Irgendwie hat's meinen Laptop zerlegt. Ich alte Schlampe habe natürlich ewig keine Sicherung gemacht und würde erstmal versuchen nur XP drüberzubügeln damit nicht alle Daten gelöscht werden, geht das?
Micha
Die Systemwiederherstellung habe ich selbstverständlich ausgeschaltet. :-D :-D An die Reparaturoption habe ich auch schon gedacht aber ich habe mal irgendwo gelesen dass das nur bei der home-edition geht....
Naja, werde es mal ausprobieren und beten das die Daten erhalten bleiben.
Micha
Weiss ja nicht, was du gemacht hast, aber wie wärs erstmal mit Systemwiederherstellung.
Sonst Reparaturoption bei der Installation wählen!
falls die Platte mit halbwegs vernünftigem Arbeirtsaufwand aus dem laptop auszubauen geht...
ausbauen... an einen anderen rechner anschließen... und Daten rüberkopieren
Rita
Rita
finde ich auch die beste lösung. brauchst du nur einen 40-44-pin ide-adapter für.
ansonsten mach eine parallel-installation auf dem rechner, möglichst auf einer 2. partition.
oder, falls 2. partition vorhanden mit einer ntfs4dos boot-cd/fdd booten und alles auf die 2.partition kopieren und dann neu installieren auf der 1. partition
cu
lars
Bearbeitet von nolar
Micha
Nein geht auch unter XP Prof und JA man kann es in das gleiche Verzeichnis oder in ein anderes Verzeichnis installieren allerdings gehen die meisten Progs nicht mehr aber zum sichern und dann erneuten installieren sollte es reichen. Oder wie hier schon beschrieben 2. Pladde besorgen anderes externes Gehäuse und dann einfach Daten nach der Neuinstallation der neuen Pladde rüberkopieren dann haste auch direkt ne HDD zum zukünftigen sichern deiner Daten :-D
Moin zusammen,
wollte nur mal eine Rückmeldung geben. Die Festplatte ist im Eimer. Ich konnte aber mit einem Tool eine Kopie auf eine ext. HD ziehen und so die Daten Retten. Hat zwar das ganze Wochenende gedauert aber nun läuft er wieder.
Danke für die Tips
Micha
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
