wie bereitet ihr die dichtfläche der blockhälfte wieder auf wenn etwas tiefere schläge oder kratzer drin sind?
ich hab schon die suche gequält aber nichts sinnvolles dazu gefunden
im übrigen hab ich die beschädigungen nicht selbst verursacht, hab den block vor kurzem käuflich erworben und mein vorgänger dürfte beim versuch die hälften zu trennen mit der "schlag den schraubenzieher zwischen die blockhälften"-methode vorgegangen sein...
Kann man da nicht ganz simpel die Hälften mit zB: Dirko zusammenleben?
Die Dichtmasse dürfte sich doch problemlos auch in den letzten Schnitzer setzen.
Dichtmasse geht schon für die meisten Fälle! Um aber dicke Riefen auszubügeln brauchts dann so viel, dass es neben den Riefen dick und fett rausgedrückt wird (nicht gut).
Was aber geht: Normal mit Papierdichtung zusammenbauen (sollte ohnehin immer drin sein wegen Distanzierungen, v.a. bei PX und Co.), dann an den Stellen mit ordentlichen Riefen aussen entfetten und Dichtmasse draufschmieren. So könnte man sogar kleine Löcher dichtmachen :-D
Achja: Leichte Kratzer werden schon von einer eingefetteten Papierdichtung gedichtet...
Die beste Methode ist aber immer noch die, die Riefen mit Kaltmetall aufzufüllen. Um das abschleifen zu minimieren sollte die aufgefüllte und mit einem Spachtel halbwegs geglättete Stelle noch auf eine eingeölte Glasplatte gedrückt werden oder mit der anderen (vorher natürlich auch gefetteten) Motorhälfte verschraubt werden. Das überflüssige Kaltmetall drückt sich weg und kann nachher leicht weggebrochen/weggefeilt werden! Mein Ansaugstutzen hält jetzt nach der Bearbeitung auch wieder mit nur Dichtpapier dicht :-(
