Hilfe Ich werd noch wahnsinnig :thumbsdown::crybaby::crybaby:
Mir ist nun schon zum zweiten mal das ende vom Kolbenring abgebrochen, es bricht bei der runden ausspahrung für den Pin ab.
Das erste mal nur an einer Stelle, hat dann ein bischen in der Ringausspahrung gearbeitet, aber nicht weiter schlimm, Neu Ringe rein, fertig...
Jetzt Zylinder aus unten geschrieben grund ab gemacht und nun bei allen 2 Ringen, sprich 4x Ende weg, Kolbendach und Brennraum schön da her gehauen, und einmal ne leichte Riefe in der Laufbahn...
Gut bekomm ich alles wieder hin, aber das ist doch nicht normal ?
Ist euch das auch schon mal passiert und worann kann das liegen ?
Gibt es bessere Ringe für den Qattrini Kolben ?
PS: Gerade ist mir noch die Kurbelwelle gerissen :inlove::inlove:
Bilder kann ich morgen zeigen, nach Spaltung...
Grüße Andy
Also hir mal die Bilder, das mit der Welle ist zwar :thumbsdown:, da hab ich halt mit der Bearbeitung übertrieben, muss man eben anders machen.
Aber das mit den Ringen geht mir nicht in den Kopf, Breite des Auslaßes hab ich ja auch nicht bearbeitet...
post-31725-082482800 1300620277_thumb.jp
post-31725-014988300 1300620311_thumb.jp
post-31725-033281300 1300620339_thumb.jp
Und wenn ich die Ringe so lasse, sprich das ende gerade schleife müsste doch auch gehen, dann eben ein bischen weniger Komprisoion ?
Grüße Andy
Also mein alter Quattrini hat voll verrieben (pics sind irgendwo in dem Topic), aber selbst da is von den Ringen nix gebrochen.
Muß aber sagen, dass die Ringe von meinem neuen irgendwie eine andere Farbe haben als meine alten...
Kann mir das aber auch einbilden :thumbsdown:
Hoffe mir passiert so was nicht...
LG SKE
Also hir mal die Bilder, das mit der Welle ist zwar :crybaby:, da hab ich halt mit der Bearbeitung übertrieben, muss man eben anders machen.
Grüße Andy
verschweisste welle, so was macht man ja auch nicht :thumbsdown:
vernünftig verpresst und gut.
meine meinung
Ja da gehn die meinungen eben auseinander, ich hab sie damals nur mit WIG verlaufen lassen, als kleine sicherung...
Aber egal, ob nicht verschweißt, oder Gelasert, ich denke die wäre so oder so gebrochen, da die GS Welle eben um eineiges dünner ist als die von der PX und eben die blöde Bohrung masiv schwächt. Hat ja eh 2 Jahre gehalten, aber mit zunehmender Leistung passiert das hald...
Gibt es denn irgendwelche einwände die Kolbenringe gerade zu fahren ?
Grüße Andy
Im Lot schon, aber ich ärger mich :crybaby:
Amol a kleine Pause mache würd wahrscheinlich auch gut tun :thumbsdown:
LG SKE
Soda...
Steuerzeiten jetzt 187/129 mit 5mm Spacer/o,5 Fudi und 1mm Kodi bei 1,3 Quetsche.. :crybaby:
Dazu häng ich fürd erste den "Prima" RAP drauf (Scorpion Nachbau ohne Drossel)
Und dann schau ma mal..
LG SKE
Soda...
Steuerzeiten jetzt 187/129 mit 5mm Spacer/o,5 Fudi und 1mm Kodi bei 1,3 Quetsche.. :thumbsdown:
LG SKE
Hab heut nachmittag nicht widerstehen können und mir einen ATom M1X geschossen :crybaby:
Dann gibts wenigstens nen Prüfstandvergleich der beiden Pötte :crybaby:
LG SKE
Grüße Andy
ja!
frag mal den olli(Grandsport) nach wiseco oder wössner ringe für den 62mm kolben.
Nabend,
denke genau da liegt das Problem. Mit dem mal eben "verlaufen" lassen wird das Material anfälliger gegenüber Vibrationen und daraus resultierend gegen Mikrorisse.
Ich meine mich zu entsinnen, dass das Material der Wellen einen höheren Kohlenstoffanteil hat. Wenn du so etwas noch einmal machen möchtest, solltest du die Welle vorwärmen, ca 150°C, und dann auch langsam wieder abkühlen lassen. Dann sollte so etwas nicht passieren. Wenn ich mir das Bild so ansehe, dann geht der Riss genau von dem geschweißtem Bereich aus.
Kann man vermeiden.
Bearbeitet von Laser
da geb ich dem hr. laser recht :wacko:
wenn wig dann nur pulsen und 2-3 kurze nähte ziehen, vorwärmen und langsam abkühlen würd ich trotzdem bevorzugen.
Bearbeitet von PXler
Soda...
Steuerzeiten jetzt 187/129 mit 5mm Spacer/o,5 Fudi und 1mm Kodi bei 1,3 Quetsche.. :wacko:
LG SKE
Fertig fürs erste..
Bedüsung im Moment HD 145. ND 52 Nadel JJL??? 2. von oben
Auspuff is noch der Prima. Atom is da, der Dämpfer kommt nächste Woche..
Erster Soundcheck....Stadtfahren is nicht mehr....
LG SKE
Bearbeitet von ske1406
Hier geht's nicht um Geld .....
Da geht's um Lehrgeld , Schweiß , mittlere Tragödien , Rückschläge , Hohn und Spott !!!!
Mein "zweiter" ist das beste Beispiel dafür :wacko:
Schau ma mal wie er auf der Straße so ist... Nur muss ich die Kiste dafür aus der Stadt bringen...
Lg ske
must halt nach ösiland ziehen dann wäre das wohl auch kein problem mit der kohle :crybaby:
war aber eher ein neckischer hinweis darauf dass sein alter geklemmter zylinder jetzt bei mir läuft :wacko:
ach ja, ich hab 2 am laufen und ein falc, bin ich jetzt reich und werde bewundert? :-)
bea meint dass die ösis jetzt auch noch schneller antworten ;-)
ske, mach mal hin mit dem fahrbericht!!!!
Fahrbericht kommt, sobald ich mit der v tronic im Einklang bin. Hatte gestern massive Fehlzündungen , bin dann mit der hd runter und weg waren sie. War viel zu fett...
Zündung steht auf 25 grad, konnte beim hochdrehen aber keine Verstellung sehen, war wahrscheinlich zu aufgeregt :wacko:
Lg ske
#1Komme ich gerade her :wacko:
#2selbstreden ;-)
Tach Leute,
habe hier auch ein paar Quattrinikürvchen, die ich recht interessant finde.
Zum Setup:
Quattrini M1X mit Steuerzeiten von 129°- 195°, nur Auslass bearbeitet
Malossimembranansaugstutzen mit ner Tassinari Vforce Membran
27er Mikunivergaser mit PJ
PK Lüfterrad auf 17° geblitzt
60er Lippenwelle
MMW Cosa Kupplung
Getestet wurden ein Atom Drehmoment für 177, Fichtlpott für nen 166er
(für Fichtlpott und Atomdrehmoment vielen Dank an den Herrn PXler) und ein
M1X Auspuff vom Niko (vielen Dank Niko).
Auf dem folgenden Diagramm ist die rote Kurve der Atom Drehmometauspuff, die blaue Kurve ist der
M1X Auspuff vom Niko und die grüne Kurve ist der Fichtlpott für 166er Zylinder.
Jens Auspuff MK1.pdf
Anschliessend wurde der M1X Auspuff mal um 40 mm verlängert, da dieser Auspuff meinem
Kollegen etwas zu spät einsetzte. Die rote Kurve ist der M1X Auspuff mit einer Verlängerung
am Krümmer von 40 mm. Die blaue Kurve ist der M1X Auspuff mit seiner org. Länge.
MK1 Auspuff 40mm.pdf
Gruß Torsten
Grüße Andy
Das sehe ich anders. Es scheint hier als ob der Riss von der Schweißnaht ausgeht. Wurde mal das Material untersucht? Da der Riss Nahtmittig verläuft ist von niedriegschmelzenden Eutektika auszugehen verursacht durch zuviel Schwefel. Also billiger Stahl! Durch die dynamische Belastung zieht sich der Riss dann durch das Material.
Könnetst du mir ein Stückchen aus der Welle rausflexen dann würde ich mal ne chem. Anaylse davon machen. Würde mich interessieren...
Grüße aus Aachen
oett
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
