untenrum braucht ers ein wenig fetter
das ding lädt den zylinder schön auf
bisschen wie resokick aber über weiteren bereich
wo dann mehrleistung anliegt wird vom setup abhängen
bei undis diagramm gehts ja erst ab 6000 los
mir kommt vor daß da bereits früher mehr los ist
das ding ist ja ein halbrap und kann wohl besser und früher arbeiten wenn eine überschneidung anliegt
undis motor hat keine - einlass original
der von mir getestete 177er auch nicht
dafür aber mein 225er
Bearbeitet von freakmoped
yes.
da kann der auspuff bis zum luftfilter durchsaugen
vorteil pepsi --> halbrap
der t5 legt schon was drauf - da der diffusor halb ausgebildet ist
der pepsi legt da noch zu - da der diffusor voll ausgebildet ist
yes.
Also drückt der nix mehr in den Zylinder zurück, deswegen "Halbrap", oder wie......
@fmp: was GENAU meinst du mit halbrap? Ein gedämpftes Megaphon? Warum glaubst du daß beim T5 Auspuff der Diffusor nicht voll ausgebildet ist? Bist du sicher daß der T5 Auspuff nicht in die Kategorie Resonanzauspuff einzuordnen ist, wenn ja warum?
Grüße
Hannes
als rap definiere ich halt eine echte schöne 2takter birne
der otopf und der leere sito+ sind schalldämpfer
der t5 hat zusätzlich einen diffusor verbaut- geht also mehr in richtung rap - daher halbrap :-D
t5 piaggio skizze
@fpm: die Skizze ist bekannt, deine Definition interessant, meine Frage war aber eine andere. Es ist ja durchaus vorstellbar daß die Kammer nach dem Difusor als Belly wirkt und die Verengung danach als Gegenkonus. Andererseits kann es auch sein daß die Reflexion durch die Geometrie der Kammer zerstreut wird und es dadurch zu keiner Resonanz kommen kann.
Diese Überlegungen sind meiner Meinung nach wichtig wenn es um die Auslassgestaltung geht. Vielleicht kann ja jemand mit etwas theoretischer Ahnung etwas schreiben.
Beim Umschweißen auf die 200er wird ja normalerweise der Krümmer länger, das müsste auch Auswirkungen haben.
Grüße
Hannes
ist natürlich auch ein ansatz
halbrap ist ja nur meine defintion
wenn man von der leistung ausgeht, geht mit einem richtigen rap deutlich mehr
also könnte man den t5, pepsi als zwischending von otopf schalldämpfer und resonanzauspuff sehen
oder halt auch nicht :-D
ev wird ja nun weiter in diese richtung geforscht und diskutiert
glaubst da ist wirklich was dran? :-D:-D:-D
Oder einfach nur mehr Buns weil der Saugimpuls früher kommt und mehr Zeit zum Gasbeschleunigen/-ansaugen ist?
was sagen die Auspuffbauer hier im GSF zu dieser Meinung/Theorie??
Manni hat ja schon oft gepostet dass er nach hinten gerne aufmacht (125-130vOT statt der üblichen ~110)
Bei Dir ist ja auch offen, nicht wahr?
Bearbeitet von polinist
das ist eine absolute laienmeinung
habe keine ahnung vom auspuffbauen
und so einfach funktioniert die welt dann meist doch nicht :-D
bei mir ist der in einlass nach hinten fett offen, ja
@pepparts
ist der diffusor des 125er pepsi anders?
oder war den ich gefahren bin ev ein vormodell?
(wurde während des test erstanden)
der diffusor des 200ers wirkt irgendwie mächtiger - mag aber auch täuschen
@pepparts
es kann sein das durch den Umbau die Pötte etwas unterschiedlich aussehen, sind aber alle gleich.
Die Sitos sind teilweise unterschiedlich groß.
thx.
edit seufzt noch:
siridefekt durch lagerschaden,
käfig hat sich geöffnet
das bei nur 3000km alt :-D
kurven nur kurz geschaut - da wenig läufe
lt gsf dyno bis zu 18,5 mit pepsi, 17,5 mit t5
genaueres und sito+ erst nach motorservice :-D
tendiere auch zum pep&....aber was mich noch interessieren würde...
bei meinem alten "RZ" muss ich nach ca.1000km den dämpfer neu befüllen,weil er dann schon sehr laut wird!
was aber gott sei dank kein großer akt ist,wenn man ne popnieten-zange und dämmwolle hat!
was mach ich mit dem pepsi nach X. KM ? oder wird die implantierte Dämmwolle ewig halten?
wenn er sich nach einem jahr wien sito& anhört,interessiert mich die schöne leistungsentfaltung äußerst wenig,denn ich kann den sito..tak..tak..tak
absolut nicht leiden!!
der aufwand für eine neudämmung wäre nicht unerheblich,zumahl er von jahr zu jahr (von seiner substanz ,für weitere schweißorgien) nicht besser
werden dürfte!
oder bin ich jetzt total aufm holzweg ...??!!
Bearbeitet von doublec
werden dürfte!
Der PEP+ braucht nicht nachgedämmt werden. Der angenehme Klang bleibt langfristig erhalten :-D
wer hat sich mittlerweile noch einen eingetreten - und kann neue erfahrungen verlauten ?
mein pepsi.. (sic!) :-D
wird nä woche montiert :-D
und wenns endlich mit dem pickerl klappt
gibts ev bald auch kurvennews
fahr den jetzt jeden Tag 70 Km aufm 177 Membran mit 28 Dello.
Er ist echt sauleise! Beim fahren kommt da die Membran viiiiiel lauter...
vom Gangziehen absolut nahtlos von unten raus. Habe allerdings keine
Vergleichsmöglichkeit, da ich den T5er nicht lange auf dem neuen Motor hatte.
Nur das er leiser ist.
cheers
3,9kg sito+
4,3kg pepsi+
4,9kg t5
vorhin gerade meinen pepsi+ puff montiert...
passgenauigkeit :-D
aber das ist wohl sito sache bei den 200ern wg dem gedrehtem stutzen
ist im stand kaum leiser als sito+ - dafür aber unter last
pepsi sieht nicht nur gut aus sondern wirkt auch :-D
im direkten vergleich mit sito wirkt der leer und schal untenrum
moped macht nun auch brav gaswheelie im 2.
also da gayt was, da liegt was an
für mehr tests muß ich das moped erst vorführen
da schon 1 jahr abgelaufene plakette
hier noch das 177er diagramm das ich damals nicht gepostet habe
177er pepsi+ / sito+ vergleich
orange motor1, 177er, SI, malossi cnc kopf, sito+
grün motor2, 177er, SI, polini kopf, sito+
blau motor2, 177er, SI, malossi cnc kopf, pepsi+
höher ausdrehen bei blauer kurve resultiert vom malossi kopf
das zeigt sich auch bei der orangen kurve
beide motoren machen nicht so heftig zu wie mit dem polini kopf
pepsi effekt auf 177er blieb bei mir aus
am diagramm - es wurden einige läufe gemacht
und auch unterm popo gabs keinen aha effekt
moped geht gleich mit dem sito gleichgut aufs hinterrad :-D
(fehler meinerseits natürlich vorbehalten - das gilt sowieso immer)
hier fällt der unterschied beim 200er ja deutlich anders aus
neuer versuch einer konstruktiven diskussion
wie das früher im gsf üblich und auch möglich war :-D
auf 200er arbeitet der pepsi+ gut.
und auf 177er ?
ein unterschied wäre der geringe durchmesser des krümmers beim 125er sito+
gibts bereits erFAHRungen oder diagramme auf 177er?
"offtopic" - Jörgl - kannst ma PM schicken wegen Pickerl machen - ist auch bei mir schon seit einem Jahr fällig :-D - und unsere alte Pickerlschmiede in 1020 ist in der Form ja nicht mehr zugänglich - Danke
Fahrbericht: Jetzt sind 300 Kilometer absolviert:
Nach meinem Empfinden wird der Auspuff jetzt langsam merklich lauter. Es dürfte sich die Dämmwolle setzen die diese Lautstärke-Steigerung bewirkt. Obwohl ich ausschließlich in der Großstadt unterwegs bin, hatte ich bis jetzt keine Probleme mit den Cops.
Den Eindruck hab ich nach 1200 km nicht. Ich fahr täglich ca. 66 km, 40 davon Autobahn.
Mach Dir einfach nen Membranvergaser drauf, da hörste garantiert nix anderes...
aber auch sonst isser nich lauter (im Stand).
    • Ja, so hatte ich das auch kennengelernt und mir recht schnell auf meine flapsige Art mit den jungen Erwachsenen angeeignet. Ca. spätes Frühjahr 2024 dann bin ich über einige TikTok-Kanäle dann darüber gestolpert was die extremen Rechten daraus gemacht haben. In Gesprächen mit meinen SuS habe ich mich dann dazu entschlossen das nicht mehr zu pushen. Die fanden das nämlich auch nicht mehr allzu geil. Klar, einige haben das bis jetzt noch nicht gecheckt, aber das kann ja noch werden. Es gibt vereinzelt ja auch noch junge Leute mit Migrationshintergrund, die sich als Kan**ken selbst bezeichnen. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass man nicht unnötig Öl ins rechte Feuer gießen muss. Nur meine persönliche Meinung und Schlussfolgerung aber zumindest alles begründet und untermauert.
    • Suche ein verchromtes Bremspedal. Kenne die Unterschiede nicht im Detail. Sollte auf Lusso bzw. T5 passen.
    • Hallo, hab nem Kollegen mehr oder weniger ne PVL abgekauft. Er hat  die für sein rotax Projekt gekauft. Ist also eine PVL für LC. Kann ich die auch auf AC fahren? Weiß jemand ob und wenn ja um wie viel die vertstellt? Bei 10pollici steht nix dabei, da steht nur das sie für LC ist. Bei den anderen steht entweder statisch, variabel 13 Grad oder variabel 22,5 Grad. Kann man die irgendwie unterscheiden? LG
    • Ist auch nicht dramatisch, da blättert nix. Was wäre mit Mike Sanders Fett oder Owatrol?
