Resoloch liegt bei 5500 mit 11 PS und ca 15 Nm. Höchste Leistung vor Reso liegt bei 12 PS und 18 Nm. Das Resoloch ist halt relativ stark ausgeprägt, daher auch der fiese Kick, wenn die Kiste in Reso kommt.
hey leute
ich möchte mir auch unbedingt so einen zylinder kaufen, bin da ganz geil drauf.
bräuchte aber wegen unerfahrenheit ein paar tips zur kurbelwelle.
hab mir einen 32er koso und einen mrp ass zegelegt, ein 125er px alt gehäuse und hab mir ein 200er getriebe gekauft.
sollte man müsste man eine langhubwelle fahren und wenn ja welche???
gruß
darf ich nochmal auf meine frage hinweisen???!!!
gibt es sonst noch tips die ihr mir geben könnt um nen schönen motor auf die beine stellen zu können?
wäre echt dankbar für eure hilfe!!!
Ich war auch aufm Prüfstand, hab aber leider weder ne Digicam, noch nen Scanner zur Verfügung. Setup steht irgendwo weiter vorne, nur mit PK-Lüra statt HP4 und Atom007-Proto ohne Staurohr. Ergebnis waren 28,8 PS bei knapp über 8500 1/min und 24,7 Nm bei 7300. Ist ne ganz nette Kurve mit Ü20 über gut 3000 1/min.
Hey Niko, Gratulation !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Klasse !! Darauf saufen wir einen beim Förderun !
Beste Grüße !
Marc
Beste Grüße !
Marc
Ein bißchen was will ich noch holen. Soll ja aber auch über die Straße bewegt werden der Hobel. Förderun steht, sehr geil :-D!
ich habe mir zuletzt nur den bohrungsdurchmesser eintragen lassen. sind zwar 63mm, sollte jemand nachmessen kann ich mich vielleicht mit uebermass - oder so - rausreden.
wenn ein tüvmensch einen 177/166 eiträgt, dann macht er das auch mit dem quadri!
baujahr der karre sollte aber passen :-D
Nachdem mich meine Regierung mal wieder geärgert hat hab ich auch zugeschlagen und den M1X bestellt. Da das Teil ja nicht gerade ein Schnäppchen ist muss erstmal der T5 Puff wieder drunter. Um der Frage vorzubeugen, wenn wieder Kohle da ist mach ich mir über einen passenden Pufff gedanken. Restliche Komponenten sind 30ér Dello, Membran, Langhub. Welche Steuerzeiten würdet ihr mit dem T5 empfehlen?
niko wird da aber noch nichts veröffentlichen, hat einen verständlichen grund!
kommt aber sicherlich bald!
und jetzt dräng den armen jung mal nicht so, das ist nicht so gut fürs nordische gemüt :-D
gruss
jens
Da ich nun mein Auspuffstutzenproblem mittels 2 verbratener Fächerscheiben und 1 Std. schleifen gelöst habe konnte ich heute erstmalig eine längere Ausfahrt machen.
Der MX1 P&P (180/124/28) hat bereits von unten deutlich mehr Dampf als jeder meiner bisherigen Zylinder (DR, Polini und Pinasco KH und LH-alle P&P) und ist ein echter Spaßmacher. Kein Vergleich und sein Geld wert !
Setup:
Si 24/24 bearbeitet HD 135, ND 50/140, 23/65 mit CNC-Kupplungskorb, KW bearbeitet (danke an Undi !), ÜS im Gehäuse angepasst, Sprint-Getriebe, orig. LüRa und ScootRS-Auspuff :-D
Jetzt kommt noch ein abgedrehtes LüRa drauf (danke an Kobold !)
Mit anderem Vergaser (Kehin, Mikuni) und noch besserem Auspuff ist das nach meiner bisherigen Einschätzung ein unschlagbarer Zylinder für 125er. :-D
Bearbeitet von Atze45
Komm Niko schreib was!!
Nikos M1X hat wiederum eine neue Bestmarke erreicht !
Ja cool! und das mit meinem auspuff :-D
wie gross war eigentlich der unterschied zu den anderen anlagen, die getestet wurden?
Servus,
bei meinem Quattrini liegen 20 Nm bei ca. 3000 Umdrehungen an mit nem Proto, die Spitze ist aber ausbaufähig.
Bin grad dabei die Steuerzeiten anzupassen, und werd dann mal den Tff mit nem RZ-right vergleichen. Brauch mehr Vorauslass!
Diagramme folgen...
Frohes Schrauben, gruß Libo
wurd ja auch mal zeit das deine anlagen leistung bringen :-D
tja, sind ja fast schon aus der mode gekommen. aber dass selbst die nordspeed anlagen nicht mehr leistung brachten spricht fuer sich.
werd jetzt nochmal dran ziehn...
gestern abend den malossi motor aufgemacht...block gerissen, getriebe komplett im eimer! verschleißteile eben :-D
nico, was geht ab ? :-D
Da jetzt schon einige unterwegs sind mal eine Frage: Welche QS fahrt ihr? Bin heute die erste Runde gefahren und noch nicht so glücklich, allerdings hab ich mom noch 1,6mm QS...jetzt würd ich gerne wissen wie weit ich runter kann, kursieren ja die unterschiedlichsten angaben im topic
Ja Ja der Enzo halt
kommst du nach Stockach
wenn du mich meinst:
nö trink mir lieber einen im sauerland!
warum in die ferne schweifen wenn das gute in der nähe liegt.
Also ich fahr mit 1,3 mm QS. Kein klingeln, alles optimal.
Gruß libo
Das ist allerdings Motorleistung und keine Hinterradleistung. (Links oben steht Pnorm statt Pgem :-D )
Je nachdem wie gut deine Kupplung trennt musst du min. 3PS abziehen. Je schlechter sie trennt umso mehr Abzug... Ich würde mir von dem Laden auf jeden Fall noch nen Ausdruck mit Hinterradleistung machen lassen!
"Da jetzt schon einige unterwegs sind mal eine Frage: Welche QS fahrt ihr? Bin heute die erste Runde gefahren und noch nicht so glücklich, allerdings hab ich mom noch 1,6mm QS...jetzt würd ich gerne wissen wie weit ich runter kann, kursieren ja die unterschiedlichsten angaben im topic"
Mauropapa schrieb dazu auf meine gleichlautende Frage:
Sorry but my google translator is awful, so may be I bad understand the point . I think you are speaking about squish. DON't squeeze it too much because beyond 1.3 with M1X you melt the piston. For racing only you can push up to 1.4, for day by day use stay 1.5 or , better , 1.6. It's true, decreasing 0.1 or 0.2 the performances increases exponentially, but if you need it find another way to do it .
ciao
Mauro
Hab mit dann auf seinen Rat hin, für die Altagsvariante mit QK 1,5 mm entschieden und bin absolut zufrieden damit. Aber vielleicht verpasse ich mit 1,25 etwas :-D
    • Ich gehe auf die Selfmade Einsteg Variante. und ja, meine finger sind noch alle dran auch wenn die Axt das vor zwei Jahren mal versucht hat
    • Die Kosten für den Kopf kannst Du Dir sparen. Einfach den vorhandenen DR Kopf runterplanen. Funktioniert empirisch ermittelt hervorragend (Autobahn, Dauervolllast).
    • Ihr lieben Menschen,   Hier ist nochmal Karla. Unsere Tochter möchte ein Buch über Jans Leben schreiben und äußerte den Wunsch, seinen Account am Leben zu lassen, da viele von euch mit ihm hier verbunden sind. Ist das ok für euch? Oder wäre es besser, sie meldet sich selbst an? Könnt ihr sie dabei unterstützen? Sie wird sich beizeiten hier melden und einen eigenen thread (schreibt man das so?) dazu eröffnen.   Die Gedenkfeier für Jan wird voraussichtlich zwischen den Jahren im Bürgersaal in Heiligkreuzsteinach stattfinden - Genaueres gebe ich noch bekannt. Die Feier wird öffentlich sein - ihr seid also herzlich willkommen! Wir sorgen für Getränke und Taschentücher und wer will, bringt Fingerfood mit - so der Plan. Jeder darf Ideen äußern und mitgestalten - wir sind offen für alles. Es wird live und Dosen, bzw. Platten Musik geben  -  auch wenn seine Bands ohne seine Posaune nicht annähernd den sound erreichen können... eine Diashow ist geplant und wer was sagen möchte, darf das tun es soll spontan, bunt, fröhlich, traurig, ehrlich und einfach herzerwärmend cool werden - so wie Jan eben war!   Wir sind uns noch nicht im Klaren, was wir mit seinen beiden noch fahrbaren Rollern machen sollen. Keiner von uns kann sie bedienen... fürs Herumstehen ist die Diva zu schade und seine Renn-Lambretta, die in unserem Schlafzimmer steht, fängt auch nur Staub! Habt ihr eine Idee? Eine Versteigerung für einen guten Zweck oder zur Deckung der Beerdigungskosten?   Eure Beiträge hier zu lesen, macht mich gleichzeitig glücklich und unfassbar traurig! Ich habe das Gefühl, mir bricht mein ganzes Leben unter den Füßen weg - er war mein Fels, mein Partner in crime, mein Lieblingsmensch Momentan ist das Alles noch sehr surreal für uns und wir wandeln in einer Art Glocke durch den Tag. Überall fehlt er so sehr...   In Liebe Karla
    • Danke für das feine Präsent zu Weihnachten 🎅🏻
