wie bereitet ihr die dichtfläche der blockhälfte wieder auf wenn etwas tiefere schläge oder kratzer drin sind?
ich hab schon die suche gequält aber nichts sinnvolles dazu gefunden
im übrigen hab ich die beschädigungen nicht selbst verursacht, hab den block vor kurzem käuflich erworben und mein vorgänger dürfte beim versuch die hälften zu trennen mit der "schlag den schraubenzieher zwischen die blockhälften"-methode vorgegangen sein...
Kann man da nicht ganz simpel die Hälften mit zB: Dirko zusammenleben?
Die Dichtmasse dürfte sich doch problemlos auch in den letzten Schnitzer setzen.
Dichtmasse geht schon für die meisten Fälle! Um aber dicke Riefen auszubügeln brauchts dann so viel, dass es neben den Riefen dick und fett rausgedrückt wird (nicht gut).
Was aber geht: Normal mit Papierdichtung zusammenbauen (sollte ohnehin immer drin sein wegen Distanzierungen, v.a. bei PX und Co.), dann an den Stellen mit ordentlichen Riefen aussen entfetten und Dichtmasse draufschmieren. So könnte man sogar kleine Löcher dichtmachen :-D
Achja: Leichte Kratzer werden schon von einer eingefetteten Papierdichtung gedichtet...
Die beste Methode ist aber immer noch die, die Riefen mit Kaltmetall aufzufüllen. Um das abschleifen zu minimieren sollte die aufgefüllte und mit einem Spachtel halbwegs geglättete Stelle noch auf eine eingeölte Glasplatte gedrückt werden oder mit der anderen (vorher natürlich auch gefetteten) Motorhälfte verschraubt werden. Das überflüssige Kaltmetall drückt sich weg und kann nachher leicht weggebrochen/weggefeilt werden! Mein Ansaugstutzen hält jetzt nach der Bearbeitung auch wieder mit nur Dichtpapier dicht :-(
    • Jep, die Bohrung ist zu klein und da hilft nur aufbohren. Schaltrohr raus, mit nem Fräser die Kante vom Loch vorne soweit brechen, dass der Bohrer nicht abdriftet und dann mit einem langen Bohrer das Loch erweitern, bis die drei Kabel und der Kupplungszug durchpassen (wie bei der GS/4 + GS/4)
    • Irgendwie ist mein altes Verkaufstopic archiviert, deswegen hier nochmal hoch (mit ein paar neuen Teilen).   Preis wie angegeben Standort ist 50739 Köln   1. Modcharger - als 12V DC Lieferant --> 20 EUR + Porto   Mal in UK bestellt, nie benutzt, kommt wie geliefert mit Anleitung usw.     2. The Whalel zum Zündung einstellen --> 35 EUR + Porto   Komplett mit allem was dabei war. Bin mittlerweile auf die digitalen Tools umgestiegen.     3. LML Zündgrundplatte + Polrad  + außenliegende Zündspule --> 60 EUR   wurden getauscht gegen eine normale Ducati Zündung und anderes Polrad, es war aber alles voll funktionstüchtig bei Ausbau.     Ich kenn mich mit den LML Dingern nicht so aus und bin nicht sicher, ob man die einfach gegen PX Teile tauschen kann? Evtl. weiß hier jemand anders mehr....   4. MMW Malossi Zylinderkopf 210 --> 50 EUR + Porto   Das ist der normale MMW Zylinderkopf für Malossi 210 (ohne Hubausgleich) für 57er Welle. Wenig Gebrauchsspuren. Passt logischerweise auch für die aktuellen Malossis. Mit Nut für Vitonring, den Viton-Ring sollte ich auch noch haben.     5. Auspuff BGM Box Touring 200 (v1) --> 70 EUR + Porto   Hab nur eine Tankfüllung damit gefahren. Leichte Delle unten, die aber die Funktion nicht einschränkt, bin anscheinend mal aufgesessen. Die anderen Kratzer kommen von der Lagerung im Keller     Evtl. Tausch gegen LTH-Box 200.   6. PX/T5 Kupplungen ( 1x PX alt 20 Zähne und 1x PX alt 21 Zähne) --> 20 EUR   Waren in meinen T5 Motoren drin, denke die sind alle original, kann es aber nicht garantieren, liegen schon zu lange rum. Alle in gutem Zustand soweit ich es erkennen kann, ich würde aber Beläge und Federn ggf. wechseln     7. Kupplung PX alt (nicht Cosa) 23 Zähne, DR Beläge und Federn neu --> 50 EUR   Kupplung PX (nicht Cosa) 23 Zähne mit verstärkten DR Belägen und Federn (seit dem Einbau nicht genutzt), gehörte zu dem o.g. Motor. Uneingeschränkte Funktion.     8. Schaltrohr für Oldies  (GL, Sprint, Rally etc.) - 50 EUR   normale Ausführung für Oldie, mit Piaggio Logo - Farbe könnte das Elfenbein für GL sein, bin mir aber nicht zu 100% sicher.     9. Vespa Hauptständer bzw. Seitenständer Verstärkungsblech von Mr.vespaGS - 15 EUR   Neupreis liegt bei 17,50 es müsste das Modell Bigframe kurz sein. Habe bereits dünne Teichfolie draufgeklebt, so dass der Lack nicht beschädigt wird.
    • Die sieht ja aus wie die Feuerwache in Ghostbusters...
    • Das ist schon kurz. Ich frage mich, warum VMC in dem Fall so stark von der gängigen Praxis abweicht. Die allermeisten Hersteller halten sich an die originalen Maße ~50mm und ~51mm. Kann @egig dazu was sagen?
