nö, bei mir ist nicht der dremo verbaut sondern der drehzahl.
mit den passenden steuerzeiten kann der dremo schon einiges drehen, aber ob er da noch sinnvoll die 9000 macht kann ich aus eigener erfahrung nicht sagen.
Du hattest aber ne Kurve vom drehmo gepostet! Wie auch immer, drehmo ist bestellt und wird verbaut! Werd dann auch noch mit den steuerzeiten spielen. Bau diese Woche nen Prüfstand bei nem Kumpel auf. Werd euch die Ergebnisse Posten,... Freu, freu, freu ,......
Drehzahlen bis 9000 schafft der Atom Drehmo schon, anbei eine ältere Kurve, grün und blau sind mit Atom:
Grün: Polini 177 mit 196/131
Blau: M1X nur gesteckt, Steuerzeiten ca. 186/124
Für den Straßenverkehr würde ich den Auspuff aber nur bedingt empfehlen, da gab es vor einiger Zeit mal eine nette Kurve von Saban mit M1X und Scorpion o.ä., das sah sehr viel fahrbarer aus...
Mit dem Prüfstand nehm ich dich beim Wort,da schau ich auch vorbei :wacko:
hast Früschicht hmmm
Hi,
Die rote Kurve.... wie passt das denn alles zusammmen ????
War das mit der 62er Welle? aber komplett anderes Setup , oder?
Vmax von den drei Kurven passen irgendwie nicht zusammen :wacko:
Ich frag aber nur vorsichtig an, falls ich was übersehn habe...(wahrscheinlich schon 29 Seiten vorher beschrieben, aber ich finds jetzt nicht....)
LG SKE
Hi,
LG SKE
Sollte ja nur eine Beispielkurve sein inwieweit der Atom Dremo auch drehen kann :laugh:
Rot + blau = M1X mit 62er Welle mit T5-Getriebe
Grün = Polini 177 mit 60er Welle und 200er Getriebe
welche steuerzeiten hast du denn da bei der roten kurve anliegen bzw. welche vordert der pott um richtig zu funktionieren?
Ihr seid doch total krank. :wacko:
:laugh:
Manch einer wünscht sich TonyMontana's Drehmomentkurve(n) als Höchstleistung. :wacko:
Servas, gestern schnell steuerzeiten auf 131/193 raufgeschraubt, und siehe da- ich hab mich verliebt!!!
Die Kiste geht jetzt ganz anders ab, was 5 grad ausmachen ist unvorstellbar. Bis jetzt ist noch immer der scorpion drauf, ok der 4te ist zäh, aber rennt! Heute ist der Atom dremo angekommen, werd den morgen mal testen müssen :laugh:
Bin gespannt wie sich dann der 4te verhält!
Werd natürlich berichten! Ach ja, Skorpion dreht jetzt bis 9000 und läuft 145 Spitze! Sehr gefährlich,... :wacko:
Bearbeitet von Tommylion
Hi,
Klingt gut,
Hab meinen gestern aud 192/129 gefräst, heute noch ne neue Nebenwelle rein..Block liegt aber noch auf der Werkbank...
Mehr is nicht gegangen für diese Woche. :wacko:
Nächste Woche geh ich wieder auf die Rolle, mal schaun, was bei mir die 5 Grad ausmachen :laugh:
LG SKE
Hier das Diagramm der Lampe Unten Ratte vom Sauerland Treffen
verbaut sind folgende Komponenten:
LML 125er block
Quattrini 172
60mm Langhub
MRP Ansauger
Tassinari
TMX 38
Vespatronik
Bullet 177
Offtopic: Gibts wo Bilder von dem Mofa?
hab grad quattrini-fudi und kodi gezeichnet, autocad dwg.
ich hab die einfach aus alublech mit wasserstrahl schneiden lassen, also nix gefräst - passt aber perfekt. eben, fast kratzerfrei. :wacko:
wie schauts eigentlich mit kodi-matrial aus? reicht da normales wald-und-wiesen alublech oder muss das was besseres sein, wegen der temperatur? erfahrungen?
wenn wer das dwg-file braucht, bitte bellen!
:laugh:
wau, wau :wacko:
ich würd die kopfdichtungen aus edelstahl machen lassen, bei fußdichtung wäre mir das materisl egal.
alu sollte am kopf sicherlich auch halten, da geh ich aber gern auf nummer sicher.
kriegst am montag (is in der firma :wacko: ), kamma files per pn senden?
falls nein bräucht i eine email-adresse.
schau dirs mal an, wenn vom altherrn für gut befunden lad ich das zu den cad-daten hoch.
edith bemerkt noch dass die glockenwelle is auch schon fast fertig is, da hab ich mir eine schablone schneiden lassen.
ich könnt das natürlich auch hochladen, nur weiß ich nicht was da der undi oder polinist dazu sagen - is ans undi-design angelehnt (maße hab ich ja keine gehabt) aber die muss latürnich erst getestet werden... dauert noch, bin am "feinflexen"
... :laugh: - rundung an der größeren wange...
aufwand würd ich sagen 3-4 stunden und jeweils 3 trenn- und fächerscheiben - ohne damit jetzt einen design-preis gewinnen zu wollen.
Bearbeitet von tigerente
apropos....hab meine Kodi vom Armin /Stahlfix), denke die sind nicht aus Alu..
Was mir beim runternehmen aber aufgefallen ist, das er nicht 100% dicht war...
Wäre da ab einer STärke von 0,5mm nicht Alu besser??? lässt sich ja ein bisl zusammendrücken(zumindest fühlt es sich so an) bzw. stimmen die 16-18 NM bei solchen Köpfen auch (M1X) oder mehr DRehmoment???
LG SKE
Also, ich mach die immer aus alu. kann mir die in der arbeit lasern und nehm dafür meisst TL 100. bei VA wäre ich persönlich skeptisch, aber geht mit sicherheit auch. nur leitet VA hitze anders als Alu, der zylinder ist aber aus Alu. weiss nicht ob man dann noch die optimale thermische entlastung vom zylinder zum kopf hat!!!!
... :wacko: - rundung an der größeren wange...
schick dir gleich mal meine e-mail :laugh:
wie gesagt, ich bevorzuge edelstahl, gegen alu spricht aber sicherlich auch nichts.
die meisten zylinder werden ja auch serienmässig mit kupferdichtung ausgeliefert und da sollte alu halt auch nicht schlechter sein.
jeder halt so wie er mag :wacko:
zusammendrücken wird es das alu bei 16mm auf der fläche aber sicherlich nicht.
wegen zusammendrücken glaub ich nicht dass alu vorteile hat, aber es is nicht so steif und könnte sich evtl. besser an unebenheiten anpassen ...
wurscht, ich probier mal mit alu weil ich die dinger schon hab.
sollte es probleme geben kann ich ja berichten. :wacko:
Jungs, toller Bericht und gute Leistungen.
Jetzt bin angesteckt :wacko: und will aus einer PX 80 lusso bj 94 mit 8000km einen quattrini motor aufbauen. Ziel sollten um die 22-25 ps sein. Eher ein Stadtroller mit hin und wieder einer Landstrassentour.
Geplantes setup ähnlich wie ich gerade bei tommylion gelesen habe:
-Motor aufgespindelt
-Getriebe aus der 80er
-200er Kupplung mit mmw Korb und Malossi Primär mit 24 und 63 Zähnen.
-Langhubwelle 60mm
-Rap entweder rz oder Skorpion oder ähnliches.
-Zündung Parmakit
-Zylinder: unentschlossen m1x oder m1xl.
Hab eigentlich keinen Bock auf aufschweissen oder kleben am Einlass.
Daher wenn es der m1x wird sollte der drehschieber verwendet werden.
Über einen Tip oder eure Meinung wäre ich dankbar.
Grüße Jürgen
Bearbeitet von v8beppi
Hey Jürgen,
beim M1XL musst du nicht zwangsläufig den Einlass Schweissen oder Kleben! Da ist im Lieferumfang eine Platte zum verschliessen mittels Schraubenlöcher des Original Vergaser Aufnahme dabei.
Klar kann man sagen das das nicht das Optimale ist da ja dann im Kurbelwellengehäuse eine Nische entsteht. Fahre aber auch so und meine nicht dadurch Leistungseinbußen oder ähnliches zu haben!Weiß es aber auch nicht :wacko:
Mit deiner Primär und dem 80er Getriebe wird er ca. 120Km/h Endgeschwindigkeit haben!Würd den Scorpion verwenden, ist aber immer Geschmackssache,...
Greetz
So so so, hab grad den angeblichen Atom Dremo gefahren!
Vorab gleich mal, denke das mir der Kollege den Atom Drezahl verkauft hat.
Angsteinflössenden Resoeinstieg bei 6500 Touren dann Knallhart bis 9500 Touren hoch. Vierter Gang geht garned mehr. Thermische Entlastung ein Traum: -Kopftemperatur bei Vollast 150 Grad, -beim Scorpion genauso, -beim ScootRs 205 Grad!
Wie finde ich raus was das für ein Atom ist? Hat Pxler vielleicht ein Foto von seinem? Oder würde es euch reichen wenn ich meinen Fotografiere und hier rein Poste????
Hatte mich schon voll auf die Probefahrt gefreut, muss jetzt aber sagen das ich bei der momentanen Situation lieber den Scorpion behalte!!
Was meint ihr?
Greetz
post-31680-027633100 1308498795_thumb.jp
Was meint ihr?
Greetz
für mich ist das nicht der dremo.
der ist eigentlich ellen lang, wird wohl der drehzahl sein!
der macht so ne kurve auf dem m1x
Hey Jürgen,
Greetz
Das mit schweissen bezog sich darauf, dass ich den m1x bei der Membran Entscheidung aufweiten muss. und das nur gut, wenn das Gehäuse aufgeschweisst wird.
Und ob 25 ps aus dem 80er drehschieber herausbekomme weiss ich nicht sicher.
Hab im Thread nichts dazu gefunden oder hab ich es überlesen?
Was meint ihr?
Greetz
Für mich ist das auf dem Bil ein normaler 177er Atom Drehmoment, meiner sieht zumindest auch so aus. Zudem passen auch deine Drehzahlangaben zu dem Auspuff, anbei eine Kurve von mir die auch im Atom-Blechsatz-Topic verlinkt ist:
Atom Drehmoment
    • Hab die hier auch in nem 200 alt Block
    • Super - ganz herzlichen Dank!!!   Sprich, ich könnte das Relais z.B. unter dem Tank am Kabel des Rücklichts positionieren und darüber den Schalter zwischen Batterie und Gleichrichter steuern - richtig? Dann wäre Platz und nicht so viel Kabelverlegerei durch den Tunnel notwendig .   Ich denke zwar nicht, dass ich den Aufwand betreiben werde, aber falls es je doch notwendig sein sollte, hätte ich es zumindest (hoffentlich) kapiert.
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.
