ich kenne deinen auslaß nicht, klar.
aber da die anlagen einen starken druckimpuls, also eine gerade auslaßkante mit entsprechender leistung bedanken, bin ich jetzt bei dir davon ausgegangen.
wenn du jetzt aber sagst das du eine eher runde oberkante fährst und 39-40ps am rad hast, dann hut ab.
verschenkst da aber dann auch fläche und leistung, eh klar.
somit wären dann wohl auch noch mehr hinterradpferdchen bei dir möglich, supi!
komisch ist aber dass die kurven vom ske, mit dem drehzahlpeak, nicht so wirklich von meinen abweichen und er glaub ich auch 192° auslaß angibt.
kann natürlich sein, dass wir beide uns dann vermessen haben, möglich ist ja alles.
unteranderem sollte der diabolo das mit den steuerzeiten genau wissen, denn er hat das letzte mal den fräser geschwungen und ja ich war zu faul dazu und hab sogar einen eigenen fräser :wacko:
der rz kann eigentlich mit allen steuerzeiten ganz gut, nur fehlt im ab einem gewissen niveau das band.
Bearbeitet von PXler
naja, stuerzeiten sind immer sehr relativ !! das hängt beim Auslass auch immer sehr von der Form der Oberkante ab. So sind,denke ich mal, 190° mit grader Kante vom Druckverlauf grob identisch mit 194°und ovaler Oberkante
194° oder 192° ist dann aber wieder ein relativ großer Unterschied, und bei dir müsste der Peak theoretisch später und nicht 600 rpm früher kommen Zudem hat ske eine Vespatronic verbaut, sodass sein Peak ohne normalerweise noch ein wenig nach rechts verschoben wäre. Die Kurven von ske sind mit den von ihm genannten Steuerzeiten für mich nachvollziehbar.
Aber wie schon geschrieben aber noch nicht vollzogen, ich gebe auf :wacko:
eigentlich latte, aber erklär mir doch mal kurz warum mit verstellbarer zündung der peak weiter auf früher liegen soll?
das ist für mich jetzt gar nicht nachvollziehbar!!!!
was hat die verstellung mit der peakdrehzahl zu tun?
wenn ich jetzt auf 16°, 17° oder evtl. auf 23° stellen würde, könnte sich sicherlich meine peakdrehzahl rapide ändern, aber sicherlich nicht wegen einer verstellbaren zündung, sondern wegen der eingestellten gradzahl bei voller drehzahl.
oder liege ich da komplett falsch?
gib mal nicht so schnell auf, ich will doch noch was lernen :wacko::wacko:
kein wunder, dass ich immer am kupplungwechseln bin :wacko:
einen für Morgens, Mittags, Abends- Montag, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So :wacko:
Sehr schön zu sehen, wie die einzelnen Anlagen so funzen.
Von besser oder schlechter kann man eh nicht sprechen, ist immer eine Frage auf welche Karaktaristig man Lust hat und wie man sein Getriebe dazu abstimmt.
Ich bin z.B ein freund von hohen Drehzahlen und einem klassichen 2 takter bums wenns in reso geht und bevorzuge auch immer eine etwas kürzere untersetzung.
das ist halt geschmacks sache.
Ja schade, würe am Testtag gern dabei gewesen. Beim nächsten mal wieder!
so vorerst fertig.
Zylinder ist fertig bearbeitet..
steuerzeiten 130/193° Auslass 70%
auspuffanlagen BT5 auf PX125 umgeschweißt sowie M1X Atom sind am start ..
fährt zufällig jemand mit nem vergleichbarem setup nen 33 Keihin zwecks bedüsung ?
post-12544-0-43314500-1331593427_thumb.j
post-12544-0-80493700-1331593433_thumb.j
post-12544-0-63592500-1331593439_thumb.j
(ist eigentlich alles symmetrisch, täuscht etwas durch leichte schräglage beim knippsen)
Bearbeitet von vnb1t
so vorerst fertig.
wo bekommt man den M1X Atom her???
Neu als Belchsatz hier um Forum. Musst nur einen finden, der dir den rollt und schweißt. Wird aber auch hier im GSF
angeboten. Schau mal im Dienstleistungsbereich nach...
...evtl. auch gebraucht, ebnfalls hier übers Forum... Musst mal im Kaufstopic (Suche Vespateile) einen Aufruf starten.
Preise (falls ich falsch liege bitte um Korrektur) ca. 175 - 200 für einen gebrauchten mit Dämpfer. Ca. 250 + Dämpfer für
einen neuen.
Gruß knatterton
Bearbeitet von knatterton80
Suche Anhaltspunkte für die Bedüsung von folgendem Setup
Quattrini M1X
Mikuni TM 35 mit RD 350 Membran auf MRP Ansauger
200er Membranwelle
Vespatronic
RZ Righthand Auspuff
Hat da jemand Erfahrung mit?
Quattrini M1X
200er Membranwelle
Vespatronic
Jeder Vorschlag ist immer nur ein Annäherungswert da es Wahrscheinlich kein Setup ein zweites mal gibt (wieviel gefräst,...Langhub?,...etc,....)!
Mein Vorschlag, fang mit 300 HD und 22,5 ND an und stimm ihn dann ab,...
Greetz
Hab "ähnliches" Setup (Signatur) und starte mit HD 290 und ND 22,5. Ori Nadel 2 Clip von oben...
Aber wie Tommy schon sagt - "Annäherungswert"
Quetsche hab ich auch 1,3 - will wohl hoffen das das passt.
Ist aber mein Anfangssetup - da wird noch rumgestellt... ICH will/werd mit der QK noch bissl hoch gehen.
Greetz
Hallo mein Parmakit ist heute gestorben ! Nun würd ich mir gerne den Quattrini gönnen !
So nun zu meine frage kann ich den ohne probleme mit einem 24er si fahren oder gibt es da Probleme !
Im vorraus besten dank !
die gleichen probleme wie mit dem parma nur noch a bissal schlimmer :wacko:
ernsthaft jetzt, wenn du beim si bleiben willst spar die den M1X,
da ist der parma die bessere wahl und bei dem mußt du schon den si umbauen!!!
Fahr den M1X mit SI und Nordspeed seit 2 Jahren, mit einigen Vollgas-Autobahnfahrten, ohne Probleme.
Mit Probleme kann nur gemeint sein, das Vorderrad am Boden zu halten :wacko:
Bearbeitet von Atze45
Fahrer/Besitzer nicht in der Lage Motor/Gaser korrekt abzudüsen bzw. Motor zu bauen und einzustellen- Folge: Schaden!
Resümee des Obigen: Zylinder doof/böse/schlecht!
:wacko:
so, dann rechtfertige ich mich mal ...
Warum soll der m1x schlimmer sein?
der felix hat seinen parma nach 200km grschrottet und da der m1x
p&p von haus aus mehr steuerzeit und verdichtung hat und somit der si noch mehr aufmerksamkeit braucht -> "schlimmer"
oder anderst formuliert: wenn er den parma nicht standfest eingestellt bekommt, wird er das mit dem m1x auch nicht schaffen!
ich hab ja nicht gesagt, das daß nicht geht!
aber wieviel erfahrung und zeit hast du in deinen motor gesteckt?
:wacko:
hoff du meinst nicht mich :wacko:
ich mag den m1x und würd ihn mir sicher auch wieder kaufen!
aber genau die aussage "Zylinder doof/böse/schlecht!" trift beim parma auch nicht zu und für den felix "zum lernen" die günstigere/ billigere variante!
zum lernen ist wohl jeder alu-zylinder nicht die erste wahl, für mich jetzt.
gebrauchte polinis und malles gibt es, für kleines geld, wie sand am meer.
und die gussklumpen halten was aus und stecken auch den einen oder anderen bedüsungsfehler weg ohne direkt als schrott in der presse zu landen!
ist auch meine meinung!
den parma hat er aber schon und der dürfte noch laufen ...
Moin moin.
Also nach langem suchen bin ich leider nicht zu einem ergebniss gekommen.
Was gibt es denn alles für versionen von dem Atom auspuff und wo zum teufel bekommt man ich her????
Habe schon mit stahlfix geschrieben er meinte wenn hier dann mal im thrad was schrieben.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Am besten wäre ein bausatz.
Wo finde ich infos über den auspuff????
Und nein ich habe noch nicht die 179 seiten durch gelesen ..... :wacko:
Hi eine frage an die Spezialisten hie im Bereich sterirzeiten habe seit letzter Woche den quattrini drauf läuft echt Super nur im 4. Gang geht im etwas am Berg die Luft aus habe ihn mit drei Fuß Dichtungen eingebaut qk ist zu hoch !
Fahre das ganze mit 125er rennwelle und scorpion und 24er si noch etwas zu fett und 22er kulu !
Nun wenn ich ihn etwas runter hole sollte er etwas besseren Durchzug bekommen oder liege ich da falsch ?
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
