Vor 150jahren würde man Metusalem sagen.
Sinn und Zweck eines Forums ist ja der Gedankenaustausch.
irgendwie profitiert doch jeder von jeedem.
Auch wenn manche mehr, andere weniger.
Ich weiß schon worauf der lowrider hinaus will.
persönlich lasse ich ja mitlerweile auch gerne fräsen.
haben da jemanden im team der das ziemlich gut macht und auch mit freude und elan zur sache geht.
ich seh die geschichte mit der knatterbüchse auch als studie und werbung für hersteller von teilen.
also eigentlich alles gut und wenn der phil da gerne die 40ps auf dem papier stehen haben will, ist es auch ok. es weiß ja jeder, hier zumindestens, wie sie zustande gekommen sind.
schlimmer finde ich die pralbacken, die sich mit andere leuts arbeit rühmen und das ist hier ja nicht der fall.
bea meint, dass der nachbrenner mal ne polierte fressbacke braucht. :-D
Ich sehe das genau so. Sollte jemand kommen uns sagen: Ey alter geiler Motor...Dann bin ich der letzte der sagt: Ja klar geiles Teil, alles selber gemacht ;-)
Wir hatten damals einen in unserem "Rollerkreis" der sich alles schön mit der Kohle von Pappi beim Händler tunen lassen hat (wir waren da alle um die 16-17). Er hat dann immer einen auf "IchBinDerGeilste" gemacht und überall herum erzählt es wäre alles von ihm gemacht worden. Nur hat er sich schnell selbst verraten bei dem ganzen scheiß den er von sich gegeben hat :-D
Ich denke man soll auch dazu stehen, wenn man fremde Hilfe zum erreichen eines Ergbnis in Anspruch nimmt / nehmen muss :cheers:
Daher lasse ich mir jetzt Danke Jörg und Danke Jens auf die Strin tätowieren :-P
Bearbeitet von knatterton80
alles betrügers :-D
gibts schon einen termin für die nächste session?
ach ja, die muttern und das scneideisen kommen noch :thumbsup:
Hab was von Sa. gehört.
Diesmal sind auch noch mehr Protos da, als bei Eurem Besuch
Jap Sa. ist es wieder so weit. Hoffe die Kiste hält und wir können alle Anlage mal drunter schnallen :-D
Motor ist jetzt soweit zusammen und wird heute Abend mit ner helfenden Hand in den Rahmen gehangen.
Meine aktuelle Gasereinstellung:
HD 162
ND 50
Schieber 6
Nadel BGN
Clip 2. von oben
Ist aber noch nicht abgestimmt. Habe die ND & HD um eine Stufe vergrößert (im Gegensatz zu meinem 2012 Setup). Sprich die jetztige Einstellung ist nur auf dem Prüfstand gelaufen und noch nicht auf der Straße. Dürfte ein wenig fett sein, mal sehen auf was es hinausläuft. Teste jetzt erstmal die Anlagen und die, die am besten läuft wird eingedüst / abgedüst :-D
Hammer Werte.Verfälschen die nicht das Ergebnis? Wundert mich das das überhaupt gscheid läuft.Wir sprechen hier schon vom nem 35iger-oder?
wieso?
mein m1x mit 35er liegt auch in dem bereich
bgl
nd 45
hd160
wie sieht das jetzt mit der welle und dem lüfterrad aus?
lüfterrad ist auf dem konus eingeschliffen?
mach mal drauf, knall an, mutter wieder runter und ein foto vom sitz wo das lüfterrad auf der arbeitsposition verbleibt.
Diesmal sind auch noch mehr Protos da, als bei Eurem Besuch :wheeeha:
das ist aber gemein :sly::wacko::-D
pack mal das beste stück zum gegentesten ein und drücks der knatterbüchse in die hand.
will ja auch mal was potentes an den 66 huber halten :-D
Aber dann muss er ja ne neue Mutter wieder verbauen.
Dick und weg.
stimmt und wir sind schon alle riesig auf deinen m1x motor gespannt :thumbsup::-D
Bearbeitet von PXler
Habe den Motor wieder drunter:
post-35251-0-28073800-1364411143_thumb.jpost-35251-0-07485700-1364411165_thumb.j
Polrad hat der Christoph ein wenig nachgearbeitet. Keil geht auch wieder gut in die Nut. Angezogen habe ich es noch nicht, weil ich das beim Tobi noch mit Passte einschleifen möchte. Habe keine hier.
Bei der Kupplung habe ich es wieder zu gut gemeint...das ist echt zu pervers. Dass das aber auch so ein extremer Unterschied ist ob mit 8 oder 16 XL Feder :whistling: Werde die nach dem Test´s wieder auf 8/8 umbauen. Der Tobi wird mich fragen ob ich nicht alle auf dem Schirm habe mit der Kupplung :laugh:
Wann geht´s denn los am Samstag, vielleicht schaffe ich es mal auf ein Bier zur Werkstatt. :cheers:
Sollten die 40 mit dem neumodernen Gaser nicht fallen, dann stelle ich gerne meinen VHSB34 zur Verfügung, der versteht sich gut mit dem P4 ;-)
wieso?
bgl
nd 45
hd160
Ich vergass, bei euch ist die Luft dünner,ist aber schon ein wenig kleiner das Ganze.
Das Teufelchen will ja mit jemanden den M1X gesteckt mit nem Newline S testen-mit niedrigen Steuerzeiten :-D. Klingt auch interessant.
Tja,wenn ich doch mein Gehäuse so langsam mal bekommen würde,könnt ich ja etwas weitermachen.So aber :thumbsdown: .
Meine Zielsetzung ist aber eine etwas andere wie bei der Knatterbüchse.Du weißt ja Vorresoleistung Blah,Blah.
Bei mir ist ein Motor schon amtlich wenn er 30+ hat und ein schönes Band.
Was natürlich wieder die Frage nach dem geeigneten Töff und die dazu gehörenden Steuerzeiten auf den Tisch wirft.
Hab ja schon ganz ehrlich mit der SpeedBox geliebtäugelt(Naseweiss sein Diagram ist bestimmt schon schön zu fahren),aber da muß ich doch echt schreiben das ich dazu viel zu sehr Poser und Prolet(hab ich kürzlich gehört und für gut befunden ,trifft die Sache ganz gut) bin und meinen Schwanz gerne links trage.
Bearbeitet von nachbrenner
wenn der hr. nachbrenner mir jetzt noch erklären würde, warum meine bedüsung "kleiner" als die vom knatterton ist, wäre ich glücklich.
natürlich ausgehend davon, dass er aus sicherheitsgründen seine hd von 160 auf 162 angehoben hat.
Danke für das Angebot, aber ich gehe stark davon aus, daß der Haufen jetzt die 40 packen wird. Wenn nicht, dann gerne deinen Gaser. Wenn dann immer noch nicht...---> alles in die Bucht :sneaky:
:-D:-D:-D
Habe noch ne kleine Änderung gemacht: die 0,2 mm PapierFuDi ist weg und die 3,0 mm KoDi gegen die 3,3 mm ausgetauscht. Laut meiner Lötgedönsmessung habe ich jetzt eine QK von 1,2 mm.
Frage an die Rechenspezis: Was habe ich jetzt ca. für Steurzeiten? Müssten doch bei 132,5-133 zu 197-197,5 liegen....oder? 0,2 mm machen ja nicht gerade viel aus...
doof, das mit der steuerzeitenänderung.
nun haben wir leider keinen direkten vorher -nachervergleich.
achte doch mal bitte drauf, wie sich die leistung bei mehreren läufen hintereinander verhält!
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
