Fahrbericht: Jetzt sind 300 Kilometer absolviert:
Nach meinem Empfinden wird der Auspuff jetzt langsam merklich lauter. Es dürfte sich die Dämmwolle setzen die diese Lautstärke-Steigerung bewirkt. Obwohl ich ausschließlich in der Großstadt unterwegs bin, hatte ich bis jetzt keine Probleme mit den Cops.
oder etwas losrappeln? Einer meiner T5-Puff wurde langsam auch lauter-keine Ahnung warum.
@guessinger
wennd das moped mal mit in wien hast
kannst bei meinem vergleichen soundmässig
wenn ja dann halt auspuff retournieren
Bearbeitet von freakmoped
das ding funktioniert, legt vor allem unten ein wenig was drauf
diagramm
vergleich si24g, si25, t5, pepsi+
25er kann man wohl noch besser abstimmen
pepsi ist auch mit 25er
beide diagramme von anfang april
So, jetzt hab ich auch meinen PEP+ drunter :-D :-D , nachdem mir der Scorpion zu laut und stressig war.
Kann nur meinen 1. Eindruck wiedergeben:
Untenrum viel Druck und angenehm zu fahren, dreht (für mich) auch schön aus.
Sehr schöner Touren-Pott.
Motor ist als Tourer gedacht und hat für mich genügend Leistung!
Mein Setup:
210 Malle mit 60er Lippenwelle
1,5 mm Kopfdichtung
Malle Membranansauger mit Mallemembran ( ja das alte Ding!)
30er PHBH
ele. Lüfterrad ohne Kranz
Vergaser muss noch optimiert werden!
Diagramme:
grüne Linie ist PEP+
blaue Linie ist PEP+
@julchen
sag hat da töchterchen aus deinem avatar
ein wenig mit buntstiften gemalt? :-D
:wheeeha:
Oh, sorry - hab die 1. Malversuche meiner Tochter eingestellt :wheeeha: - danke für den Tip! :-D
allgemeine rückschlüsse könnte man daraus ziehen
wie der t5 auspuff auf 125er motoren funktioniert...
kann jemand dahingehend erfahrungen beisteuern?
fährt ein Bekannter mit 177er Polini auf 150er-GS-Block :-D
war auf der Suche nach einem guten Auspuff die beste Lösung sagt er.
fährt nach den Kinderkrankheiten sehr verläßlich :-D
Ciao,
ich finde es wäre interessant ein Vergleichsdiagramm vom T5 gegen T5 mit einem runden (entquetschten) Endrohr zu haben. Sollte dann weiter ausdrehen, aber ev. unten etwas verlieren?
ich werde ein 22er röhrchen in den T5 puff schweissen und testen
im moment ist gequetschte fläche ca ein 18er röhrchen
Habt Ihr das schon ausprobiert?
CPS
Löppt jut... 150er LML-Fünfkanäler mit 24er PWK, T5-Auspuff und komplettem PX125-Krümmer auf Bajaj-Block mit erweiterten Kanälen auf 166er Malle-Größe, also quasi wie PX125... Klingt nett, nicht zu laut, mit ordentlich Dampf aus dem Keller und recht guter Drehfreude...
gequetscht - entquetschtes rohr beim t5
könnte man mal ausprobieren stimmt
jemand erfahrung mit dem pepsi für t5?
ich will wissen wie der pepsi+ auf nem 177dr mit si24 DS läuft :-D so mal als alternative zum sip rumgaysch(w)eißten T5 teil... :-D
auf dr 177er dürfte der unterschied zwischen den beiden auspuffen marginal sein.
So hab mir gestern einen Pepsi Plus für die T5 beim Rollerladen gekauft.
Als ich den Auspuff montieren wollte, gab es böse Überraschung, der passt ja hinten und vorne nicht! :-D
Musste dann erstaml in der Auspuffhalterung neue Löcher bohren.
So jetzt zum Fahrbericht:
Aber erstmal meine Motordaten:
T5 Drehschieber mit bearbeiteten 172er Malle(Fenster vom Zylinderfuss offen und Kolben bearbeitet).
Der Satz ist leicht höhergelegt mit eine 0,8mm Fußdichtung.
Kopf ist vom Gravie mit 11,5:1 und Qk 1,2mm.
Steuerzeiten Ü 120 und A 180, VA 30
ScootRS Ansauger mit 10mm Spacer, 30er TMX mit Ram Air.
Einlass ist natürlich angeglichen.
Übersetzung fahre ich jetzt 68/22
Im vierten Gang hat sich beim Topspeed fast nix getan, dreht statt 7600 jetzt 8000.
Untenrum und im mitteleren Drehzahlbereich ist gegenüber dem Originaltopf ein leichtes Leistungsplus zuspüren!
Fotos wie der PepsiPlus am Roller montiert sitzt reiche ich noch nach!
nein. gebrauchte machen ein haufen dreck und entwickeln zu viel giftige Gase beim Schweißen. Das muß nicht sein. Das raucht schon bei neuen recht heftig und ich will gar nicht wissen wie giftig das ist.
Kriegst Du aber sauber mit dem Hochdruckreiniger von der Waschstraße!
Ein Jeton reicht ...aber anschließend sieht man aus wie Schwein.
An einem neuen Auspuff arbeitet es sich natürlich besser;
aber für das eine Mal...
Da kannst Du Melkfett aber nicht die Schuld für geben. Da ist Sito für verantwortlich.
Ich hatte auch mal einen Sito+, wo nichts gepasst hat.
Das mit den Problemen bei der Befestigung ist natürlich schon ein Kack.
Tatsache ist, ich kann nicht jede Anlage an einen Motor halten. 200er ja, aber in diesem Fall (T5) habe ich keinen Motor da um das mal geschwind zu testen.
Ne Schablone ist doch recht einfach zusammengetüddelt.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
