hätte jetzt nicht gedacht das ihr im pott astra trinkt, am besten das rotlicht das ist schön süffig
kannste mal sehen, dass du die pottler nicht richtig kennst. wir sind eher weltoffen und wissen auch was gut ist.
ist das jetzt eigentlich ein Motörchen,welches nur noch auf maximale Leistung getrimmt werden soll,oder möchte Philipp damit auch noch auf der Strasse unterwegs sein?
ist für die stadt und trotzdem will er bei den großen vorne mitspielen. das war auch der grund warum ich den auslaß nicht verschärft habe.
ich meinte das im bezug auf die 1,5 ps - die noch durch änderung der auslassform drinne gewesen wären - nicht durch die aufräumauktion im auslass
das trompetenschleifen kommt übrigens davon, wenn man sonst hauptsächlich 210´er macht und nicht zu den stehbolzen durchbrechen will.
kleinere radien, die sind hier schon recht groß und ne gerade oberkante würden einiges an fläche und somit auch an mehrleistung bringen. warscheinlich mehr als das räumen des kanals.
bei den männermotoren ist ausreichend abstand zu den stehbolzen um da richtig breit zu werden, ohne das eine gefahr des durchbrechens besteht.
Bearbeitet von PXler
Da lieg ich ja gar ned so daneben, hab erst 70er Sehne(48,2mm) und nach oben auch noch Platz
post-31568-0-86638600-1363901424_thumb.j
Wenn man die Bilder mal in groß anschaut, da muß man das passt so noch mal überdenken.
Bearbeitet von nachbrenner
ja,ja - ich hab ja schon gesagt, das mein nächster eigener motor ein m1x wird, aber leider hält mein auch nicht ganz schwachbrüstuger 210´ er :-D
@ Jens: vielen Dank noch mal für deine Dienste. Sieht ja echt schick aus. Schulden werde ich natürlich bei euch in Marl begleichen. Sobald das Wetter besser ist komme ich rum und wir schmeißen bei euch den Grill an :-D Bringe meine Mofa dann auch mit und wir können mal nen Lauf bei euch auf den Stand machen. Mal sehen was der anzeigt.
Verpackung vom M1X hatte ich leider keine mehr. Den ersten habe ich vom August bekommen. Leider ohne originaler Verpackung, den jetzigen habe ich ja von dir, der kam auch leider ohne Verpackung :-( Dachte das wäre ausreichend mit dem Füllmaterial.
Mal sehen was der Tobi zu meiner Mail sagt, bis jetzt hat er noch nicht geantwortet. Hoffe das geht klar mit dem kurzfristigen Termin. Schön wär´s ja schon, wenn es mit der 40 klappen würde....
Die Stutzen die ihr beiden bekommen hat sind ein wenig länger. Meine ich habe sie 25 mm gemacht. Meiner war der erste und ein wenig kürzer. Habe mich da an den originalen M1X Stutzen gehalten. Senkkopfschrauben habe ich auch Platzgründen gewählt. Tiefer senken ging nicht wirklich, da die Platte das nicht mitgemacht hat. Passt aber trotzdem mit dem 200er Flanschen.
Aso: und danke für´s Meckern. Ohne Meckern kann man es bei nächsten mal nicht besser machen :sly:
Bearbeitet von knatterton80
nicht nur ich glaube, dass mit ein bisschen einstellarbeit ohne die immer noch nicht nachvollziehbare katastrophe am gewinde die 40 auch so noch gefallen wären.
bedenk mal, dass du abgesehen von einer abgeblitzten zündung und einer kleinen probefahrt von mir direkt auf den prüfstand gefahren bist.
phill, wenn du noch bock hast kannst du ja den auslaß noch polieren.
bringt zwar keine leistung, verhindert aber das schnelle ablagern von ölkohle.
schreib einfach mal den macphisto an, der ist öfters online wie der tobi und ich glaube, dass innernet ist nicht sein liebstes kind.
die 40 wären evtl. auch beim ersten mal gefallen, drauf gewettet hätte ich da aber nicht.
beim tobi wirst du auf jedenfall nicht erleben, dass er da zum düsenwechsel rät :-D
kannst das bier ja auch als verpflegung mit zum ring bringen, wolltest doch auch dahin, oder?
wenn da 40ps fallen gibt es doch bestimmt noch ein bischen fleisch für uns, so als extra jetzt :-D
kobe-rind ! nur filet und zwar bis alle satt sind
na und ? für den der king-welle fährt und eine kleine aber feine auswahl an auspuffanlagen auf lager hat , sollte das zu stemmen sein, oder hast du für deine dienstleistung einen cent genommen ?
ich nehm eh nie geld.
eigentlich will ich immer nur sex, aber bei dem hässlichen vogel begnüg ich mich halt mit bier.
umsonst ist der tod!!!
  • Like 4
@maik und jens
passender hätte man es nicht ausdrücken können ! sexuelle gefälligkeiten scheiden sowie komplett aus weg o.g. gründe und geht bei mir auch nicht wegen "scooter club" von daher halte ich koberind für eueren grillmarathon durchaus für angemessen.
und maik hat sowie immer recht
Beim Motor wird Montag angefangen. Werde das aber auch in aller Ruhe machen. Denke bis Donnerstag wird er dann wieder im Rahmen hängen. Evt. klappt das ja dann am Freitag oder Samstag mit Tobi. Habe den Martin schon kontaktiert... Werde den Tobi sonst mal am Montag anrufen.
@Jens: Polieren ist nicht das Problem und wird natürlich gleich mitgemacht. Und am Grilfleisch soll es nicht scheitern... Bringe dann mal was schönes mit :-) Nen paar Pimmels auch? Oder nur Schanitzel´s? Und Sex...könnte da nen paar Travel Pussy´s von ner Tanke mitbringen :-D
Evtl. möchte der Jörg dann auch mitkommen. Dann kann er sich euer Reich mal ansehen :-)
die travel pussys sind nix für alte leute.
ab einem gewissen alter lässt man sich bedienen und meidet jede bewegung.
energiesparen, sag ich nur.
son motor ist in 2stunden zusammen und in unter 3 stunden wieder im rahmen fahrbereit.
wat macht mann da mit dem rest der angesagten zeit?
Nen Kumpel fliegt am Montag nach Thailand. Evtl. kann der dir ja ne Damen aus´nem Katalog mitbringen, dann brauchst du dich nicht bewegen...und kannst machen lassen :-P
deal!
aber ich frag erst mal bei meiner cheffin um erlaubnis :-D
