@MP: rot: PEP + 2.0, blau: PEP + 1.0, grün: T5
Krümmerverlängerung beim PEP + 2.0 könnte die Leistung runterschieben, wäre sicher von Vorteil zwecks Fahrbarkeit.
Ich würde erst mal nen Vergleichstest beider Anlagen auf dem selben Motor direkt nacheinander (und nicht mit Monaten dazwischen) warten. Alles andere ist maximal Kaffeesatz lesen...
wie war das unlängst in einem topic... champ hatte bei seinem 177er motor
über die jahre 0,5ps schwankung bei mehreren läufen
also anhaltswerte über die charakterstik sind es allemal :-D
nach 4 Stunden Anpassungsarbeit eines frisch gemachten PEP + Cosa auf meine Messerschmitt (Polini + Langhub + 24er angepaßt + PK Lüfterrad) muß ich sagen "mein lieber Herr Gesangsverein!!!!!".
Vor 3 Wochen hatte ich mit T5 umgeschweißt 18PS am Rad und das war schon mal nicht so schlecht zufahren aber jetzt geht es noch mal ganz anders zur Sache! Das Popometer würde schon 1 oder 2 PS + fühlen. Bis dato lief er im 3. maximal 92KM/H jetzt geht es bis 100km/H. Im 4. kriegt sie zuwenig Sprit, muß ich noch richtig bedüsen.
Werde mal bei Gelegenheit einen Prüfstand konsultieren.
Jan
Fahre auch den 1.0er und bin sehr zufrieden was Leistung und Akustik angeht. (ovaler 24er, KabaLH, KoDi-Malle mit pep-touringkopf.)
Sieht man ja auf den Diagrammen dass (auch) der 1.0 weiter dreht als ein T5.
Ich hatte auf meinem O-tuning mal einen sauber gemachten T5-Puff, der sich im 4. nicht um die Burg über 6400 drehen ließ. Lief wie schaumgebremst in eine Wand. Fürn Winter dann ein Piaggiotöpferl montiert und siehe da, drehte um einiges besser.
Der T5, "Drücker statt Dreher"
Bearbeitet von polinist
ne - isnich, darf man nicht pauschalisieren
drehzahl ist mit pepsi nicht minder als mit t5 der ist sehr schön angepasst
mein erster t5 hat auch nichts gedreht war leider schlecht angepasst
siehe auch auspufftest08
mein t5er dreht sogar höher als der pepsi bei membran
lt popo und gsf dyno drehen die gleich, pepsi ev bissi höher
Bearbeitet von freakmoped
so,
nun auch mein fahrbericht zum PEP Plus.
erst mal mein motor:
200er malossi, Kopf Grave, LHW KABA, 24SI, COSA 23 Zähne, und natürlich
PEP +;
kurz gesagt: geeeeeilll :-D
ausführlich: bin zuvor nen scorpion (allerdings noch mit 22zahn kulu) gefahren.
das ewige ausdrehen der gänge (vor allem von 3 auf 4) hat richtig genervt.
ist nun trotz 23 zähne kein problem mehr.
das teil schiebt im 4tem ab ca. 60 sehr gut.
der resokick ist natürlich nicht da, dafür ist untenrum viel mehr los.
fazit: für langstrecken, bergfahrten od. falls man öfter mal mit ner süßen unterwegs ist sehr zu empfehlen!
optik ist halt original, aber auch das hat vorteile
(zumindest bei uns hier in österreich)
LG
nedflanders2705
PEP +
Pepsi 1 oder 2?
habe exakt gleiches Setup mit Pepsi 1.
Hast Du ein Diagramm?
Pepsi 1 oder 2?
ich denk pepsi2 (hab ich vor ca. 2monaten bei ben geordert)
muss aber mal nachfragen um sicher zu gehen.
diagramm hab ich leider keines.
werd aber ende august eines machen lassen.
ps: welche bedüsung fährst du?
der 1er ist auf Shito+ Basis, der 2er auf Piaggiotöpferlbasis
160/BE3/130, LLD 3,1, Luft mit Löcher
Kopf mit geringer Verdichtung <10,5
ok, dann hab ich den 1er.
ich fahr zz. die 125HD, denk aber das die 130er eher passt.
seas
ist mit der aktuellen 2er version überhaupt nicht der ideale auspuff für dein setup
unten weniger als original, sito+ und 1er, dafür massiv drehzahl
dem widerspricht das zyl layout, steuerzeiten und die dicken ringe
schaun wir mal was undi an daten liefert
von den 3 neuen prototypen die er bekommen hat
würde sich so ein Pepsi2 auf einer 125er mit 166er LML (überarbeitet!) und 24er SI lohnen ?
im Winter kommt noch ne andere Primär und die KuWe wird überarbeitet...
MfG Jones
MfG Jones
Ja, definitiv... Der PEP+ sollte den LML noch schön unterstützen... Ich würden dann aber gleich nen 28er verbauen...
mit drehzahllastigem kit wie 166er wird das sicher besser harmonieren
günstigere version wäre allerdings der leovinci zum mal antesten
gewissen ähnlichkeiten lassen sich da ja nicht verschweigen gemäß diagramm :-D
ja, Kolben is schon da, muss nur noch den Zylinder aufbohren lassen :-D
MfG Jones :-D
Bin gespannt, mir kommt die Wand der Lauffläche zum Boostportkanal ziemlich dünn vor. Bleibt da noch was stehen oder ist der dann offen?
meinste hier ?
da wird noch ordentlich was über bleiben, viel wird da ja nich aufgebohrt, 3mm!
MfG Jones :-D
LeoVince hab ich mit dem LML auch schon probiert, bringt Spaß und ist laut...
meinste hier ?
MfG Jones :-D
Das passt gerade so, n GS-Kolben geht leider nicht, dafür großer Auslaß... Muß den einen LML auch noch zum aufbohren weggeben...
@MrJones: Machma 175er LML mit etwas größerem Versager und PEP+...
Bearbeitet von BFCDynamo
