coole kurve :thumbsdown:
so sollte es bei mir eigentlich auch aussehen, hat aber irgendwie nicht geklappt :crybaby:
gib mal bitte noch ein paar weitere infos zum motor!
Setup: 125er PX alt Block ( VNL3M)
PX alt Getriebe
22/65
Quattrini M1X, 182/128/27VA
Überströmer im Block angepasst
Drehschiebereinlass 110/70
200er 60mm Lippe für 125er Block angepasst
5mm Spacer, Kodi 1,3
QK 1,3
30er Oko mit ScootRS Stutzen
HD 135,ND 42,2.Clip von oben
pep 2.0
:thumbsdown: siehe seine Signatur
Bearbeitet von MilitaeryPolice
ich bin halt schon ziemlich alt und da ist das mit dem schauen und lesen nicht mehr so einfach :thumbsdown:
aber warum wiederholst du denn das ganze setup obwohl es doch in der signatur steht? :crybaby:
das ding ist bestimmt sau geil im altag zu fahren :thumbsdown:
Is richtig geil zu fahren ;-)
Vor allem aber leise :crybaby:
Und man sieht dass mit dem oft verrissenem pep 2.0 doch ganz gut was gehen kann.
Kann man ganz gut mit den "großen" Mopeds mit fahren..
Quattrini is geil :crybaby:
LG SKE
Moin zusammen.
Kann mir hier mal jemand sagen, welche Chancen bestehen, einen M1xL auf einer PX80 alt eintragen zu lassen?
Danke schon mal
Cheers Vestax
Moin zusammen.
Danke schon mal
Cheers Vestax
PX alt is älter als ´84, also kein Problem...
Super, vielen Dank für die Auskunft. Ist meine erste Largeframe und beim M1L-Eintrag für meine Smallframe gabs damals auch ziemlichen Stress.
Hat denn hier jemand eine Leistungskurve von einem M1XL rumfliegen? Bevorzugt mit 32er Koso-Vergaser! ;)
Der M1X kann echt gefallen. Nur mal testweise ohne jegliche Anpassungen auf den 177er Polinimotor (60er Welle/Atompuff) geschraubt und auch wenn die Steuerzeiten (ca. 187/123) nicht wirklich gepasst haben, sieht das schon ganz nett aus. Blaue Kurve... :crybaby:
Inzwischen ist das Motorgehäuse für den M1X fertig gefräst und fast alle Teile zusammen, mal schauen was da mit bösen Steuerzeiten, 62er Welle und M1X-Auspuff rumkommt :thumbsdown:
der m1x ist von seinem layout für hohe steuerzeiten und drehzahlen ausgelegt und da geht dann wirklich die post ab!
würde es aber für den strassenbetrieb nicht so übertreiben, da es mehr als stressig zu fahren wird!
mein atomdremo sollte hoffentlich auch die nächste woche mal kommen und dann bin ich mal gespannt wie die geschichte sich zum jetzigen rz verhält :thumbsdown:
Mal zur Abwechslung ne Anfängerfrage :thumbsdown:
Wollte gerade meinen M1X verbauen und steh grad ein wenig auf dem Schlauch bezüglich der Einbaurichtung des Kolbens.
Das A auf dem Kolbendach sollte doch Richtung Auslass zeigen???
Entweder steh ich grad total aufm Schlauch oder mein Kolben ist falsch gekennzeichnet...
Ein paar Bilder von Kolben & Zylinder sollten bei der Analyse helfen.
Kolben im Zylinder mit dem A zum Auslass
Jetzt mal mit dem A Richtung Überströmer, damit das Fenster auch über den Boosport läuft.
Ist das nicht Sinn und Zweck des Fensters im Kolben? :crybaby:
Steinigt mich bitte nicht wenn ich grad totalen Quatsch frage.
Danke für eure Hilfe!!!
Gruß,
Andy
ganz einfach, das kolbenfenster darf NICHT zum auslass zeigen.
das A kennzeichnet das kolbenmass, nicht die einbaurichtung.
genau das fenster im kolben versorgt den boostport
Bearbeitet von heizer
Das kann ich jetzt auch bestätigen, hab jetzt meine Zeiten auf 190/130 gefräst und mit dem Bullet ist das schon mehr als Strässig zu Fahren.
Schiebt jetzt auf einen Schlag Brutal vorwärts und steigt auch ungewolt im 1.Gang...
Mein Problem ist jetzt das ich das so krass gar nicht wollte, zumindest nicht so eintönig, den im unteren bereich ist jetzt Tote Hose.
Und wie immer im 3.Gang ( :thumbsdown: hab nur 3.) ein riesen Reso Loch, jetzt sogar bei leichten Bergauf fahrten...
So was kann ich da machen um mehr Durchzug von unten raus zu bekommen ?
Gibts nen anderen RAP der das richten kann, wie ist der M1X-RAP so ?
Oder/und doch lieber die Zeiten ändern ?
Spiele seit heute auch mit dem gedanken einen 4-Gang GS Motor einzubauen !?
Würde eben gerne einen sehr Starken Touren Motor mit Konstanter Leistungs entfaltung und gutem Ganganschluss haben...
Wie ist das bei euren PX'n so ?
bullet runter schmeißen :crybaby:
steuerzeiten passen eh nicht und zum touren ist das der absolut falsche auspuff!!!
würde da einfach mal einen umgeschweißten t5 probieren, könnte mir gut vorstellen das die geschichte dann ordentlich schiebt.
spitzenleistung geht natürlich flöten, aber dafür solltest du ein nett zu fahrendes und mit gutem band ausgestattetes motörchen bekommen.
mit der originalauslaßform des m1x sollte mit resoanlage eigentlich immer ein schlagartig und recht fieser resoanstieg anstehen, mit einer nichtresoanlage wird es wesentlich humaner und vom band breiter :crybaby:
Hi,
Weiß ja nicht was die High end Quattrini Fräser dazu sagen, aber ich sag mal es wird schwer mit den Steuerzeiten einen Tourenmotor mit dem M1X zu bekommen.
Egal welcher Rap..den Schub bei ca 4500-5500 kriegst nicht mehr hin.
Hab mich auch lange damit gespielt, am Ende wars das Setup in meiner Signatur.
Hab zwar ein paar PS liegen lassen, dafür macht er jetzt überall Spass.
Zwei Seiten vorher ein GSF Dyno Diagramm..
LG SKE
edith: PXler war schneller, sagt aber im Prinzip das gleiche :thumbsdown:
Bearbeitet von ske1406
bullet runter schmeißen :thumbsdown:
Komisch, an nen T5 Pot hab ich vorhin auch gedacht, mal einfach ne ganz andere richtung einschlagen...
Da kann ich mir bestimmt einen Borgen, aber was sind dann sinvolle zeiten für den ?
Das müssen viele erst mal noch kapieren! bloß weil ein auspuff mit der Angabe "für hohes Drehmoment" verkauft wird, ist das noch lange kein tourenauspuff!
Meistens drücken die dinger halt bei um die 6000 bis 6500 mal kurz brutal viel drehmoment weg. vorher und nachher ist aber tote hose.
Ne ne, das war mir schon bewust das ich in die richtung gegangen bin, man muss ja schließlich auch erfahrung sammeln :thumbsdown:
würd es halt erst mal so probieren, ändern kannst du immer noch was, obwohl das jetzt nicht mehr so einfach wird von den 30° vorauslaß wegzukommen :thumbsdown:
mein reden :crybaby:
wenn hier einige mal von ihrem sturen spitzenleistungskurvenprollgedanken weggehen würden, dann würd es viel mehr schnelle und haltbare tourer geben.
bei mir sieht es natürlich anders aus, ich will spitzenleistung produzieren und das auf biegen und brechen :crybaby:
Ne ne, das war mir schon bewust das ich in die richtung gegangen bin, man muss ja schließlich auch erfahrung sammeln :crybaby:
Hab ich auch gemacht :thumbsdown:
Jetzt liegt der 370.- NSR M1X bei mir in der Werkstatt und der Pep 2.0 macht es gut...
Allerdings sind meine Zeiten noch etwas niedriger..
LG SKE
Äh ? Genau, da gibts ja kein zurück mehr von den 190°(außer Schweißen...), kann dann nur die ÜS kleiner machen, Dichtung weg oder Abdrehen.
Aber das bring dann auch kein anderen VA, kann man die ÜS nicht entsprechend hoch fräßen und den Zylinder dann Tiefer setzen um auf weniger VA zu kommen ???
Bearbeitet von VbTuning
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beiim entlüften der BGM-Bremszange:   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
    • @KickSt@rter Das E-Zeichen ist auf dem Glas. 11 & 12 - also für vorne und hinten zugelassen
