moin allerseits!
bin grad am auswechseln der kupplungslamellen und kupplungsfeder. nachdemich erfolgreich alles auseinandergebaut und gereinigt hab, kommt nun das problem... das ding auseinanderzunehmen is easy. allerdings ist mit unklar, wie man die unter dem druck der feder stehenden lamellen am besten zusammendrückt um den (sicherungs-)ring wieder anzubringen?
gibts da nen trick oder muss ein schraubspanner her :-D ???
ja, da gibt's 'n Spezialwerkzeug - kannst dir aber selbst bauen
Eine Lamge schraube oder Gewindestange, passend große Unterlegscheiben. Das dann durch die Kupplung stecken, auf jeder Seite eine U-Scheibe und zusammenschrauben, dann ist die KuLu ganz zusammengedrückt und du kannst den Sicherungsring einfädeln.
