wird so glaub ich nicht passen!
stell dich mal auf trittblech und hops mal drauf rum, dann wirste es sofort feststellen.
Aufnahme täuscht ein bisl..
Der Seitendeckel war auch nur draufgelegt.
Und der Puff hat an der Haupständerfeder angestanden und war verspannt.
Haupständer is jetzt runter, dadurch ist der Puff hinten jetzt etwas tiefer..
Muss mir das morgen nochmal anschaun..
Scheiße, wieder eine unruhige Nacht :crybaby::crybaby:
SKE
Edith meint noch: Luft war auch keine im Reifen :thumbsdown:
Bearbeitet von ske1406
So...
Hab heut alles fixiert und kleine Testfahrt gemacht (trotz Windstärke 7)
Geht sich alles aus, nix streift und nix steht an :thumbsdown:
Wahnsinn, wie das Teil abgeht :crybaby:
Resokick is enorm, tja schaut so aus als ob Atze recht gehabt hat..22/65 könnte zu kurz sein..
Man kommt mit´m Schalten fast nicht zurecht wenn die 2. in Reso kommt, so schnell geht das..
Quattrini rulez :crybaby:
und Nordspeed auch... ;-)
LG SKE
Abgedüst: Soundprobe
Hi,
Heute zu Mittag ein paar Läufe gemacht :thumbsdown:
Noch immer etwas zu fett und das Vorresoloch muß noch weg.
Im großen und ganzen bin ich aber nicht unzufrieden..
Aber sagen ja alle immer.."Da geht noch was"..
Was hast du für eine Nadel drin?
Muß ich nachschaun..
Von der Nadel her ist er noch im Auslieferungsszustand (hoffe es steht was drauf)
Is halt ein Oko 28/30 Ovalflachschieber.
Bin den schon auf Polini gefahren, hatte da aber immer sprotzen und spucken im 1/4 Gas Bereich.
Jetzt mit HD 140/ND 48 läuft sie überall ruckelfrei, nur das Resoloch ist beim Fahren deutlich spürbar als zu fett.
Erst wenn sie da drüber geht läufts wirklich gut.
Wenn sie warm wird geht das Standgas runter.. (besser gesagt heiß)
Muß mich wieder mit Werkzeug in Ruhe auf eine Vergaserabstimmungstour machen.
LG SKE
Hab die Erfahrung gemacht, daß die Nadel beim Taper fetter muss, damit das Resoloch weg geht.
Hat also mit der ND nix zu tun glaubst du??
Nadel fetter heißt dann sie muß weiter nach unten??, also Clip rauf...
Hab schon mal gesucht welche Nadeln da passen und das hier gefunden : Nadeln
Wenn ich das Resoloch weg bekomm, geb ich dann echt a Ruh und greif das Ding erst wieder an wenn was hin ist :thumbsdown:
Vielleicht kann mir wer was zu den Nadeln sagen..
LG SKE
gestern auch mal auf der rolle gewesen (danke an champ) und mal eine kurve gebastelt!
setup.
m1x 128/189
auslass entschärft und 70%
35 AS PWK
nsr membran
62,5 gelippte welle (dank an kaba/flexkiller)
17°
RZ-Right
war alles ohne rumgedüse, da noch ein dremo atompott verbaut werden soll.
fehler für das resoloch wurde heute auch schon gefunden :thumbsdown:
riesen blowback durch defekte membran, die mir heute ganz zerissen ist :crybaby:
hammer zylinder!!!!!!!!!!
setup.
m1x 128/189
35 AS PWK
nsr membran
17°
RZ-Right
da hast du dir aber ein schönen überschlag mofa gebaut mit dem anstig
aber extremmer abfal ich denke der hat noch zu wenig füllung oben raus
könnte mir gut vorstellen, dass der auspuff da seinen teil beiträgt.
wie gesagt wird noch geändert!
ist aber für die stadt ausreichend :thumbsdown:
Die Kurve geht ja fast senkrecht hoch. :crybaby:
Das ist ja wie ne Abrißbirne ins Heck.
fährt sich eigentlich ziemlich human das ganze!
find die geschichte gar nicht so schlecht und hatte da eigentlich viel weniger erwartet!
aber du kannst mir sicherlich mal ne bessere kurve mit rz zeigen, oder?
mittlerweile hab ich aber ein bischen angst, was mich da mit dem etwas mehr bearbeiteten m1xr erwartet :thumbsdown:
mittlerweile hab ich aber ein bischen angst, was mich da mit dem etwas mehr bearbeiteten m1xr erwartet :crybaby:
warum hast du angst deine renn mofas fährst du ja eh nicht :thumbsdown:
warum hast du angst deine renn mofas fährst du ja eh nicht :crybaby:
du alter hacker, du ;-)
bist ja schon wie der basti :thumbsdown:
muß mir bald wohl mal überlegen ob ich mit dir und deiner sippe noch mal ein bier trinke :rotwerd:
aber ich glaub schon :inlove:
Er hat nur Angst nach jedem Start neu bauen zu müssen.
du vogel komm mir mal nach hause!!!!
soll ich mal über deine schwarze moppete erzählen? :crybaby::inlove:
gibt schlimmeres! :crybaby:
Nee die gute Laune liegt an der guten Bodenseeluft hier unten! :crybaby:
Zum Diagramm: find ich natürlich wie immer scheisse, weil kein T5 Motor ;-)
sollte wohl mal einen längeren urlaub bei euch machen :crybaby:
kurve ist nicht schlecht, bin aber noch nicht zufrieden damit :thumbsdown:
da muß untenrum mehr kommen und das resoloch gebügelt werden, dann passt es, auch wenn es keine t5 ist!
soll ich mal über deine schwarze moppete erzählen? :thumbsdown::crybaby:
Besser nicht, aber wenn mußt du auch erzählen, dass du Angst hattest weniger Leistung zu haben :crybaby:
Nee die gute Laune liegt an der guten Bodenseeluft hier unten! :thumbsdown:
Zum Diagramm: find ich natürlich wie immer scheisse, weil kein T5 Motor :crybaby:
T5 kann nix, weisste selber oder ;-)
T5 kann nix, weisste selber oder :crybaby:
wenn die tee5 was könnte würde der bastian da auch sicherlich was zeigen :thumbsdown::crybaby:
    • Servus,   wisst ihr zufällig was der originale Kolbenbolzen von dem VMC Kit wiegt?    Grüße   Julian
    • Suche das Buch „Rollerjungs“ ISBN 9807857 Motoretta Verlag   Zustand/ Ausgabe rel. egal, sollte aber noch lesbar sein.
    • Wenn dir 120kmh so wichtig ist: Getrieberechner runterladen und damit spielen.   Dein genanntes setup oben: nein! Da ist einiges an Geld und Zeit reinzustecken   Bedenke die kleinen reifen, die bremse, die Rennleitung und wo kann man denn noch 120 fahren (Landstrasse fällt ja raus) außer auf der Autobahn
    • Fängt beim Auslesen an und hört beim Lackieren auf. Insbesondere alter originaler Metalliclack hat mich gelehrt, dass er treffsicher fast nicht beizulackieren ist. Unilack habe ich schon mit top Ergebnissen ausgelesen bekommen und dann weitgehend unsichtbar beilackiert und wieder patiniert. Bei Metallic (in meinem Fall war es das 652er blau an den PX alt) war sowohl das Ausleseergebnis schlechter als auch das Ergebnis punktueller Beilackierungen. Du denkst, das passt jetzt und am Tageslicht siehst dann, dass es doch nicht 100pro übereinstimmt. Samesame bei Rollerkollegen, die durchaus kompetente Unterstützung hatten (in einem Fall wars zB Goldmetallic von der GT160). Gedacht...ja...das passt jetzt und dann schlussendlich waren dann Nuancen an Abweichungen drin, die im Sonnenlicht dann Wirkung zeigten. Uni Lacke sind da sehr deutlich im Vorteil. Wie gesagt....das ist meine Meinung und meine persönliche Erfahrung. Falls da jemand von euch eigene Fähigkeiten hat, die über meine (keine Kunst   ) und denen eines mir bekannten sehr guten Lackierers hinaus gehen, dann immer her damit ( mir wäre kein Weg zu weit   )
