pj ganz raus oder nur zum abstimmen und dann pj 1/4 von hd???
Du kannst ja anstatt der PJ eine gekürtzte M4 Schraube rein drehen und fängst zur Sichherheit mit ner 300HD runterzudüsen.
Somit kannst Du wenn man möchetet die PJ schnell wieder aktivieren ohne irgendwelche schläuche zu kappen...
also pj auf jedenfall still legen??? Ist pj beim m1x nicht gut???
so motor hab ich jetzt fertig
m1x (130/185/27,5) p&p
lhw 60mm
tassi
30 tmx
rs performance
16 grad geblitzt
vergaser gerade mal mit hd 250, nd 30, pj 80 abgedüst...sollte für ne testfahrt morgen in nem richtig grünen bereich sein..oder????
Mit der ND wirst Du auf jeden fall zu fett sein, aber gut Teste mal...
Wenn Du kannst fang mit 25 an und geh ggf. runter
Ich würde mit einer höhren HD anfangen und dafür eine kleine PJ verwenden....
16 grad geblitzt
wird der zzp von quattrini so vorgegeben? der sollte doch schon ein bisschen mehr aushalten oder nicht?
frage nur weil wenn ich das mit meinem motor jetzt ordentlich haltbar hinbekomme, wird mein nächster zylinder auch ein m1x
lhw 60mm
tassi
30 tmx
rs performance
16 grad geblitzt
sind die steuerzeiten mit der 1,5mm fussdichtung gemessen, oder?
welchen ansauger hast du verbaut?
hier mal schnell ins topic geschrieben
"suche einen geklemmten m1x für ein projekt"
also strengt euch bitte an :-D
so jungs, ich bräuchte mal eine aussage.
ich bin jetzt beim fräsen und müsste bitte mal eine meinung zum einlass haben.
muss oder kann ich da noch was dran machen?
das ganze fahre ich mit drehschieber und ein paar steuerzeiten wären auch hilfreich.
danke schon mal
Da musse nochma bei. Soll ja den Querschnitt eines 32/34er Vergasers haben.
So etwa:
Bearbeitet von tenand
da ist vom gefühl nicht mehr so viel zeug was ich fräsen könnte.
wie ist das mit den steuerzeiten, das beeinflusst das ja auch!?!?!?!?!
Ja, die Einlaßsteuerzeiten, aber nicht die Zylindersteuerzeiten.
Ich würd's auf jeden Fall bis zur roten Markierung aufmachen und dann schön sauber nach oben zum Einlaß. Und mind. 1mm Dichtfläche vom Drehschieber stehen lassen. Eher so 1,2.
Zum Nachmessen muss eben die Kuwe rein. Wird aber wohl so um die 110-115 v. OT bis (je nach Kuwe) ~70° n. OT sein.
witzig dass es im Beipacktext sogar eine Düsenempfehlung für den 20erSI gibt :-D
btw: gibts eine deutsche Übersetzung des Zettels? Das meiste kann mann sich zwar reimen, über die Zahlen die im Text stehen :-D
aus einem topic von vespatronic:
Neuer Zylinder mit italienischer Anleitung mit folgenden Informationen/empfehlungen:
Überströme im Motorgehäuse anpassen
Nur Kurbelwelle in gutem Zustand verwenden
Kopf (zentriert sich selbst) und Zylinder mit Loctite 510 abdichten
Quetschkante mit mitgelieferten unterschiedlichen Dichtungen auf 1,3-1,4mm einstellen
Drehmoment für Zylinderkopfmuttern: 1,6 kg
Es wird empfohlen ein leichtes Lüfterrad zu verwenden
Vorzündung für originale Zündung: 16°
Vorzündung bei Verwendung einer Vespatronic: 22° bei 1500 U/min
Bei Verwendung eine Si20/20 Vergasers: Hauptdüse 104
Empfohlene Steuerzeiten der Kurbelwelle 180°: davon 120° vor OT, 60° nach OT
Kerze (kopf mit Zentralkerze) NGK B7ES/B8ES
einige Werte kommen mir da jetzt abweichend von der Itakaversion vor.
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
