Derzeit machbar, 67Hub bei PX und 61Hub in Quattrinigehäuse(mit extrem kurzen vierten auch 62Hub).
Erhältlich wegen Haltbarkeit sind bisher nur 66Hub und 60Hub.
Bearbeitet von KingOfBurnout
das spacern und dickere wangen bei ner px, halte ich für nicht nötig.
als erstes gibt eh die nebenwellenaufnahme oder ein zahnrad auf.
die biegemomente durchs spacer zu erhöhen halte ich für ziemlich gefährlich, ausser es ist ein stützlager geplant.
Bruder soll selber Antworten, ist nicht mein Projekt.
sorry, ist hirnwixxen,
aber annahme: nicht steinigen, ich fahre nur prüfstand, kannst den 4ten bei sf-quattrini weglassen.
sorry für OT
der soll mal butter bei die fische machen, sonst sprech ich nicht mehr mit dir :-D
zum ersterm gebe ich dir völlig recht, zum zitierten:
wäre echt lässig, aber wie unterbringen? da laufen ja in ebene trennfläche motorhälften 1. und 2. gang (wenn ich mich nicht irre)
Eine Frage so als Laie.
Hat es einen Grund das du nur Membranwellen anbietest?
Bearbeitet von Pott
In einem anderen Topic () hat er bereits bei genügend Interesse angeboten Drehschieberwellen zu fertigen.
Was wollt ihr denn für ne Drehschieberwelle? Pleuel und Hub?
Was sucht denn die Mehrheit? Wenn 5 Leute zusammenkommen würde ich vielleicht welche bauen :rotwerd:
Ist halt nicht billig, deswegen hab ich noch keine gemacht.
Eine 60iger als Beruhigung der Leute, die eine MecEur mit schlechtem Pleuel erwischt haben, lasse ich mir ja noch einreden. Aber alles mit mehr als 62 Hub ist für Drehschieber sicherlich uninteressant. Dazu können die 2-Takt-Spezialisten sicherlich mehr sagen bzw. das technisch erläutern oder dementieren. Eine 60er Kingwelle als Drehschieber würde sicherlich gut angenommen werden, da diese Wellen (60er) am meisten verbreitet sind.
Noch...
Was möchtest du uns damit sagen? Wenn du damit zum Ausdruck bringen möchtest, dass bald die 60er Wellen nicht mehr der Standard für Langhub sein werden, dann sind wir da unterschiedlicher Meinung. Es mag sicherlich sein, dass es hier im GSF den Anschein erwecken wird, dass 62 oder 64 der neue Standard werden, aber dennoch wird sich der Standard im gesamten Smallblock-Umfeld - auch ausserhalb des GSF - nicht von der 60er Welle weg bewegen.
schon mal die kurven der 64er m1xen angeschaut?
ich glaub, da bedarf es, bei einem guten auspuff, kein 22radel und auch keinen kurzen 4.
fremdaufbau geht für mich gar nicht, schon gar nicht bei einem solchen motorkonzept.
ich würds immer selber machen und zur not jemanden daneben stellen, der mir ratschläge geben könnte.
ich lass meine weiber auch nicht von anderen feucht lecken.
Ich bin im Moment sehr beschäftigt und daher kann es sein, das ich nen paar Tage nicht im GSF bin. Evtl. nur kurz mal die PM ansehen, antworten und wieder off.
Bezüglich des 22. Ritzels:
Habe mit dem Setup von 2012 Probleme mit dem 4. gehabt. Selbst der kurze wollte nicht so wie er soll. Immer nur den 3. ausdrehen um im 4. in Reso zu kommen ist :shit: Daher hatte ich mir im Sommer das 22er Ritzel reingesetzt. Leider nicht wirklich besser. Ich habe das dann mal auf die höheren Steuerzeiten und dem Vorresoloch geschoben. Da ich jetzt von ner 60er auf eine 64er Welle wechsel, aber weiterhin hohen Steuerzeiten haben werde, wollte ich vorsichtshalber das 22er Ritzel (erstmal) beibehalten. Um dem Problem mit dem 4. noch entgegen zu wirken habe ich mir nen langen 3. und nen extra kurzen 4. besorgt. Das alles sollte auf jeden Fall reichen um im 4. mal Leistung zu haben ohne den 3. bis Anschlag ziehen zu müssen. Sollte es hinterher so sein, daß der 3. fast genauso ist wie der 4. kommt halt nen 23er Ritzel rein. Ich werde ja eventuell auf den Atom Drehzahl wechseln, der kommt ja noch später als der M1X (evtl. kommt auch nen Hornet Evo der ebenfalls später einsetzt). Ich lass mich einfach mal überraschen...
Zum Feuchtlecken der Alten :-P :
Es ist so daß ich den Herrn Pien gebeten habe mir bezüglich den Steuerzeiten zur Hand zu gehen. 1. bis jetzt immer nur in der Theorie gemacht, nie praktisch. 2. komme mit meinem fetten Drucklufschleifer nicht in den Auslass :thumbsdown: 3. Bevor ich was kaputtdalmer oder mich "verfräse" habe ich lieber einen alten Hasen an meiner Seite der mir Hilfestellung leistet. Da Jörg aber nicht nur darauf wartet das der Philipp endlich anruft, damit er vorbeikommen kann um mir über die Schulter zu schauen, ob der Philipp auch alles richtig macht, hat er mir angeboten den Motor mit zu sich zu nehmen und die Steuerzeiten da in Ruhe zu fräsen. Und da der Motor dann eh schon bei ihm wäre, hat er mir angeboten den Motor auch gleichzeitig zusammen zu setzten. Ich wollte dies eigentlich selber machen, aber der Jörg macht das von Natur aus immer 3000%ig :thumbsup: Darüber hinaus hatte ich mich schon zur Montage bei ihm in seinem kleinen Löchsken angemeldet :-D
Hoffe alle Unklarheiten sind nu noch unklarer.... :cheers:
so isses - beim dremeln scheint mir meine hauptberufliche tätigkeit als neurochirurg entgegen zu kommen
weichei!
irgendwann mußt du doch mal anfangen selber den dremel da reinzuhalten.
wieviel zylinder hast du jetzt schon geschrottet?
wieviel davon hattest du selbst bearbeitet?
also keine ausreden und beim nächsten mal mußt du selber rann :thumbsup:
moin zukünftiger ex-nadelkönig :satisfied: ( ne , keine angst, das ist kein wettbewerb ) ,
ich denke, du hast vollkommen recht jens. natürlich kann und darf man dass auch komplett anders sehen, aber ich persönlich bin auch der ansicht, dass solche motoren nur dann von jemandem anders gemacht werden sollten, wenn man auch selbst in der lage wäre, solch ein ding zu bauen. alleine schon wegen des höheren wartungsaufwandes oder wenn der motor mal rumzickt .
ich mache das aber auch ganz gerne für unseren "kleinen hektiker" - irgendwie hab ich ihn ja lieb gewonnen und das ding könnte er ja wahrscheinlich auch selbst bauen.
da meine zeit recht knapp ist und ich garantiert immer irgendwas wichtiges an werkzeug vergesse, wenn ich ihm mal in seiner werkstatt unter die arme greife, habe ich gesagt: "gib mir den ganzen rotz".
alleine durch die fahrerei zu ihm verliert man schon ne knappe stunde, naja und da er in meiner kellerwerkstatt spätestens nach 20 minuten wegen der geringen deckenhöhe eine orthopädische behandlung benötigen würde, macht das in diesem fall schon etwas sinn, das ich ihm den motor tutti kompletti mache.
die bilder für ihn über seinen motorzusammenbau sind in der regel auch etwas mit text "unterfüttert", da sollte der nächste monstermotor von ihm ( er munkelte was von 75 ´ger kingwelle , 55 iger keihin, etc. :-D ) auch komplett in eigenregie gemacht werden können.
noch kurz was zum auslassfräsen:
mit schablone und dem richtigen werkzeug ist das m.e. echt keine große kunst - sofern man da nicht eine absolute professur raus macht - einfach nur etwas zeit lassen und nicht mit großer angst an die sache rangehen - eignetlich kann das nicht viel schiefgehen.
ich meine, selbst ungeübte personen sollten ein ordentliches ergebnis am auslass hinbekommen können z.b. mit den schönen schleitönnchen von TimEy - mit den dingern kann man, wenn man relativ wenig druck auf´s material ausübt keine groben schnitzer machen, dauert halt nur einen tucken länger
richtiges werkzeug =
ein billiger dremelersatz vom grabbabeltisch aus dem baumarkt inkl. biegsamer welle reicht wirklich völlig aus für das gelegentliche fräsen an einem auslass - sowas gibt es nach meinem kenntnisstand z.b bei praktiker dauerhaft im sortiment für unter 20 € ....
man pien, der phil lässt sich doch so schön ärgern, daher mach ich es halt auch.
eigentlich kann doch jeder machen was und wie er will, oder?
hab hier noch einen falc und einen rotaxmotor zu machen und das könntest du doch bestimmt mal eben für mich übernehmen, oder? :-D
dann mach mal bild von der spindelaktion für die welle und sag uns doch mal wie du es dichten willst und wie es zentriert wurde.
wie produzieren die Profis hier denn eine geeignete Schablone? Die Klebefolie vom heidewitzka gibts ja leider nicht mehr :-(
Fuer die Offenlegung Eurer diesbezueglichen Geheimnisse waere ich dankbar :cheers:
entweder mit einem eigenen programm oder etwas russisch.
portmap machen (auslaß und überströmer reicht), gewünschte auslaßform, breite und höhe einzeichnen, auf plotterfolie übertragen (mit überströmer), ausschneiden, mit prilwasser im zylinder positionieren (dabei kann man sich jetzt schön an den überströmern orientieren), antrocknen lassen und fräsen.
Bearbeitet von PXler
:thumbsup:
Welche Programme verwendet Ihr, gab mal sowas vom atom denk ich?
Ist Plotterfolie da jetzt was spezielles? Oder halt einfach ne selbstklebende Folie...(?)
ich hab das was eigenes für mich gebastelt :-D
plotterfolie klebt selbstständig, ist flexibel und lässt sich leicht verarbeiten.
ist halt das beste was man da so nehmen kann, für mich jetzt.
Ich nehme immer irgendwelche alten Aufkleber, die eh nur rumliegen. Gewünschte Form draufmalen, mit dem Messer das Loch ausschneiden und die Oberkante Überströmer anzeichnen und dann diese Kante als "höhenmaß" nehmen.
Geht schnell und kostet nix.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
