Wiegen kann ich die beiden morgen früh erst!Heute werde ich wohl nicht mehr in die Bude fahren.
Den Bullet hatte ich noch net laufen ,da weiss ig net wie laut der ist,den Charger hatte ich mal kurz unter nem 177er Polini und fande den wesendlich leiser als die Cobra von nem Kumpel!
Lass die Ösis ruhig verhungern.
an nen Ösi??? :wacko:
na, das musste ja kommen... aber da haben sich anscheinend die richtigen 2 gefunden :wacko:
denke das der Bullet später kommt aber das passt ja mal ganz gut bei dem Getriebe 22/65+kurzer 4.
werde aber für beide Anlagen Verwendung haben.
Jetzt fehlt mir noch der Hornet177 :wacko:
der bullet kommt sicher später und wird vermutlich auch mehr leistung+band haben....interessant wird der direkte vergleich auf demselben m1x motor. richtige vergleichskurven hab ich noch keine unabhängigen gesehen...
was fährst du sonst für ein setup?
hornet wär auch noch seeeeeehr interessant. von dem hÖrt/sieht man ja leider nicht sehr viel....
Ich habe doch nichts gegen das Bergvolk :wacko:
Nur bleiben die Anlagen Daheim!!!
Mein Setup steht hier ja auf Seite 166 oder 167 meine ich.Kam nur noch nen MRP-Membranstuffer zu.
Hab den M1x- Motor fertig aber noch nicht verbaut da ich mir grade 2 Sprints aufbaue.Der andere Motor ist grad in Mache ... :wacko: da kommt dann der Charger druff!
Kannste mal was zum Gewicht schreiben?Gespannt bin ich auf den Lautstärkenfaktor,obs was bring mit Doppelwandig.
War grade mal mit den beiden auf der Waage,
Bullet 4795g
Charger 4915g
fürn Charger wartet schon das Gehäuse Nr.zwo :wacko:
post-34997-0-53260600-1327134001_thumb.j
post-34997-0-11604600-1327134013_thumb.j
Bin ich mal gespant
leider war nix mit m1x und sip road.
nebendüsen waren nicht mehr auffindbar und ohne einzudüsen hätt es halt nix gebracht.
hab aber mal kurz den sip road an den polini rotax gehangen :wacko:
der zylinder hat da irgendwas um die 128/200, damit ist der puff natürlich total überfordert.
ist auch nicht abgedüst, war halt mal ne gaudi.
aber drehen kann er für so einn einfach gestrickten puff schon recht gut!
ich habe mal ne Frage. Wenn ich als vorhanden LML-Membran Motorhälften annehme und dann sage das ich aus dem Zylinder gerne 25-30 PS gerne heraus hätte welche Komponenten müßte ich verbauen bzw. bearbeiten.
Ich bin mir sicher das das schon einige male hier erwähnt wurde aber evtl. kann man mir etwa schneller hälfen...
Da ich neu hier bin im Forum bitte ich um ein wenig Nachsicht.
Manuel
Zylinder bearbeiten ( Steuerzeiten so 130 zu 190 bis 195 je nach Geschmack und Auspuff una Auslass breiter)
Lml Mrp Membranansauger ( wegen des LML Gehäuses)
35 Gaser aufwärts
Auspuff alla Atom, Bullet ect.
Handwerkliche Fähigkeiten spielen meist auch eine eher übergeordnete Rolle.
Alle Komponeten nur Beispielhaft. Gibt auch anderes gutes Zeug und auch wohl Leute, die mit "weniger" die PS Marke knacken.
Bearbeitet von Schnittlauch
Seas.
Übersetzung je nach Gelände und Auspuff/ Steuerzeiten/Gewicht des Fahrers 22/65 ...
Auspuffvergleich hab ich schon ein paar mal gepostet.
Steuerzeiten waren "nur" 192/128post-27216-0-12128200-1327344764_thumb.j
Ich behaupte mal frÜher als der Bullet wird bei den Steuerzeiten keiner mehr "kommen"... vielleicht ein JL oder Sip Performance...
Und natÜrlich der Dolling........
Was eh auch gut zu fahren ist....
Is aber eh alles relativ :wacko:
LG SKE
Manuel
ein kollege hat mit m1xl, 60er(edit:MAZZU) welle unbearbeitet, elestart lüra, 30 er mikuni und rz right auch 26 ps und das ohne den großen aufriss
steuerzeiten müsste ich nachfragen
Edit: hat jetzt einiges an kilometern runter und hält wunderbar... auch keine drehzahlschleuder
Bearbeitet von Belzenoob
der atomdremo und sogar der atomdrehzahl kommen da auch bei um die 5000 in reso und das noch bei schärferen steuerzeiten.
Seas,
Hab eh gesagt, dass der olle Dolling noch früher kommt...
Is jetzt früh genug ??? mit genug Drehmoment?? (und der Lauf war nicht abgedüst.....)
In Wirklichkeit is das alles kein Voodoo...einfach alle Auspüffe probieren und vergleichen..
Da findet eh jeder was er braucht (oder glaubt zu brauchen;-))
LG SKE
post-27216-0-08455200-1327351927_thumb.j
Bearbeitet von ske1406
Ich schlage mal ein Setup vor und bitte um eure Meinung:
LML Motorschalen (Bearbeitete ÜS), Zylnder bearbeitet(evtl. M1XL???), 60ér Glockenwelle (QK 1mm),(evtl. 62,5mm Welle???), cosa Kupplung, 35 Gaser+Ramair, Bullet oder S&S ,evtl. noch Benzinpumpe.
Ich sage ehrlich das ich wenig Erfahrung damit habe die einzelnen Komponenten abzuwägen was das miteinandern hormonieren angeht. Kann man denn die vorgeschlagenen Teile als sinnvoll ansehen und sagen das das so ungefähr bei 30 PS lndet?
Bearbeitet von Megatron
schmeiss die cosa weg und hol dir gleich eine ordentliche cnc kulu.
du wirst sowieso bei der angestrebten leistung da landen und dann wenigstens ohne das lehrgeld vorher zu zahlen....
lg
tom
Das ich das eine oder andere Mal Lehrgeld zahlen muß ist mir auch klar, nur will ich mir die dicken Klöpse sparen und halt das Leistungsziel von ca. 30 PS erreichen.
Dank dir...wie siehts denn mit den anderen sachen aus? Macht das Sinn damit dann da hin zu kommen und habe ich noch was wesentliches vergessen was ich machen muß?
meiner meinung nach - und ich hab die 30 jetzt noch nicht am prüfstand, aber bald :wacko: - kommst mit den teilen hin. andere haben das ja schon mehrfach gezeigt...
allerdings setzt es halt auch die notwendige sorgfalt bei der bearbeitung voraus.... steckst du die teile nur zusammen, kommt sehr viel weniger raus. das hab ich mit minderleistung schon eindrucksvoll bewiesen ....
lg
tom
Also mein Motor angedacht 30 ps
M1x 130-192 Auslass 67%
60er kaba Membran lippenwelle
65/22 mmw cosa 125 Getriebe
Vespatronic + Alu Lüfter
MMW lml Ansaugstutzen
RD350 Membran + 33 Keihin
Auspuff BT5 oder Atom m1x
Bearbeitet von vnb1t
fahre 62,5er welle und komme bis auf 123° überströmer runter!
zentrierung vom kopf fällt aber wegen überstand weg, klar.
hab bei mir einen mallekopf mit o-ring vom gravie anpassen lassen.
Und mit dicker Fudi bestimmt, nisch?
Hast du den Kolbenüberstand mit z.B. 125° überströmern parat?
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
    • Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...   Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?   Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
    • Ich suche eine PX 80 Kurbelwelle (intakte, nicht verdrehte und mit brauchbarem Konus) Wer noch etwas rumfliegen hat bitte melden!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
