den klemmer kalle hab ich auch schon lange nicht mehr hier gesehen oder gelesen :thumbsdown:
also der drehzahlauspuff den ich hier liegen habe ist die auf drehzahl verschärfte variante die der niko alias k kalle verbaut hat.
war eigentlich mal für den zirri gedacht und der peak liegt da so um 10.000 1/min.
test wäre da doch mal nett oder?
Dann doch noch die angesprochene Kurve mit NSR-Race-Anlage, als Unterschied zur roten Kurve ist hier auch noch eine Vespatronic verbaut. :thumbsdown::crybaby:
Die blaue Kurve gefällt mir deutlich besser. Schon eine Ansage diese Leistung bei der Drehzahl. Fährst du aktuell mit oder ohne Vespatronic?
Ach so ist da sonst wiklich kein Unterschied?
sieht gut aus, aber warum ist die ganze kurve so weit nach links verschoben?
doch nicht nur durch die v-tronik, oder?
eigentlich sollte der trotzdem noch weiter ausdrehen!!!!
was war da vorher für ein lüfterrad drauf?
wenn du dir das mal auf geschwindigkeit anschaust ist da aber übelst viel verloren gegangen :thumbsdown:
da fehlt selbst auf 400m hintenraus einiges :crybaby:
rot = abgedrehtes PK-Rad o. Flügel + NSR M1X-Anlage
blau = Vespatronic + NSR Race-Anlage
Bzgl. es "fehlt hintenraus auf 400m": Mit der Übersetzung hat es in Mindelheim für knapp 135-140 km/h gereicht, in Bremen wird aber ein 22er statt 21er Ritzel verbaut :thumbsdown:
Bearbeitet von TonyMontana
mit der roten biste auf jedenfall schneller und der drehmomentenanstieg ist nicht so extrem fies.
da wird es sicherlich startprobleme geben, denke ich :crybaby::thumbsdown:
Ah OK wer lesen kann ist klar im Vorteil. Die Sache mit der Geschwindigkeit auf 402 kann man aus meiner Sicht auch mit anderen Mitteln in den Griff bekommen.
Hast du mal gerechnet ob die in Mindelheim erreichte Geschwindigkeit der Kurve passt? Angeblich verschiebt sich das ja alles unter Last so 500-700 nach rechts - persönlich konnte ich das aber noch nicht feststellen.
Bearbeitet von loslowrider
Das schaut auf der Kurve so aus, auf jeden Fall. Meine aber die Starts in Mindelheim waren sehr kontrolliert, zumindest was ichgesehen habe.
Die Starts in Mindelheim waren bis auf das Rennen gegen Torsten alle recht vorsichtig und mit "angezogener Handbremse", da ich dort den Motor erstmalig fahren konnte. An den Drehmomentanstieg kann man sich aber gewöhnen, vor Bremen wird es ja hoffentlich noch möglich sein zu trainieren... :crybaby:
Die Geschwindigkeit in Mindelheim kommt mit der Kurve ungefähr hin, aber eine leichte Verschiebung nach rechts ist gut möglich...
Den Auspuff "rote Kurve" hat sich leider trotz Gegenwehr der diesjährige Gesamtsieger Kl. 2 unter den Nagel gerissen... :thumbsdown::crybaby:
Ja das hat dem Enzo die notwendigen Umdrehungen beschert, der war sehr zufrieden.
Ach so Training ist am 12.09. beim Race @ Airport in Bottrop möglich.
Die Starts in Mindelheim waren bis auf das Rennen gegen Torsten alle recht vorsichtig und mit "angezogener Handbremse", da ich dort den Motor erstmalig fahren konnte. An den Drehmomentanstieg kann man sich aber gewöhnen, vor Bremen wird es ja hoffentlich noch möglich sein zu trainieren... :inlove:
Den Auspuff "rote Kurve" hat sich leider trotz Gegenwehr der diesjährige Gesamtsieger Kl. 2 unter den Nagel gerissen... :crybaby::inlove:
vergiss nur das adrenalin nicht beim starten, sonst sitzt du ganz schnell auf dem arsch :thumbsdown:
nicht nur das der kleine italiener immer gewinnt, jetzt klaut der auch noch auspuffanlagen ;-)
wir sehen oder sprechen uns ja noch vorher, vielleicht bekomm ich das auch noch auf die reihe.
wenn nicht dann wird auf unserer teststrecke heimlich geübt :crybaby:
Ey Mufti, in Bremen gibts ne revange.........
Gruß Torsten
kurz offtopic :
Besagter "rote kurve" auspuff hat mir (zumindest in mindelheim) weder drehzahl beschert, noch leistung...Der motor hatte am abend auf dem P4 ca. 26-27 PS und lief dabei arg zu fett !
Für`s rennen hat es dennoch gereicht...deswegen war ich am ende des tages dann doch zufrieden... :crybaby:
werd den malossi aber auf den ausuff anpassen und gucken ob da auch drauf funktioniert...
:thumbsdown:
enzo, lass das mal lieber!!!
es wollen auch mal andere leute gewinnen :thumbsdown:
welche steuerzeiten hat der malle denn in verbindung mit dem nsr auspuff bei dir gehabt?
freu mich schon aufs bier in bremen :crybaby::crybaby:;-)
zu den emfohlenen steuerzeiten fehlen mir noch 2,5° überströmzeit... :thumbsdown:
hab gestern meinen M1X bekommen :crybaby: , hab dann gleich mal das Teil etwas befingern müssen und hab bemerkt das die Gußquali ja ned so berauschend is --->> lunker im Auslaß, dito bei den Überströmerfenstern , will ja ned kleinlich sein aber für den Preis erwart ich mir schon etwas bessere Verarbeitung :thumbsdown:
bezüglich ÜS am zylinderfuß
is da schon wer mittels abdrehen rangegangen ? die gehen ja eigentlich schön bauchig nach oben aber eben erst nach ca 4mm , da ich sowieso aufgrund der 61er bzw 63er Welle da mit verschieden Fudi-kombis mich an vernünftige Steuerzeiten rantesten muß , war mein gedanke diese 4 mm abdrehen zu lassen und mittels ausgleichsplatte auszugleichen
in weitere Folge ist dann aber in verbindung mit bis zu 3mm Fudi dann schon auf 7mm die ich unterlegen muß -->> ist der ganze aufriss ratsam ?? oder doch besser mit dem Fräser der ganzen sache beigehen ??
durchs abdrehen schwächst du den ohnehin schon dünnen fuß!
geh mit dem fräßer bei ... das reicht!
Du hast vergessen mich zu fragen ob Du Dir den kaufen darfst. z'vü Göd, oda wos? :crybaby: *neid*
PS: der Transport Deiner Nuova wird ganz schön teuer. kost ca. 621,22 € (muss mir meinen parmakit W-force finanzieren ;-) )
mit den lunker wäre ich arg vorsichtig, die haben dem niko (johnny13) wohl schon mal einen üblen schaden beschert.
würde die lunker mal mit dem fräser öffnen um sicher zu stellen das sich da keine fremdkörper drinn verstecken :crybaby:
Bearbeitet von PXler
ok lunker ist vielleucht der falsche ausdruck ,zumindest bei den Überströmern sieht das so aus wen vor dem Beschichten da noch mit dem schleifrolle grob beigegangen wurde ohne den grat dann zu entfernen
aber egal da muß ich sowieso den Dremel ranhalten da geht das auch mit
hab ja ned amal die Frau gfragt :inlove: und blos keinen neid ,wem gehört den der geile GS Racer :inlove:, brauch halt etwas qualm untern Hintern
PS: der Transport Deiner Nuova wird ganz schön teuer. kost ca. 621,22 € (muss mir meinen parmakit W-force finanzieren :crybaby: )
verdammt das ist ja der alte schrotthaufen garned wert , schmeiß das alte teil in den Ärmelkanal :thumbsdown:;-)
Bearbeitet von rally221
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalder !!!!!!!!!!!!!!!!!! Krass !!!!!!!!!!1
Herzlichen Glückwunsch Niko (und ans S&S Team) wahninns Leistung !
Mit haben die 32 PS auf dem Gerät schon gereicht. Zwischen 7-8.000 u/min
heißt es gut festhalten.
Viele Grüße !
Nicos Motor mit Auspuff-Prototyp Scooter + Service -
Rest wie gehabt ...
Respekt!
3000 U/min über 30 PS
4000 U/min über 20PS
:thumbsdown:
    • Deshalb ist es ja doppelt ärgerlich. Für die Mods ist das hier auch alles Ehrenamt und dann müssen sie sich mit sowas rumschlagen. Bei allem sinnlosen Rumgealbere und manchmal rüdem Ton hier, neben den wertvollen Inhalten, kann ich mich an keinen Fall erinnern, in dem die Mods hier nicht vernünftig und sinnvoll kommuniziert und gehandelt hätten. Das kann man selten von anderen Netzwerken behaupten.  Insofern erstmal Bierchen aufmachen und abwarten, bis die Auflösung kommt.
    • Jo, das ist leuchtet mir alles durchaus ein.   Ich verstehe das jz so, dass die Schaltung quasi wie ein Trennrelais funktioniert, dass die Batterie bei nicht laufendem Motor vom Netz trennt und bei Stillstand über Elko kurz noch Saft bietet. Aber, kann ich damit auch den Regler, der zieht rel. viel Ruhestrom, ebenfalls von der Batterie trennen. Microampere im Verhältnis zu Milliampere ist schon was.
    • Gibts denn einen conversion  anssuggummi  imnen 35/36  auf 44/45mm  ?
    • Ich benutze bei dem Gummi Simmerringen Loctite 480.   Ich habe die Metallsimmerringe noch nie runterschliffen, ich lege nur immer ein Stück Gummi Schlauch zwischen Simmerring und Lager. Bisher hat es nur einmal nicht geklappt, das war allerdings ein Gehäuse mit 2. Rille wo eigentlich ein Gummi Simmerring reingehört.   Auch noch zu ergänzen wäre das die Simmerringe von BGM und Malossi in schmaler Ausführung gibt.
    • Die Bananen die viel können sind aber in der Regel auch sehr laut.
