wieso nimmst keinen Gasseilzug verteiler von den automatic mopeds?
Hab die original Pinasco-Weiche aus Kunststoff und die Kuzhubgasrolle vom "Plastikbomber"
Alu-Kurzhub im Lenkkopf mit 2 getrennten Gaszügen wäre jedoch die "Evolutionsstufe"
:-D:-D
Grüße aus "Klein Venedig"
BABA'S
  • Antworten 70
:-D:-D
BABA'S
melde mich auch kurz zu wort:
die gasrollen in doppelter ausführung werde ich noch versuchen 1 prototyp heute in der 2schicht anzufertigen und abens zuhause reinstellen
doch ich benötige noch den abstand zwischen beiden führungen
die restlichen masse werden ja die gleichen sein???!!!!
lg lumpi
Wenns was grösseres wäre würden wir das übers GSF mach,
aber für so ein kleines Trum jedesmal PM schreiberei, Konto checken,
verpacken, zur Post rennen...des zahlt si net wirkli aus, oder?
ich versteh diese aussage nicht, machen doch andere im gsf auch.
zb auslassflansch vom snowmax
Da gehts um den Wert, die Gasrollen kosten beim SIP ca. 15 €,
was glaubst wieviel Gewinn wir bei der Sache machen? Das ganze durch zwei...da verfahr ich mehr Sprit auf den Weg zur Post,
ein bisserl muss man sich das schon durchrechnen.
Edith@Uncle Tom:
Bei einer doppelten Gasrolle könnte man zwei unterschiedliche Bohrungen und Hubwege machen.
Bearbeitet von Spooky2801
sehe keinen Vorteil in dem teil. Die original Piaagio Schaltrollen aus Plastik tun es doch auch bei grossen Vergasern.
Naja muss ja jeder selber wissen wofür er sein Geld ausgibt.
Das Topic hat eigentlich ja auch einen falschen Tittel und müsste eigentlich im Verkaufe im Händlerbereich zu finden sein oder Dienstleistungs Angebote.
kann schon sein dass er da was wahres ansagt, der matzewutzi. hübsch aussehen tut's trotzdem, und plexiglaslenkköpfe sind eh' schon lange überflüssig
..find ich garnicht bei SIP...komisch.
Aber was is jetzt mit diesem Zylinderdingen 172ccm, oda was?!
@ Amazombi
da muss ich dir leider wiedersprechen. Plexiglas ist da völlig ungeeignet.
Wenn dann müüste man die Lenkkopfabdeckung aus dem Vollen fräsen und zwar aus Stahl, die kann man dann vernünftig Verchromenn und jeder kann dann daran rumfräsen und Schweissen, falls er denn Lachgas oder eine Auslassteuerung fährt.
Weil Letztere ja neuerdings nicht Drehzahlabhänging ist sondern wird von der Position desr Gaserschiebers abhängt.
Mit der Alurolle sind allerlei Spielereien möglich,
Anschläge für Schalter (NOS, Powerjet, Auslasssteuerung gsf_inlove.gif ....)
Einfach anbohren wo man will...
@ Heidewitzka: Bitte benutze du doch mal die Suche, da gabs schon mal was dazu.
Ausserdem hatte ich heute einen Anruf von einem Malermeister den DU wohl beraten hast. Mann war der nervös bzgl. des neuen Zylinders :-D
Bearbeitet von matzewutzi
@ Amazombi
du hast auch in diesem punkt recht, meine materialwahl war eher der tatsache geschuldet dass man das lenkerinnenblingbling auch sehen sollte, sonst bringt das ja alles nix und man wirklich die schaltrollenscheiße fahren.
Bearbeitet von amazombi
Verstehe den großen Vorteil der Alu Rollen auch nicht ganz wenn die für LF sind da es solche je aus Plastik gibt
Sind die für SF Lenker auch passend?
bei sf kannst du wahlweise den arm verlängern, oder aber eine kunststoffschaltrolle nehmen. geht erwiesenermaßen ohne umgreifen bis vergaser bis 41mm. größer habe ich allerdings noch nicht probiert. trotzdem ist das teil oben nicht unschick. allerdings schon weniger spektakulär als der zylinder um den es hier irgendwie aber nicht geht.
tja, den wird wohl noch keiner fahren, da wird beim sip nur einer rumstehen, und warscheinlich erst mal bestellungen eingesammelt werden bevor die große order nach italia geht. geil schaut er auf alle fälle schon mal aus, der kolben is schon mal was feines :-D aber für den preis muß er schon was können denke ich mal, bewegt sich ja in der F1 klasse. der dremel darf auf alle fälle geschwungen werden an den überströmern.
cya wernerson
cya wernerson
Wo isn da n Foto zu sehen? Ich seh da nur "No Picture"...
Edith@Uncle Tom: Bei einer doppelten Gasrolle könnte man zwei unterschiedliche Bohrungen und Hubwege machen.
Beispielsweise 5 "Nippelbohrungen" :-D im Abstand von je 1 cm
(rechte Führung SI, linke mit Bohrungen)
@lumpi
zu spät gelesen (Nachtschicht verpasst) :-D
Die beiden Führungen könnten direkt nebeneinander liegen. Das einzige "Problem" wird sein, dass die Sicherungs-
klammer dann nicht mehr durch die Bohrung im Gasrohr paßt. Entweder neues Schaltrohr basteln (zu aufwändig)
oder die Klammer zwischen den beiden Rollen platzieren (und jemand mit schmalen Fingern montieren lassen).
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Moin Spooky,
betr. der Röllchen: wird der Gasweg merklich kürzer....???
Der Lumpi fährt einen 34SS und bekommt den ohne grossartige Handgelenksverrenkung auf.
cya wernerson
Verstehe nur Bahnhof....
wasn fürn Kolben?
was ist die F1 klasse?
welche überströmer, motor- oder cylanderseitig?
BILDAZ, aber zackig :-D
@matzewutzi
ja mann, Dr. GrauGuss-Oldschool und sein Schraubenwirrwarr durchn Zylinder durch, bin gespannt :-D
darum hat er glaub ich den :-D reingesetzt, der sieht was was wir nicht sehen...
Stimmte, ich hatte meinen Ich-versteh-die-Ironie-Modus gerade zum Bierholen geschickt... :-D
ihr wisst ja wie das so ist mit den bildrechten dritter ;-( da sie nichtmal sip reinstellt, darf ich sie dann erst recht nicht reinstellen, ich habe sie vor 14 tagen bekommen darf sie aber nicht veröffentlichen, und in die nesseln will ich mich nicht setzen.
cya wernerson
Grüße aus Augsburg
BABA'S
das funktioniert trozdem ned. wenn dann müssten das unterschiedliche durchmesser sein.. und das für jede vergaserkombi was eigenes......
O :-D
Prinzipiell hast Du natürlich recht ! ! !
Die Löcher sind ja auch nur dafür gedacht, um den "Zeitpunkt des Öffnes" zu fixieren,
um den "Gasschieberweg" zu beeinflussen, kann die Führungsrille auf der Drehbank
entsprechend vertieft werden.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
