Frage zum O-Tuning
Unbenannt
Hallo zusammen
Versuche meinen 10PS zylinder zu tunen
habe folgendes vor und teilweise schon gemacht:
Original 10 PS Zylinder
Überströmer geöfnet
4 mm Fudi
Auslaß 1,7mm nach oben
174° auslass
124°Überströer
25° VA
112/70Einlass
O-tuning kopf 1,7mm QK
24er SI oval
T5Auspuff
Originalwelle gelippt
Was haltet ihr von diesen werten und was könnte besser sein
mit welcher Leistung kan man da rechnen
danke schon mal
bert
hört sich bisher gut an. Ob jetzt die 4mm Dichtung dich weiter bringt, weiß ich nicht. Jedenfalls musst Du den Zylinder oben abdrehen lassen. Such mal nach Fotolovestory. Ist ein 35 Seiten Topic. Wird auch viel zum 10PS Zylinder geschrieben.
Auspuff muss auf jeden Fall gut gemacht werden. Nur dran braten hilft nicht. Der Pott muss aufgeweitet werden und dann der 200er Krümmer reingeschoben werden. Hau dazu mal melkfett hier im GSF an, sofern Du es nicht selber kannst. Meiner war auch dort und ich bin super zufrieden.
Am Einlass geht mehr nach hinten. Die 112vOT sind nicht viel. Nach vorne nichts machen.
Guck auch mal in mein Topic rein: http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=131573
Gruß SprintV
Bearbeitet von SprintV
hallo
hab den motor jetzt fertig.
hab den zylinder um 5,5 mm abgedreht und den Auslass nach oben gezogen.
11-13 ps ist aber nicht viel dachte mir da schon das da 15 ps rauskommen.
werd den motor diese woche reinhängen.
da werd ich euch nochmal berichten
cu
Bert
Hallo
hab diese woche den Motor reingehängt.
leider hab ich den richtigen Zylinderkopf noch nicht.
habs mit einem mallossi kopf versucht(konnte es nicht mehr erwarten.
Der motor sprang beim ersten kiker an und läuft.
er dreht sehr schön und läuft extrem ruhig am stand
probefahrt hab ich gemacht kann man aber noch nicht viel sagen da die verdichtung viel zu wenig ist und QS 2,5 mm betragen
habe be3 und be4 versucht düsen von 110-130
vergaser original dellorto un deinen cosa
es hat sich nicht wirklich viel geändert als ich sie getauscht habe.
sie hat einfach überhaupt keine leistung
zündung hab ich auch abgeplitzt
bin jetzt auf 23° war vorher auf 19°
mit 23 geht sie ein bischen besser.
Zylinder hab ich auch noch einen originalen versucht geht auch nicht so wie er sollte
