  • Antworten 70
Achtung: neue Messung (OT mit Ümschlagsmessung ermittelt, Limaseite verbaut und größere Gradscheibe verwendet
Fudi mit 0,28mm, 60er Merceur-Welle und 12PSer verbaut und folgende Werte erhalten:
Einlass:
1. Messung 75°nOT; 107°vOT ==>Einlasssteuerzeit 182°
2. Messung 75°nOT; 107°vOT ==>Einlasssteuerzeit 182°
3. Messung 75°nOT; 107°vOT ==>Einlasssteuerzeit 182°
Zylinder:
1. Messung Auslass öffnet: 97° Überströme öffnen 119° Überströme schließen 243° Auslass schliest 263°; (166-124)/2=21 Vorauslass
2. Messung Auslass öffnet: 98° Überströme öffnen 120° Überströme schließen 242° Auslass schliest 264°; (166-122)/2=22 Vorauslass
3. Messung Auslass öffnet: 98° Überströme öffnen 119° Überströme schließen 243° Auslass schliest 264°; (166-124)/2=21 Vorauslass
Ergebnis:
1. Einlasssteuerzeit an der Kuwe muss noch weiter nach hinten vergrößert werden, so dass ca. 5mm DIchtfläche noch links stehen bleiben.
2. VA mit 21 bzw. 22 zu gering, d.h. der Auslass muss nach oben vergößert werden, um einen VA von 25° zu erreichen.
Um 25 °VA zu erreichen müsste ich auf folgendes kommen: 174-124/2=25 VA
Nach der Steuerzeiten Excel-Tabelle und dem Reiter "60mm 200" Einlass öffnet bei 97° =37,69mm bei 166 Auslasssteuerzeit; bei 93°=35,65mm bei der gewüschnten Auslasssteuerzeit von 174.
d.h. der Aus lass muss nach oben um 2,04mm höher gefräst werden.
Ich hofe, dass ich es endlich kapiert habe.
Richtig freakmoped?
stell dir halt mit der Gradscheibe den Kolben auf Position "174° Auslaß" und macht mit Edding einen Strich in der Laufbahn übern Kolben. Dann siehst auch ob Du ~2mm hoch mußt zur Kontrolle.
edding - pfff
der hat selber schon 1-2mm strichstärke
ein wenig schief gehalten bist wieder 1mm woanders
ritzen mit was spitzem :-D
edding zur schnellen Kontrolle gedacht.
Und carsten hat recht: mal weniger ansetzen.
so, hab 2 Striche mit einem Cuttermesser gemacht. Einmal die 93° und einmal 95°, wohin ich sicherheitshalber erstmal will. Sprich 1mm nur erstmal hoch.
Habe mal den Auslass angezeichnet. Was haltet ihr davon? Trapezförmig heisst es.
Soll die Mitte höher als die Ecken gezogen werden, oder ? Habe die Ecken auf gleicher Höhe wie die Mitte angezeichnet.
Mach mal nicht so eckig.
wieviel % der Bohrung soll denn der trapezförmige Auslass breit sein. In der CLassic Scooter stand mal was für einen 211er Malossi mit 68%.
Soll ich ab der Mitte des Auslasses breiter werden oder direkt schon von unten gleichmäßig nach oben.
@carsten: wie breit ist Dein Auslass geworden?
War gestern den ganzn Nachmittag in der Garage.
Ergebnis: Kanäle im Zylinder sind fertig. Einlass max. nach hinten vergößert: fertig. Bin auch am Gewinde durchgebrochen. Werde auch auf Stehbolzen von PX alt umrüsten, wie Casten schon schrieb.
Kolben: 1 Fenster schon fast fertig.
Am Boostport habe ich das 1cm hohe Teil, welches dünner ist, entfernt. Habt ihr den Bootsport ganz bis in den Zylinder geöffnet? Seitlich li. und rechts muss man ja ihn 2-3mm aufmachen im Zylinderhemd, dann gerade runter oder schmaler werdend richtung Fußdichtung?
Sorry für die Fotogöße: hab ich schon geändert.
Danke und Gruß
SprintV
Bearbeitet von SprintV
@polinist: hatte gestern mit pauter telefoniert, welcher das Radl für micht abgedreht hatte. Es ging nur um den Abstand zum Lüfterkanal. Habe es schon editiert.
War mal wieder am Werk:
Thema Boostport
Gerade auf der rechten Seite könnte man den Kanal im Fuß weiter aufmachen (2-3mm). Ist dort genug Fleisch am Zylinder?
Sieht man auch gut auf den Bilder, was ich meine. Habe mal in einem Bild rumgemalt, wie ich mir das vorstelle: schwarz= Wand im Zylinder weiter aufmachen und rot: links und rechts erweitern.
Thema Auslass:
trapezförmig und ca. 1,5 mm nach oben gezogen. Habe eine Reserve mit eingeplant gehabt. Was haltet ihr von der Form?
Thema Kolben:
soweit gefräst dass gute Übergänge zu den Überströmern entstehen.
Bitte um Kommentare von Euch, was besser werden sollte bzw. verbessert werden kann.
kann man was retten? Ich mal ne Portmap
So, mal nachgemessen auf der Map:
Zylok zu Auslass 36,5mm
max. Breite 46mm im Verhältnis zur Bohrung entsppricht dies 70,8%. Wohl ein bischen breit geworden das gute Stück.
Hab ja noch bischen Reserve. Mal wieder komplette Steuerzeiten messen.
so: hab mal nachgerechnet:
Nach der Steuerzeiten Excel-Tabelle und dem Reiter "60mm 200" Einlass öffnet bei gemessenen 36,5mm (minus Kolbenabstand zur Zylok = 1mm) =35,5. Dies entspricht ~174°
Gemessene 124° Überstromzeit. 174-124/2 =25 VA°.
So sollte es also passen.
wie auch fmp sagt evt. die Auslaßoberkante in der Mitte etwas höher dass sie nicht so gerade ist. Die Kolbenringe danken es dir.
Boostportfenster im Kolben außen noch anschrägen to get the flow....
alles anpassen schadet nicht, halt nie die versteifungsstege im kolben anknabbern
das mit dem auslass ist blöd
da bringt das hochziehen in der mitte auch kaum was
soviel reserven kannst nicht haben
fahren und schaun was passiert - wird schon halten
weitaus höhereren kolbenringverschleiss wirst habe
wenn er nicht bald mal brechen wird
von daher die kanten sehr gut verrunden!!
oder halt einen neuen zylinder nehmen...
und wenn ich eine 1mm Fußdichtung unterlege, kann ich doch wieder 1mm höher fräsen. Allerdings müsste dann der Zylinder halt 2mm abgedreht werden, damit der Kolben bündig zur Zylok steht.
hängt von den steuerzeiten hab
mal schnell 1mm rauf verändert doch einiges.
es nützt allgemein nur wenig
die kante ist fast vollkommen horizontal
wenn du in der mitte 1mm höher gehst das auf die gesamte breite
bekommst auch nur einen minibogen.
verfräst. sowas passiert halt.
nach dem ich an dem seitl. Überstrom am Fuß zu weit nach außen gegangen bin und mir am lock somit das Fleisch ausgegangen wäre, hauh ich dn Zyl. in die Tonne.
Wede den nächstenaus dem Regal nehmen und den 1. Versuch als Erfahrung vergessen.. :-D :-D
Das kannste doch mit Kaltmetall alles wieder hin bekommen. Würde ich nicht in die Tonne kloppen. Wenn du den Zylinder noch fahren willst, nimm den Steg im Boostpoortfenster noch weg. Würde dir ja gerne ein Pic von meinem O-Tuning schicken, aber leider habe ich keine Digicam. Kann versuchen das Ganze bei meinem Kollegen zu fotografieren.
Ansonsten kann ich dir die O-Tun Anleitung von Freakmopped nur wärmstens ans Herz legen. Auf diesem Wege noch ein Dankeschön an ihn. Hat mir echt geholfen!!!
Versuch es doch einfach mal. Viel Erfolg
LG Ludger
thx :-D
wird eh upgedated
ist höchste zeit dazu
fleisch am block kannst einfach mit kaltmetall zaubern
die auslasskante macht eher sorgen...
fahrs einmal, wirst schon sehen
man hat ja auch gern ein erfolgsfahrerlebnis!
hält denn Kaltmetall dort am Block in Richtung Kpplungsdeckel? Bevor ich den Block dort noch 3mm weiter fräse und ich ihn damit total schrotte...
Ich würd den Block nicht weiter fräsen, um dann mit Kaltmetall wieder eine Dichtfläche zu bauen.
Wenn Du noch einen Zylinder da hast, mach einen neuen. Der erst ist bei mir auch in die Hose gegangen. :-D
