und? und? und?
Sind sogar weniger, weil ich bei deiner Messung vergessen habe, den geringeren Reifenumfang anzugeben. Nadel schon da?
wie weniger??? geht überhaupt noch weniger??? :-D
morgen steht der haufen bei egay drin, das gibts ja garnicht....
nadeln??? öööhm nööö
ich heiß doch nicht mehr egay :-D
zeig mal die vom tom abgeglichenen kurven!
Hab ich noch nicht. Ich habe das bei meiner gemerkt, daß sein Reifenumfang geringer ist.
ich denke das ein 130/70 jetzt nicht wirklich einen unterschied zum 3.50 hat, paar mm oder so mein ich
:-D Aua! Stimmt ja. Du hast ja ne dicke Pelle drauf.
und? und? und?
die kurve scheint zu stimmen. etwa 18ps. tippe mal auf zu fette beduesung.
nimmt das handy in wav auf oder musste die aufnahme konvertiert werden?
.wav
gutachten hab ich zwar keins aber ich denk dass es doch so ca 22-25 waren hat höllisch spass gemacht die paar kilometer im 4rten bei 40k/mh hahn auf und ab geht er....
kann den satz nur jedem empfehlen.
der kolbenbruch is wahrscheinlich vorseriensache
bilder kommen sonntag
sollte das mit den 18 ps stimmen ist das ganz schön mager.... :-D
brauche dann dringend einen pott der mit den steuerzeiten klar kommt
Bearbeitet von Pornstyla
da ich mein rahmen noch fertig machen muss würd ich dir mein schicken!.
es sei denn du hast andere möglichkeiten...
basti
edit: könnte einer bilder vom kolben online stellen? wie der bearbeitet werden muss?
Bearbeitet von Basti85
das ist echt nett gemeint, aber ich will den nicht schrotten bei meinem glück
das ding muss auch so laufen, das kann doch allen nicht sein
kann mir nicht vorstellen, dass der auspuff mit den steuerzeiten nicht klar kommen sollte. geht der vergaser ganz auf? kolben mit dem auslassfenster nach unten eingebaut?
der scorpion kommt mit den steuerzeiten schon gut zurecht und die frage mit falsch eingebautem kolben hab ich schon vor wochen gestellt.
aber der hr. porno glaubt da ja nicht an aussagen von anderen sondern vergöttert seinen "profi fräser" :-D
jetzt bau mal den auspuff ab und schau durch den auslaß ob du ein kolbenfenster siehst.
wenn ja ist der kolben falsch verbaut und das könnte die ursache für all deine probleme sein :-D
sehr geehrter herr pxler
ich vertraue ihm, aber vergötter ihn nicht und ich bin auch für weitere meinungen IMMER offen. hätte ich dich sonst gefragt, den topf von dir geliehen und deinen vergaser entführt??? sicher nicht, ich teste auch weiter (im rahmen meiner unwissenden möglichkeiten)
frag doch mal deinen meister wie das denn kann dass du da keine leistung an der kiste zusammen bekommst!
vielleicht bringt er es auf die reihe!!!
das was du da treibst ist kein testen sondern ein stochern in dunkler brühe :-D
und nein, der auspuff ist nicht an allen schuld und ein anderer wird da auch keine wunder vollbringen.
mach mal ich werd mich jetzt vollkommen raushalten und mich an euren versuchen nur noch ergötzen und hin und wieder auch amüsieren :-D
Gleiches hast du auch schon mal im RRT geschrieben, aber irgendwie kannst du es doch nicht so ganz lassen. :-D
für mich hat sich das erledigt, ich fahre den so wie der ist und ar...lecken, hab von andre nen 34er vergaser abgekauft und den hab ich grade erstmal geschrottet bevor der überhaupt sprit bekommen hat!!! :-D:-D:-D;-):-D;-):-D
die bude will mich verarschen also strafe ich sie mit minderleistung und werde sie quälen bis die sau wünscht 5 ps mehr zu haben!!!!!!!
Wenn Tuning nur aus Draufstecken bestünde, würde ja jeder mit 25PS rumfahren. Vergaser abstimmen ist eben ne Geduldssache. Und schaue mal, ob der Kolben richtig rum drin ist und ob du deinen Zyl. verkauft bzw. getauscht bekommst.
für mich hat sich das erledigt, ich fahre den so wie der ist und ar...lecken, hab von andre nen 34er vergaser abgekauft und den hab ich grade erstmal geschrottet bevor der überhaupt sprit bekommen hat!!! :-D:-D;-):-D;-);-):-D
ich amüsier mich gerade :-D;-)
und nein, ich sag nichts mehr!!!! ;-)
Welche Steuerzeiten hat er den jetzt. Lese hier immer was von 192 Az. Wie ist den die Ez.
18 ps ist jetzt echt nicht wirklich so der Bringer. Hat mein gesteckter 177 Polini mehr.
Denke da ist ein kleiner Fehler im Spiel. Lass den Kopf nicht hängen. Tunen heist auch Erfahrungen machen. :-D
    • Hallo zusammen, Ich suche für meine PX alt (Innenverschluss) folgende Blechteile in O-Lack rot-orange 621: - beide Seitenhauben - Handschuhfach mit Deckel - Lenkerabdeckung  - Tank  Gerne in vernünftigem Zustand.   Freue mich sehr über Eure Angebote!   Viele Grüße, Martin
    • Ich habe jetzt eine Vape (AC) verbaut,, bei höherer Drehzahl brennen direkt die Lampen durch. Der Regler scheint zu träge zu sein oder er macht überhaupt nichts.    Kann ich testweise auch einen anderen Regler (Kokusan, Ducati) verbauen?
    • Ich wollte das gerade auch mal zusammen fassen  Mit dem Diggler wären das in Summe sogar 9 Typen und Typinnennin.  Lass es 7 sein die dann erst mal starten. Vielleicht fühlt sich dann der einen oder andere auch motiviert die Hand für die Aufgabe zu heben.    Aktiv bewerben wollte ich mich jetzt nicht...  Wie gesagt den Technikpart sehe ich als nicht so schwierig an, aber deeskalierend einzugreifen muss man vielleicht auch lernen. Auf der anderen Seite sind wir hier auch keine 20 mehr und können uns einigermaßen artikulieren.    Die Idee von Humma Kaluva hier dann einen eigenen Mod-User zu erstellen, finde ich als Gedankenspiel wiederum interessant. Da kann man (ich zumindest) zwischen seinem User und der Mod Tätigkeit einfacher trennen -  so im eigenen Kopf erst mal.      Und der PK-HD kreiert dann für alle 7 ein nettes Bildchen, aber wer ist dann das Schneewittchen und wer der Flöten-Schlumpf.
    • Da das Thema hier bald auch ansteht, wie hast Du die Matten am Ende befestigt?
    • Infos fürs Wiki zusammenschreiben, wenn du was hast, wäre auch Top. So lang es kein Fließtext ist und mit etwas Struktur ist das schon viel.
