cool :laugh:
sag aber bitte vorher noch mal bescheid.
bekommst dann direkt unsere prüfstandsadresse, dann brauch ich das nicht noch rumschleppen :wacko::wacko:
porto leg ich dann natürlich beim rückversand bei.
cool :laugh:
Mach ma so :wacko:
LG SKE
hab etwas mit erschrecken bei meinem m1x entdeckt! habe es dann mit einem weiteren verglichen! gleiches bild:
haben das alle vllt.?
Anspitzen ist falsch ausgedrückt,sagen wir mal besser verrundet.
@nachbrenner
wieso willst du was verrundetes verunden?
die teiler sind so wie sie sind schon ok.
hab die gussausprägung auch an 2 von 3 m1xen.
Hatte mein erster, hat der zweite auch :wacko:
LG SKE
vespa PX200 motor neu
PX200 motorblock neu mit getriebe-gebraucht !!!
(für 8-10 zoll reifen)
by Worb5 für Vespa 200 Rally
VSE1T 33997 ->/P200E/PX200 E
/Lusso/MY/Cosa
Drehschieber, inkl. Pleuel: 110mm, Hub: 60mm,
KB Ø 16mm,
gewuchtet, Basis MEC EUR Welle ..
+ kupllungskorb mit ring-serie pro
+ verstärkte neue federn malossi
+ neue kupllungsbeläge
+ fussdichtung malossi (spacer) für 57 hub zyl.
+ bremstrommel usw auch dabei
+ kronenmuterschlüssel RMS neu
+ alle lager neu SKF
+ zündung komplett
+ zylinderhaube
------- u.s.w.
motor würde aufgebaut für DREHSCHIEBER 210ccm malossi
alles neu bis auf getriebe.
man kann auch einen 125ccm bis 220cmm zylinder einbauen und damit fahren!!
leider baustelle eingestellt wegen anderen projekts !!!
zylinder, vergaser und auspuff schon verkauft!!
der motor würde noch nie gestartet oder getriebeöl eingefühlt.
kupllungsbeläge sind gut eingeölt!!!!
motor würde von einen profi handwerker (ingolstadt D.) zusammengebaut !!!!
hab für denn motor über 1200€ reingesteckt ohne zylinder puff u.s.w. !!
mehr infos oder fotos einfach per tel.: 0676 3350363 anrufen!!
link:
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/marktplatz?CATEGORY/SUBCATEGORY=828&CATEGORY/MAINCATEGORY=8207&page=4
So das Moped ist fertig geworden. Fährt sich TOP und geht wie Hölle!!
Dank an alle die mit Rat zur Seite standen.
Der Schwarze rechts auf dem Bild ist es.
post-31525-0-41357000-1322686248_thumb.j
post-31525-0-55987500-1322686262_thumb.j
Bearbeitet von v8beppi
Nabend Gemeinde,
mal ne Frage,hatte gedacht nen Augusto-Modul zu verbauen.Machen oder lassen?gibs Erfahrungen auf dem M1X?
Habe soweit alles zusammen,morgen gehts mal langsam ans Eingemachte.
Setup:
M1X
60er S&S Glocke mit 105er Pleuel
Ori 200er Getriebe(kurzer 4.T5)
200er Tannenbaum
Charger 177
35er TMX
Basti Ansauger mit RD und Boyssen
LML Membrangehäuse
MMW V2 Kupplung 22 Zähne
Zündung Elestart
diverse Kodis&Fudis
wäre noch schön wenn mir mal jemand sagen könnte welche Steuerzeiten ich mit meinen Parts anstreben(sollte)!
Ich weiss das hier einiges steht jedoch sind hier die Setups grundlegend anders!
würde mich aber über Verbesserungsvorschläge freuen...
Gruß Phil
Der Chager läuft gut mit hohen Steuerzeiten und recht hohen VA.
Ich würd mit 128 zu 192 beginnen und mich bei bedarf steigern bis so 130 zu 195.
Bearbeitet von Schnittlauch
und QS?
:wacko:
Also ich kann da nur was QK angeht Nur vom Charger mit 210er sprechen.
Den hab ich mit einer QK von unter 1,5 vor bzw. In Reso nicht klingelfrei bekommen.
hab derzeit 1,3mm, kein klingeln - steuerzeiten noch ein wenig niedriger mit 129/190 und cobra, die ja gleich wie der charger ist.
weiss aber von anderen hier aus dem forum, dass der m1x mit bis zu 1mm keine probleme macht....
Das heißt jetzt was genau? Kann ich mich jetzt zwischen einem T5-Flansch oder einem PX-Flansch entscheiden? Wenn die Wahl auf T5-Flansch fällt, dann kann ich den Auslass absägen und innen vergrößern?
Jens, klär mich diesbezüglich mal auf. :wacko:
der t5-flansch sieht aber etwas anders aus!
so wie es aussieht könnte man den stutzen wohl absägen, ob er dann aber von innen großartig zu erweitern ist kann ich nicht sagen.
hängt ja vom material um den auslaß, also zwischen den rippen ab!
    • Servus,   bin auf der Suche nach einem voll intakten GP/DL Kettendeckel. Wer was hat bitte melden.   greetz Sascha
    • Hab am Wochenende nen K80 TL in der Hand gehabt und der war nicht "extrarau" innen. Dot 4024 rum.
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
