Ich habe hier nen Zylinder von einem 150er GL Motor, Bj. 63. Kein Nasenkolben, 2 Kanäle. Der Kopf ist oben im Zylinder zentriert, wie bei der T4 oder anderen.
Leider ließ der Kolben sich nur mit grober Gewalt überzeugen, den Zylinder zu verlassen, ich brauch also nen neuen.
Und jetzt die Frage.
Es gibt scheinbar nur noch Zylinder, bei denen der Kopf nur auf dem Zylinder aufliegt, wie bei PX und so.
Sind die Kolben der beiden Varianten identisch, also die Form des Kolbenbodens, Anordnung der Fenster usw.? Ansonsten müßte ich ja tatsächlich einen komplett neuen Zylinder samt Kopf kaufen.
@chris
meine das ich im keller noch einen kompletten 150er zylinder mit nasenkolben rumliegen habe. wenn du interesse hast, dann schaue ich heute abend mal genauer nach.
albert
so, habe gemessen... Leider ist der Kolbenboden durch den "Ausbau" ein wenig verformt... Dürften so ca. 40mm von Kobenboden zu Mitte Bolzen sein.
Von Mitte Kolbenbolzen zum äußeren Rand des Kolbenbodens sind es genau 35mm.
@Albert: Danke für das Angebot, aber das is leider nix...
Bearbeitet von chris69
Bei meiner VBB150 war auch der Zylinder + Kolben im Eimer!
Habe mich für den DR177 entschieden (Motor auf 3 Überströmer gefräst)
Kostet ja nur ca. 100?
Läuft echt lässig und das auch mit Sozia!!!!!!
Dann könnt ich auch den alten 177er Motor, der im Regal hängt reintun. Darum gehts aber nicht, die Kiste soll/muß 100% original werden.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
