Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
öhm, traurig das du dafür googeln mußtest :thumbsdown:
dat brosi wird mir aber sicherlich sagen was er genau will, denke ich :crybaby: und jetzt geh wieder in den sandkasten den kleinen mädchen unterm rock gucken :crybaby:
Den Herrn Google habe ich nur gefragt um es dir mit Bild zu erklären was gemeint ist.
Bis zum Rand ohne Kolbendach.
Die Schakeline mit den Pferdezöpfen hatte übrigens wieder ihre Pinke Prinzessin Lillifee Unterplinte an. Wahnsinn wie sich da immer die Pampers durch abzeichnet!
wenn ich mal kurz bei der lillifee-diskussion stören darf:
bezüglich der 40ps versionen hier: warum verwendet man eine 62,5er welle, wenn die steuerzeiten (zb. 130,5/194) mit einer 60er welle leichter zu erreichen wären?
also mit weniger auslassfräsen (laut steuerzeitenrechner) und halt auch billiger...
welle herumliegen gehabt?
oder gibbs sonst an grund? drehmoment?
büdde, würd mich brennend interessieren!
mehr hubraum = mehr leistung, ganz einfach :thumbsdown:
ausserdem ist der zylinder lang genug um da mit 62,5er welle vernünftige steuerzeiten zu realisieren.
mit 2mm fudi komm ich bei mir auf 128/189
welle ist 62,5 mit 110er pleul.
kopf muß dann natürlich angepasst werden, darum ist jetzt ein mallekopf mit o-ring verbaut der vom gravie ausgedreht wurde.
schatz ich eile für dich direkt in meinen keller!!!!
warte mal und geh nicht weg, bin gleich wieder da!!!!
hechel, hechel 55,4mm der wössner hat da 69mm fallst das für deinen automatenzylinder mit mehrhub immer noch nicht ausreichend ist :thumbsdown:
So liebe Quattrini-Freunde,
Hier die ersten Pics.
Meine Frau machte mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich Sonntag morgen (noch nicht ganz im Vollbesitz aller Sinne) in meine Gurke 91 Oktan getankt habe.
Kann das event. eine Ursache gewesen sein??? (in Kombination mit forschem Gashahn und event. zu magerer HD in Verbindung mit trockenen 26 Grad nach fast 40km größtenteils Volllast)
Ich geb dem Zylinder keine Schuld, tippe auf postalkoholisierten Zustand in Verbindung mit absoluter Vollgasgeilheit :thumbsdown: ( soll ja vorkommen )
LG SKE
Gestern nach langem Geplänkel die Ursache für den Reiber beseitigt..
klick
LG SKE
post-27216-097728500 1281375066_thumb.jp
bei näherer betrachtung hast du recht, aber so wirklich unterschiedlich sind sie jetzt auch nicht.
dafür spricht auch, dass die überströmer bei beiden wohl erst bei einer höheren drehzahl vernünftig funktionieren, sprich mit drehzahl kommt die leistung.
Is das echt so?!
naja, ähnlich sehen sie sich schon auf den ersten blick,
sind aber deutlich kürzer und von den einströhmwinkeln auch anderst!
richtig vergleichen kann man das ja eh nicht, mich hats hauptsächlich
deshalb interessiert weil ich gerade beide motoren aufbaue und ich
beim m1l an den überströhmern experimentiere!
bin aber leider noch nicht so weit um schlüssige erkenntnise daraus zu ziehen,
da mir seit einigen testfahren ein ständiger leistungsverlust und ein
nicht mehr einstellbarer tm35 zu schaffen machen :thumbsdown:
zwischenfrage:
wenn statt der 60er welle evtl. eine 62,5er reinkommen würde...
- homöopathischer leistungssprung oder richtig? ich mein so um 3-5ps sollte schon drin sein
- selberbasteln oder kaufen? 500 flocken sind ja ned wenig... und mit exzenterzapfen sollts ja auch gehen
- kolbenhemd müsste dann unten kräftig gekürzt werden, is das ein lauf-/festigkeitsproblem?
:thumbsdown: danggeee!
zwischenfrage:
warum kaufst nicht die 61mm pep welle?
anständiges material und das gehäuse muss nicht bearbeitet werden
zwischenfrage:
bei mir brauchte da nichts am kolbenhemd gekürzt werden.
kleine hälfte muß aber fürs pleulauge ein klein wenig ausgeschliffen werden.
ob die welle 3-5ps bringt mag ich aber zu bezweifeln.
nein, ich hab schon gemeint von 60 auf 62,5...
aber ich glaub ihr habt mir da eh schon weitergeholfen, von 57 auf 60 war auch nicht wirklich berauschend - also werd ichs lassen.
lieber eine fesche glockenwelle aus meiner 60er schnitzen, macht mehr spaß und is bülliger!
thanx auf jeden fall :thumbsdown:
die eddie meint noch dass ich mir das mit der 61er welle noch überlegen könnte - meine hats eh schon verdreht (trotz zwei ordentlichen schweißpunkten pro seite?!? war halt eine mazzudingsbums...)
Bearbeitet von tigerente
mal ne Frage dazu: ich fahre den quattrini in einem meiner Motoren in folgenden Setup:
- ovaler/angepaßter 24er Si
- 57mm Lippenwelle
- 125/175 unbearbeitet
- T5-Puffi
- 23/65
Das läuft soweit ganz gut, zieht auch die 23/65, ist aber vorallem in der Stadt weniger druckvoll als wie ein Polini.
Bin nun am überlegen den Quattrini per 200er LHW etwas runterzusetzen.
Mit nur 3mm Fudi als Pleuelausgleich komm ich auf CIRKA 120/170 (race-base Rechner).
Bringt das mehr Druck oder kann man aus ihm einfach keinen Drehmoment-Tourer bauen und nimmt für sowas lieber Polini bzw. parma?
Was sagen die Profis?
so der gute ske 1406 hat ja seinen guten geklemmten m1x in meine doch arg liebevollen hände gegeben und ich hab da mal 15min zeit investiert.
vorher
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/Quattrini_PX_125_150_Zylinder_t131685.html&st=2260
nachher
also bitte nicht immer verzweifeln wenn es mal gelemmt hat und auch noch so schlimm aussieht, meist kann man doch noch was machen.
an einer stelle, stecknadelkopf groß, unterhalb des auslaßes hat es das nikasil erwischt.
da die stelle extrem winzig ist und unterhalb der ringlauffläche liegt macht das mal garnüscht aus.
beim kolben hab ich mal die ringe freigelegt und entfernt, da wird jetzt noch die nut nachgearbeitet und mit neuen ringen bestückt.
die klemmspuren am kolben werden natürlich auch noch beseitigt und dann sollte das gute stück wieder für viele kilometer einsetzbar sein.
    • Wobei der Teflon-Inliner bei 9tkm gut durch sein kann. Je geringer die Ritzelabstände (10-12Fach) desto eher macht sich das bemerkbar.
    • Ich bin gestern dazu gekommen Zylinder und Kolben zu vermessen: Beide haben die Prägung "E" ich habe am Zylinder 55.020 gemessen, am Kolben erst mit dem Mitutoyo Digital Schieber und zur Kontrolle nochmal mit der Messschraube. (Letztere ist vor allem oben etwas schwierig anzusetzen wegen der runden Messfläche und dem balligen Kolben. Der Messschieber ist zwar ungenauer, aber man kann die Spitzen präziser ansetzen) Das Teil ist tatsächlich ballig und in der Mitte am dicksten. "E" müsste laut Tylers Tabelle eigentlich 55.010 haben und der Kolben 54.970. Hab also Abnutzung von ca 0.03mm.   Die originalen Steuerzeiten sind übrigens 165.5/118.5° und die Quetschspalte lag bei 1.4-1.5 mm.
    • Taffspeed MK3 kann ich empfehlen auf Malossi mit SI24G, fährt sich super entspannt mit rd. 15 PS auf der Rolle. Hatte ich damals schon unter dem Wikinger und heute ebenfalls wieder. Ist zwar für PX125/ T5/ 200 der gleiche Auspuff mit jeweiligen Krümmer, harmoniert aber mit dem Malle.
    • Hallo - ich habe ein Gehäuse (ET3) welches bereits auf Membran gefräst war. Soll mit einem PHBL 24er Vergaser und Polini Membranstutzen sowie einem Parmakit 121 ECV und einer Lippenwelle (vom Worb) betrieben werden. Anbei mal ein paar Bilder vom bearbeiteten Gehäuse - vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen ob das so passt oder noch mehr gefräst werden muss. Gehäusegesaugten Membranmotor habe ich bisher noch nicht gebaut - nur Drehschieber - wollte aber mal was anderes bauen und bin über jeden Tipp sehr dankbar 😀 (geht Primär um die Bearbeitung im Kurbelgehäuse - Ansaugstutzen usw passt schon 100%)
