ja den smoker kenne ich war die erste idee kenn ich geht aber nur weiss(wurde mir halt so gesagt)!!!
gibt es da nicht eine andere variante! (öl-gemisch Färben)
ist glaube ich ein problem da es wie ich meine beim arbeitsvorgang verbrennt wird!!
mfg
Hi schnuggi,
die Smoker Sachen funktionieren durch Einspritzen in den Abgasstrom, nicht im noch zu zündenden Gemisch (gibt es in rot, blau, grün...).
Duch hohen Ölgehalt bekommst Du aber am einfachsten eine Färbung.
Ansonsten gibt es noch, speziell für 2-Takter, Teflon Additive um die Laufbahn vom Zylinder und Lagern zu beschichten, wird bei laufendem Motor durch den Vergaser zugetropft.
Das Zeug gibt eine enorme Rauchentwicklung, mit der wir schon mal eine vier Spurige Straßenkreuzung dichtgenebelt haben, aber auch weiß.
Macht auch ganz glatte Bronchien... :-D
Ansonsten solltest Du vielleicht mal erzählen, wofür Du das brauchst.
Servus alfaonso
