Hi,
Hat eigentlich schon wer den M1X mit 200er LHW auf 125 er Block mit Drehschieber gefahren??
Bin grad am zusammenstellen der Komponenten und würd gern wissen ob´s da schon Erfahrungen gibt..
LG SKE
aussen 44m, also 200ter, innen muß ich mal schauen was da sinnvoll, also haltbar machbar ist!
hast du einen stahlflansch einsetzen lassen, oder ist der aus alu?
grad mal den strassen m1x zusammen gebastelt, braucht jetzt nur noch einen umgearbeiteten mallekopf, da ich keine zentralkerze will!
gravie macht ihn mir und alles wird gut :-D
Was´n das für nen 1000 Teile Puzzle von Ansauger? :-D
Bearbeitet von Brosi
ist ein puzzel "35as soll passen" :-D
eigentlich besteht die geschichte ja nur aus grundplatte die auf dem motor geschraubt wird, gehäuse für membran und schnüffelstück.
jetzt aber noch einen 10mm spacer damit der gaser gerade steht und nicht an die zylinderhaube angeht.
ist natürlich alles selbst gebastelt und geht über beide gehäusehälften mit nsr membran :-D
mit stahlstutzen kannst du die geschichte weiter öffnen als mit meinem alustutzen, da bei alu schon eine vernünftige wandstärke des stutzens verbleiben muss.
hast du schon einen beschichter?
gibt es noch ein bild wenn der auslass fertig ist?
sieht fein aus :-D
bin da echt mal gespannt ob es bei den gemäßigten steuerzeiten auch den gewünschten erfog bringt!
kobold, angenommen der auslass faellt beim beschichten raus (ich glaube der ganze zylinder wird dazu erwaermt), wie bekomme ich den wieder rein? zylinder in backofen und auslass in tk?
warm machen und den auslaß mit haftstahl einsetzen!
so hab ich es beim zirri gemacht und das scheiß dingen geht da nicht mehr raus :-D
habe mal spasseshalber kaltmetall in die steg-oelbohrungen im kolben getan. am ende der saison war das zeug ueberaschender weise noch immer drin, wenn auch schon etwas broeselig. :-D
das zeug hält teilweise mehr aus als man denkt!
im zirri war der übergang zwischen stutzen und bohrung mittels haftstahl aufgefüllt und das zeug ist immer noch drinn und nicht verbrannt!
hier jetzt mal der auslaßß für den 62,5er m1x mit eingeklebter frässchablone!
mit 4mm fudi hat es jetzt 128/176 und wird auf 128/188 gebracht!
breite dann auf 70% mit tourentauglicher gerundeter auslaßform.
diese geschichte mit den auslaßschablonen ist ne schöne sache und erspart das ewige nachmessen beim freihandfräsen :-D
Hey Alter Mann
Ich würde die AUslaßform mal lassen wie sie ist,die funktioniert finde ich schon ziemlich gut,dafür dass das Ding so Rechteckig ist.
Zieh nur die Oberkante nach oben und fahr so mal,die Breite kannst immer noch nacharbeiten.
Bye Jochen
immer die jungspunde :-D
meinst jetzt die auslaßbreite, oder die gesamte form?
die breite von 70% sollte sicherlich nicht abträglich sein, will aber von dem krassen resoeinsatz bei gerader oberkante und der erhöhten ringbeanspruchung durch die geraden seiten weg!
bezweifel gar nicht dass der auslaß so wie er ist super funktioniert, da durch seine form ja die meiste fläche herauskommt!
bin aber jetzt schon eine ganze zeit alt und da muß man es auch mal gemütlicher angehen lassen :-D
fürs wieder jungfühlen kommt ja das hier :-D
Servus Quattrini-Spezialisten,
bevor ich nun 75 Seiten auf der Suche nach Informationen lese, welche i vielleicht nicht find, frage ich direkt.
Hab folende Zusammenstellung vor:
Quattrini
60mm mit Ausgleich am Kopf
Aufgespindelten SI 24 => SI 26
Pep 3
Mir gefallen Aluzylinder mit Drehmoment, welche auf Tour gut zu fahren sind. Fahre weder Rennen (mit dem Roller in welcher der Motor soll) noch mag ich extreme Drehzahlen.
Pinasco 177 ist mir zu faad.
Funktioniert die Zusammenstellung bzw. macht das Sinn?
g
t
Bearbeitet von v30t
da deine zusammenstellung hier wohl noch keiner gefahren ist, wird es da auch keine präzisen aussagen drüber geben.
find die kombi aber von meiner seite ganz ansprechend und denke, dass da ein kraftvoller tourenmotor bei rauskommen wir!
probiers halt aus
gruss
jens
Quattrini
Pep 3
g
t
Hast die Steuerzeiten mal gemessen?
Meiner hat auf 57 Hub 125 zu 175 VA 25.
Mit ner Langhub schrumpft Dir der VA noch weiter. Bin mir nicht sicher ob das ohne Auslaß dann hochziehen sooooooo prickelnd läuft (?)
Ne Wieviel-Liter-Klasse wird das denn bei Dir? Ich mein, wenn Du jetzt schon ins Trainingslager gehst, dann erwarte ich da ein wenig mehr als in Bremen :-D
moment noch 1/2 liter und kurze
du erwartest von mir mehr pack dich mal an der eigenen nase weist ja schon warum :-D
Bearbeitet von 3rd Class 1
ne keine lust mehr konzentriere mich voll auf Klasse 6 bin im trainingslager :-D
das glaubst du doch selber nicht!!!!
du willst doch nur alle in sicherheit wähnen und dann mit einer abartigen kiste wieder alle schocken, stimmst?
du bist vom geblüt her schon viel zu ergeizig um ohne kampf den anderen einen sieg zu überlassen :-D
sag mal wat war denn da mit dem kleinen nico in bremen?
alle im winterschlaf?
keiner was neuea am basteln?
Nööö kein Winterschlaf,aber Schule kostet mich gerade meine Freizeit.
Allerdings Welle ist wieder verpreßt,wandert dann zum schweissen,sobald die andere Welle auch wieder fertig ist.
Sonst habe ich aber gar nix gemacht.
Naja Ansauger muss auch noch gefräst werden.
BYe Jochen
ich würde schon gerne in Klasse 2 wieder starten habe aber leider kein fahrzeug
    • Vielen Dank an @Cpt.Howdy . Ich bin jetzt im Besitz von einem Steckersatz.  Ab Donnerstag bin ich eh freigestellt, da kann ich dann nächste Woche in Ruhe den Umbau in Angriff nehmen. Gleich mal auspinnen... ich liebe es... nicht     Nachtrag... dafür liebe ich meine Lupenringleuchte am Schreibtisch. Das Auspinnen geht langsam immer schneller.
    • @PK-HD   Die Fa. Kress fährt momentan eine Aktion bei Ihren Mäher mit teilweise 50% Rabatt. Ich bin von dem kleinen Kress Mission Nano (KR101e) recht angetan. Allerdings ist der kabelgebunden. Vorteil bei dieser Ausführung ist der versetzte Mähteller, dadurch bleibt fast kein Rand stehen. Auch das seitliche Andocken gefällt mir da recht gut. Der Kress manövriert auch etwas anders als die herkömmlichen Mähroboter. Er wendet vor dem Begrenzungsdraht und dreht nach links ab, aufgrund des nach rechts versetzten Messers bleibt ein minimaler Grasrand bei Hindernissen stehen. Dieses Zurücksetzen und drehen fällt fast komplett weg, dadurch mäht er auch in der Regel etwas effizienter und rascher. Ich habe das kleine Modell bei zwei Kunden im Einsatz gesehen und war wirklich fasziniert.     https://alfred-scheerer.de/shop/product/rasenroboter-maehroboter-kress-mission-nano-kr101e/?srsltid=AfmBOoqHxWBbOY0eDD8tdeVp0MUUQpCpRtH1ADW1aqB_rvQpJkg-Fpxy   All zu sparsam würde ich beim Mähroboter nicht sein! Du darfst eines nicht vergessen, die Mäher haben eine Flächenleistung von ca. 30-45m² in der Stunde (inkl. Ladezeit). Würde bei Dir ungefähr einen täglichen Einsatz in der niedrigsten Flächenleistung von ca. 4-5 Stunden bedeuten.  Daher wäre da schon wichtig, dass qualitativ etwas haltbares angeschafft wird. Ich hätte da bei den Diskontern doch etwas Bedenken.    .....und das Verlegen des Begrenzungsdrahtes ist jetzt bei 150m² auch nicht wirklich ein Thema.
    • Aber 30er Membran war Dir dann wurscht???
