S&S ist natürlich auch gut!
Ich wollte damit nur sagen das ich keine schrottige Cosacken-Kupplung mit ring fahren würde! Sowas ist schlicht und einfach Scheiße!
Ivo
Hi,
Mit dem Kupplungsthema werd ich mich noch beschäftigen...
Da es ja mein erster eigener Membraner ist, hätt ich eine kurze Zwischenfrage an die Membranexperten unter Euch..
Soll ich den Boost am Gehäuse laut Linie noch bearbeiten??
Bringts was, oder eher Optik??
Hab mir das alles heute zusammengesteckt und rumprobiert, aber gibts da definitiv Empfehlungen??
Vielen Dank und
LG SKE
post-27216-036144000 1300127087_thumb.jp
das kannst du dir getrost ersparen!
mach mal die augen zu, entspann dich und stell dir vor du bist das gemisch was mit einem heiden tempo durch den einlass gesogen wird.
wo und wie wirst du wohl ins gehäuse gelangen?
im 90° bogen?
wohl kaum, oder?
im 90° bogen?
wohl kaum, oder?
:crybaby: :crybaby:
Haben wir heute noch am Abend kurz in der Werkstatt diskutiert...
Wir waren fast alle der gleichen Meinung, ich hatte es nur schon anderswo gesehen und will ja auch nix herschenken :thumbsdown:
Bin wieder beruhigt...
Danke Chief
LG SKE
hab mir ja schon gedacht dass du es wußtest :crybaby:
ansonsten echt schick geworden deine fräserei :thumbsdown:
warum fräsen eigentlich alle die übersträmer mit den fräsern und schleifen sie nicht mit einem kleinen bandschleifer ala proxon :crybaby:
ich kann es nicht verstehen :inlove:
hab mir ja schon gedacht dass du es wußtest :inlove:
ansonsten echt schick geworden deine fräserei :crybaby:
warum fräsen eigentlich alle die übersträmer mit den fräsern und schleifen sie nicht mit einem kleinen bandschleifer ala proxon :inlove:
ich kann es nicht verstehen ;-)
Die Fräser waren nur fürs ganz Grobe...
Danach kommt mein Schleifpapierhalter aus der Zahntechnik zum Einsatz...
Wahlweise mit 220er oder 320er Schleifleinen...
Mit dem mach ich auch die Auslässe :crybaby:
Willst mal ein Muster zum Probieren :thumbsdown:
LG SKE
ich kann es nicht verstehen :crybaby:
Könnte evtl unter anderem daran liegen, dass alle nen "Dremel" haben und wenige so nen Bandschleifer. Nur so ne Theorie. :thumbsdown:
Mit dem mach ich auch die Auslässe :inlove:
LG SKE
hattest du mir nicht eh mal muster zugesagt? :crybaby:
alles was nichts kostet ist bei mir in guten händen :inlove:
Könnte evtl unter anderem daran liegen, dass alle nen "Dremel" haben und wenige so nen Bandschleifer. Nur so ne Theorie. :crybaby:
dabei kostet der echt nicht die welt und ergibt bei richtiger handhabung so schöne plane flächen ;-)
ah!
ein herr von welt!
ein kavo hat der gute :crybaby:
ich hab auch kavo, dremel, proxon und no name, benutz aber am liebsten die powerfeile von black & decker oder halt den bandschleifer von proxon.
vielleicht werd ich ja auch nur alt und mach da alles falsch und kompliziert.
mach mal fertig den motor.
will sehen ob dein neuer oder alter zylinder mehr kann :thumbsdown:
Bearbeitet von PXler
Bist eh nur 3 Monat älter als ich.. :thumbsdown:
Na, die Kavo nehm ich, weil ich Sie hab, aber so ne Powerfeile hab ich auch wo rumliegen.
Is aber für Holz...gibts da eigene Bänder für Eisen/Alu???
LG SKE
könntest du netterweise mal nen Bild - am besten in action - mit den o.g. geräten posten! Also action meine ich nur, dass man mal sieht, wie sie zu führen/handeln sind bzgl. z.B. ÜS fräsen etc.
Kann mir das noch nicht so richtig vorstellen!
Womit machst du den Auslass am Zylinder? Und die ÜS dort?
Danke :thumbsdown:
Bist eh nur 3 Monat älter als ich.. :crybaby:
LG SKE
gibt schleifbänder für metall, ja!
Danke :thumbsdown:
bin ich actmodel oder wat? :crybaby:
würd dir ja gerne den gefallen tun, hab aber kein gehäuse in leer hier rumfliegen.
beim auslaß und den zylinderüberströmer kommt es immer drauf an wie groß sie sind.
da ich ja groß liebe gehe ich da dann auch gerne mit den bandschleifern bei, wenn nicht dann konventionel mit den drehenden maschinen.
ein drehschieber mit proxon bandschleifer
So...
Hab heute alles zusammengesteckt :thumbsdown:
Steuerzeiten gemessen, und na ja eh klar...wieder die gleichen Zeiten wie
mit meinem Alten...
Heißt konkret. mit 60mm Welle und 110er Pleuel 6mm Spacer+0.5 Fudi hat er aus der Box 184/136 mit einer Quetsche von 1,35
Wenn ich jetzt als Spacer nur 5mm nehme (und keine Fudi) komm ich auf ÜS ca 128.
Dann müßt ich wieder am Kopf mit 1,5mm fummeln und die Zentrierung is fürn Hugo..
Hat schon wer eine elegante Lösung für ne Zentrierung vom Quattrini-Kopf???
Setup steht in der Signatur und Wunschsteuerzeit wäre 190/130..
Denke ideal wären 5mm Spacer+o,5 Fudi und 1mm im Kopf..
LG SKE
So...
mit meinem Alten...
LG SKE
warum hälltst du dich nicht an die anweisung von atom hier am anfang in dem tread!?
auspuff war jetzt der atom dremo, richtig?
mit deinen geplanten steuerzeiten von 130/190 wird der recht lustig mit einem abartigen dremomentenanstieg in reso gehen, das so bei 5000 1/min und recht schnell ganz böse gegen die wand fahren :thumbsdown:
aus diesem grund hängt der auspuff auch zur zeit nicht an meinem roller sondern an der werkstattwand :crybaby:
jetzt mal ohne scheiß!
häng den motor mal so ein wie er jetzt ist also mit den komischen steuerzeiten und teste das mal.
würd mich echt mal interessieren was er dann so macht :crybaby:
ideal für den dremo wären da wohl 130/195, dafür wurde er ausgelegt um human das gummi auf die strasse zu drücken.
wenn du den kopf etwas abdrehst, nicht die brennraumführung sonder ringsherum, hast du mit 1,5mm kodi immer noch deine zentrierung.
da braucht es ja nur was im 2-3/10 bereich um die zentrierung nicht zu verlieren.
MOin
Muß mich dem Pxler anschliessen!Lass den Dremo weg,such dir ne andere Tüte.
Gesteckt mit Langhub geht das Ding schon echt gut,musst mal schauen der Libo oder ich haben von nem Membran LH gesteckt Quattrini hier Kurven reingestellt.
Warum eigentlich diese 190/130 schon wieder???
Ich versteh einfach nicht wieso diese Steuerzeit in alle Zylinder gefräst wird?Das mag bei nem 211 wirklich gut funktionieren,das heisst ja aber net das es bei
allen anderen Zylindern auch toll ist.
Ich finde ja bei nem Motor der auf die Strasse kommen soll ist weniger manchmal mehr.
Lass die 128,und steiger die Auslassteuerzeit langsam.Beim Libo haben wir am Ende 128/192 gehabt, und das Ding hatte ohne großes Voodoo Ü30.
Werde wenn meine Prüfungen rum sind das mal mit meinem Zylinder probieren,von gesteckt langsam hochgehen.
Bye JOchen
Bearbeitet von haan
und wenn ich in 2 wochen aus dem urlaub wieder da bin schickst du mir bitte mal deinen "libido" zum testen :thumbsdown:
steuerzeiten bei mir 128/189 mit 62,5 welle.
Das mit dem Dremo is mal so im Raum gestanden.
Ich bestell mir mal andere Dichtungen und probier mal rum.
Geht sich vor meinem Urlaub eh nicht mehr aus.
Wetter ist auch Scheiße hier, reicht also im April auch noch :thumbsdown:
SKE
ist doch auch eigentlich beim 210er seit es modernere anlagen gibt überholt :thumbsdown:
warum fräsen eigentlich alle die übersträmer mit den fräsern und schleifen sie nicht mit einem kleinen bandschleifer ala proxon :thumbsdown:
Wir haben die B&D Powerfeile quasi seit Markteinführung und ich arbeite auch hauptsächlich mit dieser - Nacharbeiten tu ich trotzdem mit nem Fräser
Loift ALter Mann,bin dann mal gespannt was das DIng bei dir macht,ich schick dir dann 2-3 andere mit
@Motorhead
Ja aber die "modernen" Anlagen sind für den Alltag oft nicht so wirklich tauglich.
Meine Meinung!!
Bye Jochen
das wollte ich hören :thumbsdown:
da wir jetzt einen eigenen prüfstand in der rprt gemeinde haben stellt das zeitnahe testen auch kein problem mehr da.
ich meld mich bei dir wenn ich wieder im lande bin.
bis dahin
in liebe :crybaby:
Ich glaub du hast mich falsch verstanden..
Ich will ja von den 136ÜS auf die 128-130...runterkommen.
Deshalb auch die Frage nach der Zentrierung.
Im Setup steht auch "irgendwas bei 130/190" also nicht zwingend 190 !!
Bin bis dato eh meist Tourentöpfe gefahren mit Auslass um 180-186....!
Hat´s auf`m Drehschieber gebracht und war schön zu fahren.
Jetzt wollt ich nur mal was scharfes bauen...
Puff hab ich einen PRIMA vom Stoffi da liegen, der hat auf dem Drehschieber auch schon gedrückt, also werd ich es mit dem probieren und dann am Prüfstand was anderes testen.
Ich wart mal auf die neuen Spacer und Kodis und schau noch mal :thumbsdown:
SKE
aber moment mal, der M1X ist doch sicher für 57er wellen ausgelegt bzw für px125 wellen. wenn du nun eine 200er welle mit 60 hub und 110er (5mm mehr pleuel) pleuel fährst, hast du doch eine ordentliche FUDI drunter.
dh dir steht doch eh alles frei um zb mal auf 125-128 ÜS runterzugehen und den auslass dann auf 183-188 raufzuziehen fürs erste. kolbenüberstand hinsichtlich ringausfedern muss man halt beachten...
oder versteh ich da was falsch?
Bearbeitet von Motorhead
ok, 2 hülsenzentrierung machen und gut wärs? oder ohne zentrierung fahren wenn der kolben nicht in den kopf steht?
würd ich in erwägung ziehen....
so wie ich das verstanden habe, geht die von haus aus vorhandene zentrierung des kopfes verloren, wenn man zuviel am kopf ausgleicht.
Ja genau, um das geht es...
@motorhead: hab eh genug unter dem Zylinder..6mm Spacer im Moment und 2x0,25 Dichtungen aus Papier. Irgendwo mußt ja mal schaun ob du die Quetsche hinbekommst bzw. ob sie passt..
Werd ich eh machen, is ja alles Alu, Löcher im Zylinder und im Kopf aufbohren, Hülse rein und schaun wie`s ist..
War nur dieses mal mit dem Spacer etwas übergeil, weil hätt ich 5mm genommen, könnt ich den Rest im Kopf schon tricksen und der Kübel wör dieses WE gelaufen :crybaby:
So muß ich halt wieder warten, bis der andere Spacer bzw. die Kodis da sind..
Und Geduld ist halt eine Tugend :thumbsdown:
Aber in dem Fall hätt ich schon gern mal a Runde gedreht..
LG SKE
Bearbeitet von ske1406
    • Ansonsten würde mir auch noch @konrektor einfallen!
    • Ja, so schätze ich das eigentlich auch ein. Gut ist im Nachhinein, dass der ADAC-Kaufvertrag die Sachmängelhaftung ausschließt. Ich weiß nicht ob ihr es wusstet, ich bin da tatsächlich erst gestern Abend drüber gestolpert, aber seit 1.1.2024 gilt der Grundsatz, dass auch bei privaten PKW-Verkäufen der Verkäufer für Sachmängel 1 Jahr lang haftet. Es sei denn dies wird im Kaufvertrag explizit ausgeschlossen. Sehe ich auch so. Der Vorwurf geht ja in die Richtung, dass ich bewusst bei der HU und AU beschissen habe, wie auch immer er sich das vorstellt wie ich das gemacht haben soll?!? Auch ein guter Punkt: ich werde das Schreiben jetzt hier nicht veröffentlichen, aber ich behaupte es wäre ein negatives Musterbeispiel in der Juristenausbildung. Die Anwälte, die das bisher gesehen haben lachen sich tot. Ich selbst musste mich halb tot lachen, als ich gesehen habe, dass die Frist zur Überweisung des geforderten Betrags im März 2024 ist (war!). Zug um Zug soll ich den Kaufpreis gegen das Auto wandeln. Zuzüglich Nutzungsausfall für den Käufer, weil er das Fahrzeug angeblich aktuell nicht nutzen kann, zuzüglich die Anmeldegebühren des Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle, zuzüglich die von ihm entrichtete Kfz-Steuer, zuzüglich die von ihm entrichteten Versicherungsbeiträge, zuzüglich der Anwaltsgebühren. Wir sind da mittlerweile bei über 11,5 t €. persönliche Kommunikation war ab dem Zeitpunkt beendet, als er mir Betrug bei der AU vorgeworfen hatte. Vorher war ich immer telefonisch erreichbar und stand mit Rat zur Seite. Bspw. als er nicht wusste woher er den Radio-Code bekommt, obwohl ich diesen mit allen anderen Unterlagen übergeben hatte. Aber egal.... Vor allem, wenn man ne Rechtsschutzversicherung hat. Also ich mache mir da nicht wirklich Sorgen, dass mich ein Prozess in den Ruin stürzt. Was das angeht kann ich das in Ruhe auf mich zukommen lassen. Mich treibt mehr um, dass es solche Arschlöcher gibt, die anderen ans Bein pissen wollen. Ich grüble auch schon seit Sonntag, weil ich das gerne selbst beantworten würde. Kfz-fachlich ist das Schreiben so dilletantisch verfasst, dass es sich für mich ohne große Mühe in Staub zerlegen lässt. Am liebsten würde ich mich mal bei der Handwerkskammer melden, die sollen die fachliche Eignung des angeblichen "Meisters" (wo ich nicht mal weiß ob es den überhaupt gibt) überprüfen. Was für ein Dünnschiss da behauptet wird, das geht auf keine Kuhhaut. So auch meine Denke. Meine befreundeten Juristen empfehlen mir aber dringend zu antworten, damit das bei einem eventuellen späteren Prozess nicht negativ ausgelegt werden kann. Ich habe jetzt mal ein Schreiben aufgesetzt, ohne auf alle Punkte überhaupt eingehen zu können, das will ich jetzt noch vom Juristen checken lassen und dann damit antworten. Oder aber der/die Juristin übernimmt einfach meinen Text und ergänzt entsprechend.
    • Rally 180 mit Batterie, vor Kurzem gekauft, daher noch im Forschungsstadium...:   Verbaut sind nur 12V Birnen und eine 12V Hupe, aber eine 6 V Batterie!   Vorbesitzer hat technisch keine Ahnung, sagt aber, dass die Hupe gehupt hat....   Warum macht man so etwas? Welches Problem hats denn da?
