hallo,
ich habe auch überlegt für meinen neuen motor (px 125 basis irgendwas 177 mit langhub) einen pep 2.0 oder einen originalen T5 zu kaufen,
bringt der pep leistungsmäßig mehr?
mfg
niko
Was meinst du genau damit?
Einen Spacer der zw. Schwimmerkammer und Deckel gelegt wird, etwa 1mm stark, um das Volumen der Kammer zu vergrößern.
So allem bisherigen Gemoser (meinerseits) zum trotz: Nun läuft er richtig!
Habe am WE die Hauptdüse von 122 auf 128 geändert und nun dreht er
auch im 4ten Gang bei Vollgaß munter aus! Die Vegrößerung des Kanals
von der Schwimmerkammer zur HD hat aber nur wenig gebracht, ist der Tank
unter 1/4 voll beginnt sie immer noch wieder zu zuckeln weil die Spritzufuhr einfach
nicht ausreicht.
Is zwar offtopic: Der Spacer für die Schwimmerkammer dürfte da Abhilfe schaffen.
Bei mir haben da 3 normale Dichtungen statt Einer völlig gereicht, um das Vollgasruckeln ab zu stellen!
hallo,
ich habe überlegt für meinen neuen motor (px 125 basis irgendwas 177 mit langhub)
einen pep 2.0 oder einen originalen T5 zu kaufen (krümmer umschweißen),
soll ich den pep 2.0 oder den t5 nehmen? hat jemand erfahrungen mit den beiden auf 177 gemacht?
mfg
niko
habe auch beide schon liegen, dauert aber noch und interessiert mich deshalb auch.
calyste fährt den pep auf 177er Si-LH Polini und ist sehr happy. Hatte zuvor glaub ich den t5 oben.
Edith war gerade dort und durfte probehören:
- der polini mit pep+ auf Piaggio Basis
- ein quattrini mit pep+ auf Shito Basis
ersterer ist deutlich leiser, zweiterer aber akustisch auch total OK.
Bearbeitet von polinist
Alles klar! Werde mal Lenki´s Tip probieren, das geht schnell und einfach. :-D
Soooooo
Hab gestern die erste Proberunde mit meiner Rally200 nach dem neuaufbau gemacht! (Malossi 211 Strömungsoptimierter 57er Welle, Vergaser leicht ovalisiert, Polrad abgedreht auf 2300g )
Moped geht von untenraus schon recht ordentlich und hängt super am Gas
Mein Pepsi 2 ist die Version mit dem Original Piaggiotopferl als Basis
Lautstärke ist nahezu wie Original (ein bischen kerniger)
Endgeschwindigkeit kann i nu net sagen
Mit einem Resoauspuff ist definitiv mehr Leistung drinn (hab ich auch schon ausprobiert) aber in diesem Fall gings mir um die Optik und nicht um Spitzenleisung
Alles in allem bin ich sehr zufrieden
Muss jetzt auch mal berichten:
Nach Ostern endlich Düsensets fürn BGM bekommen.
Vergaser eingestellt und ab auf die Strasse.
Zieht gut vorwärts, viel besser als der Sito+, sehr leichtes Vorderrad!
Damit bin ich sehr zufrieden!
Aber!
Er ist Saulaut, anders als der Sito+, mehr kerniger, trotzdem von db her würd ich mich nicht wetten trauen
und mein Sito+ war lauter als der SIP vom Kollegen.
Von O-puff Lautstärke weit entfernt.
...und am Krümmer siefts raus, wurde mit Coladosendichtung behoben.
Der Pep+2.0 ist auf O-Nachbau-sito-Basis.
208er Polini/LH/Kodi/Bgm30
Bearbeitet von Ron
Wie sieht es den beim Pep oder auch T5 Pott mit Klingelneigung bei Teillast im Vergleich zu Resopötten ala Skorpion, RZ ect. aus? Erfahrungswerte von der Autobahn?
Gruß Stefan
da könnt man sagen
die flachländer stehen auf topspeed
die bergländler auf drehmoment
böse buben setzen da jetz
piefke und össis ein :-D
Böse Buben könnten da jetzt
auch Norddeutsche und Balkanbewohner
einsetzten :-D
S pozdravom vom Balkan :-D
Gruß Stefan
Bei mir klingelt da nix!!! Selbstverständlich alles eine Sache von korrekter Vergaser und Zündeinstellung. Würde behaupten das diese bei einem PEP/T5 Auspuff einfacher zu realisieren ist als mit einem RAP.
Aber!
Ähm...tja..laut war nicht der Auspuff, sondern der undichte Zylinderkopf. :-D:-D
Also meine negative Kritik war nicht gerechtfertigt. sorry.
Bin sehr zufrieden damit.
Gruß Stefan
Siehe mein post kurz vorher:
bei mir deutlich besser, geradezu entspannend.
Gruß, Volker
So, den pep2 auf 125er Originalmotor montiert und probegefahren: passgenau, keine Probleme mit Hauptständer, nicht mal die Federn mussten geändert werden. Optisch absolut unauffällig. Sound fast wie original. Erste Eindrücke der Probefahrt: Vergaser erstmal originale Bedüsung; Popometer meint: leistungsmäßig ändert sich nicht allzuviel, keinerlei Leistungsknicke, obenrum dreht er etwas besser, gerinfügig höhere Endgeschwindigkeit. Gruß sigi
Edit fügt noch schnell ein (eigenes) Foto an: post-5830-1238339068.jpg
So, zweiter Teil des Erfahrungsberichts: habe das Teil (auf Basis Ori-Topf) nun (endlich besseres Wetter) ausführlich testen können: bin jetzt echt begeistert! Rennt deutlich besser, dreht deutlich besser aus und lässt am Berg auch nicht so nach wie orig.! Auch die Endgeschwindigkeit lt. Tacho ist merklich gestiegen. Kann das Teil also auch für den Originalmotor empfehlen (nix gelippt, ovalisiert oder sonstwas). Macht wirklich Spass - bietet halt nicht die Optik wie ein Scorpion - dafür unauffälliger. Auspufftuning geht also doch - Respekt! Wenn der Preis nicht wär würde ich mir das Teil glatt nochmal in den Keller legen.
Und nein, ich kenn weder den Ben persönlich noch bekomm ich Prozente.
Gruß sigi
falsch eingestellt ist falsch eingestellt, klar
bei jedem auspuff der mehr leistung rausholt, wird das ganze system empfindlicher
fix brauchen solche auspuff obenrum mehr sprit, dh mind bohrung im si erweitern
ist aber weniger empfindlich als mit raps
ich habe jetzt auch nen pepsi +2 seit gestern montiert beim stecktuning polini 177,vorher sito+.
ganz zu schweigen vom angenehmeren sound,bin ich echt überrascht,wie toll der bums unten raus ist,und die gasannahme ist auch viel besser.
alles in allem war der tausch goldrichtig,preis ist mir egal da ich den puff jetzt eh lange fahre.allerdings ausdrehen tut bei mir der pepsi auch ned mehr als der sito+
am anfang war ich bisserl sauer weil ich nen sito nachbau als basis beim pep 2.0 habe,aber der undi hat mir gesagt,dass die originalen töpfe von der quali enorm nachlassen haben,und der sito nachbau einen grösseren einlass um 2mm hat.dann kam mein lächeln gleich wieder zurück :)
Bearbeitet von weiky
Testbericht:
Gestern mit meiner Frau auf Sozius
Rallytacho zeigt fast 120km/h
Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit
Tacho dreht bis auf Anschlag aus!!!!! (Tachonadel verschwindet rechts unten)
Wohl gemerkt auf der Geraden!!!!!
Sehr fein!!!!
Kann den Auspuff (Pepsi+ auf Original Piaggio Basis) nur empfehlen
:-D Spätestens bei Tacho 80 hätte meine angefangen wie wild zu schreien!
Testbericht:
Sehr fein!!!!
Setup?
Setup?
ZITAT(Pez @ 27 Apr 2009, 08:09)
Testbericht:
Sehr fein!!!!
________________________________________________________
und den auf sito basis nicht?
Das wurde auf den vorherigen 38 Seiten schon mehrmals durchgekaut.
dann würde ich aber nicht fragen ich habe alle seiten durchgekaut???
Setup:
Malossi 211, GD Kopf mit QK 1,3, Strömungsoptimierte Drehschieberwelle vom Undi, Ovalisierter SI24 mit allem was dazugehört, Rallylüfterrad abgedreht auf 2,4kg
Pepsi Plus Ver.2 auf Original Piaggiotopferl Basis
Bearbeitet von Pez
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
