"Da jetzt schon einige unterwegs sind mal eine Frage: Welche QS fahrt ihr? Bin heute die erste Runde gefahren und noch nicht so glücklich, allerdings hab ich mom noch 1,6mm QS...jetzt würd ich gerne wissen wie weit ich runter kann, kursieren ja die unterschiedlichsten angaben im topic"
Mauropapa schrieb dazu auf meine gleichlautende Frage:
Hab mit dann auf seinen Rat hin, für die Altagsvariante mit QK 1,5 mm entschieden und bin absolut zufrieden damit. Aber vielleicht verpasse ich mit 1,25 etwas :-D
Würde unter 1,4mm nicht runter gehen sonst wird bei dem Kopf die Verdichtung sehr hoch
lg
lg
wie hoch wird sie denn?
und woher weiss du denn das eine höhere verdichtung mit einem setup/auspuff x/y nicht funktionieren wird?
patrick ist jetzt nicht bös gemeint, aber könntest du endlich mal lernen in ganzen, plausibelen sätzen zu schreiben!!!!
hast den hinweis doch auch schon mal im smallframebereich bekommen, also versuch es doch auch mal.
so helfen deine hingeschmissenen aussagen sicherlich niemanden.
gruss
jens
wuhaha sorry aber es gab zu früheren rennzeiten im 2 takt bereich rennsemmeln die mit 5 zehnteln QK gefahren worden sind
(jaja ich weiß andere kopf und kolbengeometrie aber bei uns ist die grenze sicherlich nicht 1,4mm)
die passende quetschkante lässt sich pauschal eh nicht so einfach definieren, da hier eine menge andere faktoren mit einspielen!
um das näher zu erläutern ist das aber sicherlich das falsche topic!
kann nicht so wirklich auf so pauschalaussagen ohne hintergrunderklärung, deshalb auch meine nachfrage an den patrick :-D
gruss
jens
Hallo
Mit 1mm Qk sind es glaube 1:14,7 gewesen müsste nochmals nachschauen da ich es aufgeschrieben habe.
Ich halte nicht viel von kleine Qk da ich immer nur schlechte Erfahrungen gemacht habe mit klingeln und so
Auch von der Kopfgeometrie mit 35, 40, 50% Qk- Anteil hatte ich keine großartigen Erfolge mit kleiner Qk.
Soll ja auch nur ein Rat von meiner Seite gewesen sein und die Erfahrung die ich gemacht habe da ich meine Motoren nicht für den Prüfstand baue sondern um auch noch zu einem Treffen zu kommen.
Lg
Patrick
danke für die antworten, denke ich werd erstmal auf 1,4 runter gehn, das da noch mehrere faktoren zum tragen kommen ist mir bewusst. ging ja nur um bisherige erfahrungswerte mit dem m1x. auf jedenfall ist es mom so dass der m1x im vergleich zum aufgemachten pinasco bei identischen steuerzeiten untenrum etwas weniger hat dafür aber obenraus deutlich besser geht. mal sehn ob sich da was ändern lässt. diagramme kommen auch noch. werd wohl noch ein wenig zeit investieren müssen
wie habt ihr die kanäle gefräst bzw den motor bearbeitet??? brächte dringend bilder als anhaltspunkt und richtwert wie es sinnvoll ist!!!
Bearbeitet von Pornstyla
fährt den jemand mitm 35er mikuni ohne pj? mich tät mal die bedüsung interessieren.
ich bin momentan bei hd 270, nd 20 (wenn größer hater ein übles loch vor reso) und 57er nadel in mittelstellung. zu klein?
fahren tät er damit schon ganz gut, aber die angst bleibt :-D
edit wirft noch die 0,8er quetschkante ein, aber klingeln tut da nix.
Bearbeitet von Simmerl
so das viertakten untenrum hab ich nun auch im griff, den cut am dello-schieber von 40 auf 50 geweitet und bin hin und weg von dem teil. bissig, hängt am gas, einfach geil. und der klang :-D nun muss doch noch ne resotüte her und ne packung ohrenstöpsel damit die nachbarn ruhe geben....
grade vom prüfstand zurück
m1x, 35er mikuni, mmw2 mit rd-membran, kaba-schwammerlwelle, sip evo.
jetzt noch das loch vor reso loswerden (hat jemand tipps?) und nen gscheiten auspuff, dann bin ich für dieses jahr zufrieden :-D
Frage und Antwort in einem Satz.
meinst wirklich? würd mich ja froin wenns so einfach wär :-D
Naja, zumindest hängt der Verlauf auch vor Reso ziemlich stark vom Auspuff ab. Also wenn der neue Auspuff zeitnah kommt, erstmal abwarten, wie´s damit aussieht. Ansonst kann ne feinere Vergaserabstimmung und ein veränderter Zündzeitpunkt helfen.
okay, danke dir.
beim vergaser hab ich nd 20-25 durch und nadel 56er und 57er in allen stellungen getestet, hat das loch aber nicht sonderlich beeindruckt. nach wechsel der membranplättchen ist es ein klein wenig besser geworden, aber die lösung wars noch nicht.
zündung ist auf 16,5° und wird noch auf 18 oder 19° geblitzt.
neuer auspuff wird diese oder nächste woche bestellt, muss mich aber noch bisserl einlesen mit den neuen anlagen, welche da dann am besten passt.
auslass is gegravediggert, sonst nix.
Was´n das? Kenne nur Kopf gegravediggert! Bin aber im LF Sektor auch nicht ganz so bewandert.
okay, danke dir.
nd scheint mir zu fett!
bei meinem 220er mit DSE hab ich ne 15 oder 17,5 drin!
Jörg :-D
Hab da auch ein fieses Loch. Zündung verstellen hat leider ziemlich genau nix gebracht... Vespatronic wäre ne Überlegung wert. Kostet halt.
mal sehn, die vespatronic stand eigentlich noch nicht auf dem einkaufszettel :-D
falls du ne besserung findest, lass es mich doch bitte wissen. werd mich am wochenende nochmal dem vergaser widmen und schaun ob was zu holen ist.
Jörg :-D
danke, werd ich ausprobieren. welche nadel fährst du dann?
ich hab nur die hd und die nd getauscht, der rest ist original :-D
Jörg :-D
dann hast du versucht, deine sehr fette nadel mit der sehr mageren nd zu kompensieren.
die beschichtung des quattrini ist mehr als scheisse.
beim schleifen mit ganz neuen schleifkörpern ist schon material abgeplatzt.
hoffentlich hält die eine weile.
Bearbeitet von gravedigger
Also bei meinem M1 125 ist die Beschichtung super, hab den Auslass nur mit einem Fräser bearbeitet, da ist nichts abgeplatzt.
Welche Vergaser-Größe (Mikuni) würdet Ihr auf Drehschieber und unbehandeltem Zylinder empfehlen ?
Gehäuse - ÜS und Einlass und Welle sind bearbeitet.
Hab an einen 30er TMX gedacht.
Danke im Voraus für Eure Meinungen.
hat wohl funktioniert :-D
so machts auch der wolle, steht HIER IRGENDWO
Jörg :-D
auch wenns wolle so macht und mit der karre täglich zum brötchen ( in bayern brotzeit) holen fährt muss das ja nicht verbindlich für die ganze menscheit sein.
bin auch noch rechtzeitig vor stockach fertig geworden....würd aber gern nico`s kurve mal drüber legen!
hier mal das diagramm:
60er lippenwelle
tassinari
33er keihin
fichtl pott
134 zu 193
vespatronik auf 23 geblitzt
mit nem anderem auspuff und oder vergaser geht vielleicht noch was...
Bearbeitet von Enzo
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
