leider nicht mehr im kopf, sorry!
war glaub ich mit 2mm fudi und 110er pleul.
kanst es dir dann ja ausrechnen.
Kurze Frage: Werd meinen Block auch in wenigen Wochen montieren und wollt mir ne Auswahl an Fussdichtungen/Spacer bestellen - bevor ich jetz da 100 Stück auf Lager liegen hab - frag ich doch mal euch wie "dick" ich denn ungefähr werden muss um auf überstromzeit von +-130 zu kommen??? Bzw. welche Auswahl an Dichtungen ist sinnvoll?? (diverse "Filzdichtungen" für "Feineinstellung" sind schon vorhanden...)
Fahr ne Welle mit 60er Hub und 110er Pleul!
Merci schon mal und Greetz
Bearbeitet von Mr.Green
Ungefähr gibt es da nicht! Ist dein Gehäuse geplant worden? Wenn ja wieviel? Wichtig,.....
Wenn ich du wäre, würde ich warten bis du alles zusammen stecken kannst und dann sauber raus messen. Es gibt ne Streuung bei den Zylindern und du hast glaub ich auch dein Gehäuse geplant, jede Aussage wäre reines Raten!!!!
Hätt ich mir ja denken können.... hab aber keinen Bock immer eeeewig zu warten :wacko:
Hmm - naja, sagen wir mal so: Was man so ließt hat der ja immer so uuuungefähr 126Grad out of the box... Wenn ich das richtig im Kopf hab...Toleranzen sind mir durchaus bewusst.
Das ich Hub und Pleul ausgleichen muss is mir auch klar....
Gut, anders gefragt: Wieviel Grad macht denn 1mm aus?
Wie gesagt Filzdichtungen von 0,25 - 1,5 liegen schon bereit!
Naja, dann bestell ich halt jetz dann "einfach mal" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 mm :wacko:
Natürlich wird alles GENAU nachgemessen!!!!
@ Tommy - in 3 Wochen dann - wart "nur" noch auf mein Conversionslager & Dichtungen - rest liegt bereit!!!
MFG
Edith sacht: na gut scheiß drauf - mess ich halt und waaaarte dann wieder.....
Evtl. kann ja mal jemand posten - der ähnliches hat.... Und mal seine FUDIs durchgeben - keinen Bock mich "mal wieder" durchs ganze Topic zu kramen :wacko:
Ach ja, und selbst bei geplantem Haus - die 0,4 schaff ich auch noch dazuzuzählen :wacko:
Ich hab einfach mit einer 5 mm Platte den Mehrhub ausgeglichen und dann mit versch. dicken Blechen darauf aufgebaut.
Würde mir an deiner Stelle keine Sammlung an Platten zulegen, sondern lieber eine "Grundplatte" und div. Scheiben mit 0.1-1,5mm und dann Steuerzeiten messen und anpassen.
also ich hab bei mir mit 5mm spacer + 0,2mm(?) originale papierdichtung ca. Ü129°
ABER: pauschalieren kannst das nicht. die gehäuse haben - was man so liest - fertigungstoleranzen, wenn du den block schon geplanst hast, kommt noch mal was dazu ....
ich kenn das aber, bin auch von der ungeduldigen sorte. bei mir liegen spacer von 4-6mm, dazu fudis von 0,3-1mm, kodis von 0,3-2mm rum. bin jetzt ultraflexibel :wacko:
Hi,
Mit 60er und 110er Pleuel und 6mm hatte ich 129 üS...
Betsell dir eine 0,5er Kopfdichtung gleich dazu :wacko:
LG SKE
Jo, danke zusammen - damit kann ich doch schon was anfangen...
KODIs hab ich bereits in: 0,5 1,0 1,5 2,0mm
FUDIs bereits in: 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5mm und die die halt dabei sind....
Dann werd ich (alla Schnittlauch & wie vermutet) wahrscheins die 5 und 6mm besorgen - vielleicht die ein oder andre mehr dann bin ich auch so "ultraflexibel" :wacko: (was n geiles Wort)
Wer noch was rumliegen hat, weil er auch einfach mal drauflosbestellt hat -> PM an mich
@derdomas - du hast PM!
MFG - ich werd berichten!!!
@ske: bist sicher mit 6mm? nicht 5?
Seas,
Ziemlich sicher, weil mit 5mm hätt ich die 1,5 im Kopf nicht mehr ausgleichen können, ohne die Zentrierung zu verlieren.
5mm Spacer, 1mm Fudi und 0,5 im Kopf, Auslass bearbeitet auf 192 und ÜS waren 129 :wacko:
LG SKE
6mm brauchst nicht , 5mm Spacer und dann mit Dichtungen spielen bist auf 130 bist...(sichere Variante)
und ab 1mm Kopfdichtung hast keien Zentrierung mehr..
LG SKE
ok, dann sind das die motorblockunterschiede....da ham wir zwo schon mal geredet :wacko:
ich hab 5mm spacer, 1 originaldichtung + 1mm kodi =129ü mit 1,3 qk
zentrierung verlierst (sofern ich das richtig im kopf hab) bei kodi > 1,2mm
lg
tom
Kopfdichtungen hab ich hier, Simon! Muss mal sehen hab ungefähr 10 verschiedene gelaserte Fuss- und Kopfdichtungen! Aber keine 5 oder 6mm!!!
Lass mich am WE mal in ruhe alle nachmessen, dann weisst bescheid was wir schon haben! Ruf mich Samstag Vormittag mal an,....
Greetz
hat jemand den quattrini schon mal mit 110er pleuel und fudi <5mm "tiefergelegt"?
So mit Si und SIP ROAD zum Beispiel.
Steht am WE an. Aktuell sinds 5mm, geh aber runter auf 4mm. Wird dann irgendwas mit 122° zu 176° werden - sofern ichs korrekt im Kopf hab. Da die Kopfzentrierung flöten geht gibts nen frischen MMW Kopf mit integrierter KoDi.
Wollt ich probieren, aber dann hat mi der Geist verlassen und a Burgenländer wollt unbedingt an Ü30 Quattrini :wacko:
Bitte berichten!!
Danke allerseits :wacko:
hab verschiedene Fuss- und Kopfdichtungen!
Optimal - ich hab jetz auch mal 4,5,6mm geordert und ja selbst noch einiges liegen - dann läuft das easy.....
Samstag Vormittag :wacko: Tu was ich kann...
Jo, bitte berichten... Werd ich auch :wacko:
Greetz
So, Zylinder ist nun tiefer gelegt um 1mm. Steuerzeiten von 178°/122° Das Band hat sich deutlich nach links verschoben und sogar in der Spitze zugelegt. Muss das mal wenn es wärmer und salzfrei wird auf der Strasse testen.
blau Kurve: 5mm Unterlegt sonst alles gleich
rote Kurve: 4mm Unterlegt, gleiches Setup wie blau
grüne Kurve: ND magerer von 2,7 auf 2,9 sonst gleich
post-2633-0-00928800-1328393698_thumb.pn
Moin
Boh das is aber für nen Quattrini in jeglicher Hinsicht mager.Das kann der aus der Schachtel mit Resopott ja sowohl unten als auch obenrum besser.
Da musst wohl nochmal beigehen.
Bye Jochen
... wenn man so einen rap nicht will, würd ich mir keinen quattrini kaufen. mittlerweile gibts auch potente alu-zylinder (parma) die weniger kosten...würd ich persönlich machen
aus der schachtel raus hatte ich meinen m1x auf der rolle mit fettem rap. gibts kurven hier, war nicht berauschend und die kurve war nicht viel besser. nur hat der rap um 300€ mehr gekostet....
lg
tom
Welches Setup läuft da genau bei der Kurve oben ? Ist das mit SI ? Dann finde ich es relativ normal.
Nur geht das halt auch mit dem Parma ganz leicht.
...und wenn man aber so einen auffaelligen und lauten RAP nicht will?
Du vergleichst Äpfel mit Birnen kommt mir vor.
nee ich vergleiche hier gar nix.
Es war nur eine Anmerkung das das Gesamtresultat für mich nicht befriedigend wÄre.
Vor allem geht so ein Ergebnis ja auch deutlich günstiger.
Bye Jochen
Bearbeitet von haan
Nur mit weniger SZ und VA, auch wenn es anders beim Quattrini wohl nicht möglich ist. Seh da auch wenig Sinn, ausgenommen man muss sparen und will ausbaufähig bleiben, den Zylinder so zu verbauen!
Mag sein das das beim Parma besser geht. Nur lag der Quattrini eben schon in der Garage. Ja, der wurde zuerst mit dickem Gaser und Resopott gefahren, aber dann hats mir meinen 200er Polini zerrieben (Gehäuse platt) und ich brauchte nen Allltagsersatz. Also den Quattrini aus dem regal geholt, 24er Si und SIP Road dazu und in den Karren wieder rein.
Kosten warens keine 100€ für den Auspuff.
Ach ja, ob die Zahlen stimmen weiß ich nicht, da unser Prüfstand noch nicht abgeglichen ist. Mir ging es nur um den Vergleich vorher nachher und da ja hier sonst immer alle gleich nach Kurven schreien... :wacko:
Ich find in Anbetracht der Komponenten und Steuerzeiten, dass die Kurven schon recht nah am tatsächlichen sein werden (wie gesagt noch nichts abgeglichen).
Aber 18Pferde 19Nm ohne Loch oder Buckel bei wenig Drehzahl mit angenehmer Lautstärke, ist denke ich auch ne super Tourenkombination!
Ich habe da noch mal eine Frage zur Zylinderbearbeitung:
Ich hatte mir diese Megatopic mal komplett durchgelesen, aber das ist so viel, dass ich nicht mehr genau weiß auf welcher Seite da was zu stand :wacko: .
Ich bau mir gerade mein ersten M1X auf und bin jetzt soweit, dass ich den Motor zusammen habe. Gehäuse ist bereits an die Überströmer angepasst.
Da ich vorher nur 210er gefahren bin, kenne ich nur das Fräsen des Malozi´s...
Muss (kann) man beim M1X auch so viel fräsen? Ich habe damals Kolben und Zyl. gem. Worbel Uralt-Anleitung bearbeitet. Ich habe euch mal Fotos von
dem Zylinder (out of the box) beigefÜgt. Es wäre nett wenn einer (gerne auch mehrere) von euch da was einzeichnen wÜrden, was gemacht werden sollte /
mÜsste. So mit paint reicht vollkommen aus. Dazu wären evtl. Fotos von euren M1X Zylindern ganz nett.
Der Pien ist so nett und kommt die Tage bei mir rum und hilft mir mit den Steuerzeiten. Also Auslassfräsen und Steuerzeiten ausmessen...
Das Setup sieht dann wie folgt aus:
125er LML Membranblock
M1X Zylinder
125er Kabawelle 60 mm (hier aus´m Forum)
Eigenbau Membrankasten mit MRB Membrane und 36er MRP SchnÜffelstÜck (kurze/flache AusfÜhrung)
TMX 38 Gaser ohne PJ
23Z Cosa Kupplung verstärkt mit Ring (noch kein CNC Korb)
200er Lusso Getriebe und Vorgelege mit 65Z (Cosa)
Mikuni Benzinpumpe
Auspuff soll Cobra oder Atom Dremo werden
Steuerzeiten angepeilt: 192-194° Auslass / Überstromzeit 128-130°
LG Philipp
post-35251-0-47074000-1328781134_thumb.j
post-35251-0-39882700-1328781140_thumb.j
post-35251-0-60043500-1328781163_thumb.j
post-35251-0-45440700-1328781169_thumb.j
post-35251-0-90635800-1328781175_thumb.j
post-35251-0-14141800-1328781184_thumb.j
post-35251-0-36132800-1328781192_thumb.j
post-35251-0-11975400-1328781198_thumb.j
post-35251-0-80083800-1328781203_thumb.j
post-35251-0-87383000-1328781211_thumb.j
Bearbeitet von knatterton80
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
    • Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...   Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?   Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
    • Ich suche eine PX 80 Kurbelwelle (intakte, nicht verdrehte und mit brauchbarem Konus) Wer noch etwas rumfliegen hat bitte melden!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
