hi,
also ich hab echt lange gesucht im netz aber immer nur einstellungen für wideframes oder per blitz gefunden!?
deswegen muss ich euch ma wieder bemühen :-D
also wie kann ich bei ner v50 den optimalen zündzeitpunkt einstellen?und das ohne großartige hilfsmittel?wo sind die punkte an denen ich die gradzahl ablesen kann und so weiter.ich hab von der materie echt garkeine ahnung also bitte ich euch möglichst ausführliche beschreibung oder links oder was euch auch immer einfällt zu posten :-(
gruß und danke schonmal
Vielleicht treibst ja irgendwo in deiner Nähe jemanden auf der eine hat. Ich hatte auch keine und übern Club wurde sie mir dann abgeblitzt.(hehe,könnte man auch falsch verstehen)
:-D:-(
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
