Zerwas !!!!!!!!!
Ich habe keinen Bock mehr nur mit 140ccm rum zu fahren, und will mir jetzt einen T5 (Polini) Zylinder draufbauen !!!
- der Hub ist eigentlich gleich,
- WIG Alu Schweißen kann ich,
- Zu einer Fräsmachiene zum Ausdrehen und Zyl. fuß  Fräsen habe ich auch zugang .
- Der Umbau als solches ist mit Klar, doch es gibt immer noch feinheiten die sich erst später ergeben.
Problem:
- Zyl.fuß am Moterblock geplant oder am Zylinder abgedreht ?? ( Pleul längen ausgleich)
- Polrad ??? Da der ich KEIN HP4 fahren kann, weil die Überströmer so groß sind - Sehr große Zyl.fuß fläche!!!!
( Hat jemand schon ein SKR oder Cagiva MITO Polrad gefahren, haben gleichen Konus, oder eine Gokart Zündung )??????
- Welcher Vergaser ist ideal ??? ( ich dachte an einen 30er)
- Einlass???  Über Drehschieber oder Membran ???      (12 Klapper- Membran- Einlass vom Moped Zyl. über beide Motorhälften ??????)
- Prim. Übersetzung ????? Ich dachte da an eine lange 27er oder 29er von wegen mehr Drehmoment ????
- Kupplung ???? (Wer hat eine PK XL2 Kulu für PV Umgebaut ??? (Von wegen 5 KULU Federn)
- Erfahrungen mit Umbau auf größere "halb Monden"  bei der Kurbelwelle und der Nebenwelle ?????
usw........
Bilder, Tips  einfach alles was geht würde mir Helfen .
Danke.
Schreibt mir ruhig wie ihr das seht !!!!!!!!
Gruß an die Kemptner Scooter boy´s ..
See you at Krumbach or at Otti
Zerwas
(Geändert von Mario um am 17. April 2001 um 22:46 Uhr)
Naja, hehe, klingt ja alles ganz schön und gut =;)
nur ich glaube der einzige der da evtl was zu sagen könnte is Maniac....????!?!???!?!???
Kannst ihn ja mal per messenger "anheizen"...die geile Sau die ;) haha
Also, da musst du mal gucken wegen der Steuerzeiten...ich weiss jez ned was der T5 originol hat...Musst halt aufpassen wegen der Motorcharakteristik...Drehzahlen oder Drehmoment?
mmmh k.A
Kommt wieder darauf an wie der Zylinder arbeiten soll
Kleinerer Vergaser, langer Ansaugweg -> Drehmoment
Grösserer Vergaser, kurzer Ansaugweg-> Drehzahlen, Spitzenleistung
Hängt auch wieder ab was du willst. s. o. und zusätzlich
Drehschieber->Drehmoment
Membran, kurzer Ansuagweg> Drehzahlen
keine Ahnung, sag mal inm Verhältnis 2,56er oder wat?
was willstn da umbauen? wennste die komplett hast sollte die doch passen..
mmh, das ist meines Erachtens Pfuscherei weil die Halbmonde auf die Belastungsfähigkeit der wellen ausgelegt sind..
grössere Halbmonde: Wellen kaputt
versuch lieber nich 100%ig passende Konusse zu vermeiden (kaputee Kulukörbe etc)
mmh, mehr weiß ich auch ned
cu
Danke!!!!
Doch das war mir eigentlich alles schon klar.
Tip´s und Erfahrungen wären mir eigentlich lieber.
Trotzdem Danke an euch, und weiter so.......
PS: Bei meinem jetzigen 136er ( 21PS) habe ich gute Erfahrungen nit großen halb Monden gemacht!!!
Zerwas...........
Ich schwanke gerade zwischen der Idee den PV Motor mit T5 Zyl. zu bauen, oder gleich einen PX Motorblock mit MopedZyl. u.s.w. einzubauen........
Ich halte euch auf dem laufenden..
Muß erst mal meine Werkstatt durchsuchen was die so hergibt.
...............................Ciau........................
