Die hat allerdings einen japanischen 50s-v100 Kabelbaum. Ich habe da einfach ein PK 19mm Polrad genommen, gibts nicht mehr so oft und mir eine BGM ET3 Zündgrundplatte dazu gekauft. Dazu noch die CDI, die auch bei der PK/PX verbaut wird. Das passt alles.    Hat den Vorteil, dass Du keinen Lichtschalter oder Bremslichtschalter austauschen musst und die Birnen auch bleiben dürfen. Die Farben unten, die in den Rahmen gehen, sind auch fast identisch, nur grün von der CDI muss an rot vom Kabelbaum im Chassis, da die ET3 ein Zündschloss hat und die 50s/v100 nicht. Braucht man fürs ausmachen. Und ich glaub blau von der Zündung und grau-grün vom Rahmen verbinden. Ansonsten wars das...wenn der Kabelbaum bei Deiner 50s noch gut ist. Nachteil ist, dass das immer noch 6 Volt hat und das Licht nicht besser wird dadurch. Gerade wenn die Kiste Deine Tochter fahren soll, würde ich an 12v und an die Nachrüstung der Blinker denken. Die ET3 Zündplatte kann schon Blinker. Also nur Relais, Schalter, Blinker und Kabel notwendig.   Wenn Du allerdings sowieso mit dem Gedanken spielst, Dir einen neuen Kabelbaum zu verbauen, dann nimm den BGM oder den von Kabel-Schute und verbaue eine Vape. Da ist allerdings Bremslichtschaltertausch und Lichtschaltertausch und sich durch die Kabelfarben durcharbeiten angesagt.
    • Diese Kupplung (original Piaggio) war bereits am gleichen Motor vor der Revision eingebaut, hat einwandfrei funktioniert. Es ist die Version mit 6 Feder, 3 Kork Beläge.
    • Peter, Schraubenköpfe würde ich in der Kopfhöhe nicht abdrehen. Nimm die Innensechskant mit Führungsstift, Volksgebrauch "Inbus-Ribe", der Kopf ist deutlich niedriger. Wenn ich an den Schrauben für die Spacerplatte etwas zerspane, dann nur den Aussen Ø des Schraubenkopfes auf ein Passmaß +/- 1/100mm, die Stichmaße alle auf der Maschine hochgenau gebohrt und gesenkt. Z.B. für einen passenden Fräser, der Schraubenkopf soll sich in diese zylindrische Senkung "spielfrei" reinziehen lassen.   Du bekommst dadurch zusätzlich eine enorm stabile Zentrierung über alle Schraubenköpfe und die Gewinde werden gegen Abscherung geschützt, ausserdem mindert das die Duchbiegung der Platte! Schrauben würde ich bei 8.8 bleiben, und wichtig, keine verzinkten oder VA Schrauben verwenden. 10.9 sind schon zu spröd. Bei der einen Schraube die im Wasser steht, wie ich's verstanden habe, (sieht man bei dem Plexliglas bissi schlecht) könnte man wegen Korossion ne VA verbauen. Abdichtung zum Wasserraum muss nachgedacht werden.    Gruß
