Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
aussen 44m, also 200ter, innen muß ich mal schauen was da sinnvoll, also haltbar machbar ist!
hast du einen stahlflansch einsetzen lassen, oder ist der aus alu?
grad mal den strassen m1x zusammen gebastelt, braucht jetzt nur noch einen umgearbeiteten mallekopf, da ich keine zentralkerze will!
gravie macht ihn mir und alles wird gut :-D
ist ein puzzel "35as soll passen" :-D
eigentlich besteht die geschichte ja nur aus grundplatte die auf dem motor geschraubt wird, gehäuse für membran und schnüffelstück.
jetzt aber noch einen 10mm spacer damit der gaser gerade steht und nicht an die zylinderhaube angeht.
ist natürlich alles selbst gebastelt und geht über beide gehäusehälften mit nsr membran :-D
mit stahlstutzen kannst du die geschichte weiter öffnen als mit meinem alustutzen, da bei alu schon eine vernünftige wandstärke des stutzens verbleiben muss.
hast du schon einen beschichter?
gibt es noch ein bild wenn der auslass fertig ist?
das zeug hält teilweise mehr aus als man denkt!
im zirri war der übergang zwischen stutzen und bohrung mittels haftstahl aufgefüllt und das zeug ist immer noch drinn und nicht verbrannt!
hier jetzt mal der auslaßß für den 62,5er m1x mit eingeklebter frässchablone!
mit 4mm fudi hat es jetzt 128/176 und wird auf 128/188 gebracht!
breite dann auf 70% mit tourentauglicher gerundeter auslaßform.
diese geschichte mit den auslaßschablonen ist ne schöne sache und erspart das ewige nachmessen beim freihandfräsen :-D
immer die jungspunde :-D
meinst jetzt die auslaßbreite, oder die gesamte form?
die breite von 70% sollte sicherlich nicht abträglich sein, will aber von dem krassen resoeinsatz bei gerader oberkante und der erhöhten ringbeanspruchung durch die geraden seiten weg!
bezweifel gar nicht dass der auslaß so wie er ist super funktioniert, da durch seine form ja die meiste fläche herauskommt!
bin aber jetzt schon eine ganze zeit alt und da muß man es auch mal gemütlicher angehen lassen :-D
fürs wieder jungfühlen kommt ja das hier :-D
Servus Quattrini-Spezialisten,
bevor ich nun 75 Seiten auf der Suche nach Informationen lese, welche i vielleicht nicht find, frage ich direkt.
Hab folende Zusammenstellung vor:
Quattrini
60mm mit Ausgleich am Kopf
Aufgespindelten SI 24 => SI 26
Pep 3
Mir gefallen Aluzylinder mit Drehmoment, welche auf Tour gut zu fahren sind. Fahre weder Rennen (mit dem Roller in welcher der Motor soll) noch mag ich extreme Drehzahlen.
Pinasco 177 ist mir zu faad.
Funktioniert die Zusammenstellung bzw. macht das Sinn?
g
t
Bearbeitet von v30t
da deine zusammenstellung hier wohl noch keiner gefahren ist, wird es da auch keine präzisen aussagen drüber geben.
find die kombi aber von meiner seite ganz ansprechend und denke, dass da ein kraftvoller tourenmotor bei rauskommen wir!
probiers halt aus
gruss
jens
Quattrini
Pep 3
g
t
Hast die Steuerzeiten mal gemessen?
Meiner hat auf 57 Hub 125 zu 175 VA 25.
Mit ner Langhub schrumpft Dir der VA noch weiter. Bin mir nicht sicher ob das ohne Auslaß dann hochziehen sooooooo prickelnd läuft (?)
Ne Wieviel-Liter-Klasse wird das denn bei Dir? Ich mein, wenn Du jetzt schon ins Trainingslager gehst, dann erwarte ich da ein wenig mehr als in Bremen :-D
moment noch 1/2 liter und kurze
du erwartest von mir mehr pack dich mal an der eigenen nase weist ja schon warum :-D
Bearbeitet von 3rd Class 1
ne keine lust mehr konzentriere mich voll auf Klasse 6 bin im trainingslager :-D
das glaubst du doch selber nicht!!!!
du willst doch nur alle in sicherheit wähnen und dann mit einer abartigen kiste wieder alle schocken, stimmst?
du bist vom geblüt her schon viel zu ergeizig um ohne kampf den anderen einen sieg zu überlassen :-D
sag mal wat war denn da mit dem kleinen nico in bremen?
alle im winterschlaf?
keiner was neuea am basteln?
Nööö kein Winterschlaf,aber Schule kostet mich gerade meine Freizeit.
Allerdings Welle ist wieder verpreßt,wandert dann zum schweissen,sobald die andere Welle auch wieder fertig ist.
Sonst habe ich aber gar nix gemacht.
Naja Ansauger muss auch noch gefräst werden.
BYe Jochen
ich würde schon gerne in Klasse 2 wieder starten habe aber leider kein fahrzeug
