ich zieh die Anschlüsse immer gut Handfest an ! Das reicht immer :-D
und du weißt ja - nach fest kommt ab :-D - auch bei taugen Händen...
ne Katsche würde ich nicht nehmen - lieber Ring- oder Maulschlüssel. In der Knarre haste nicht soviel Gefühl wie im Ring- oder Maulschlüssel
Habe meine Spiegler Fittings gestern angeschlossen und ein mulmiges Gefühl.
Angeblich würde das im Gewinde der Leitungsenden befindliche Zeug unter Druck flüssig und verklebe/dichte die beiden Teilstücke regelrecht miteinander. Wirklich dichtend aber ist der Konus und ich frage mich, ob es die Schmierwirkung des dann flüssigen Dichtmittels war, dass die Sache zum Schluß so leichtgängig gemacht hat, oder aber das mit zuviel Kraftaufwand abgedrehte Alugewinde im Fitting. :-D
Nach 24hrs kann man das System befüllen. Wir werden sehn.
Bearbeitet von M210
/quote]
die spiegler kannst fast nicht überdrehen, weil sich die (metal) anschlüsse in den (kunststoff)leitungen mitdrehen.
darum muss man ab und an beim lösen der fittings ganz vorne an dem 1mm ring gegenhalten.
beim zusammenschrauben an der blauen stelle gegenhalten (mit dem kunststoffklotz) und beim lösen evtl. am pinken teil.
Bearbeitet von gravedigger
also wenn du die fittinge selbst also die mit der hohlschraube meinst, da merkt man wenn die aludichtringe sich stauchen. dann gehts aufeinmal leichter zu schrauben, und das ist der punkt wos richtig fest is.
Ich vertrau Dir da mal... :-D
also so hab ichs bissher bei allen meinen kisten gemacht...hat mir auch mal ein mopedmechanikles bestätigt. macht ja auch eigentlich sinn...weil wie gesagt das der punkt is wo das alu/kupfer sich in die unebenheiten "schmiegt" und damit perfekt dichtet...
