So hab meinen m1x zusammen.
Hoffe mal das die steuerzeiten so passen.
30er dellorto. Düse??? Tipp
Mmw 2 Membran Blog
Lml Gehäuse
200er Getriebe mit 21/65 und kurzer 4ter
61er pep welle 110er pleuel
6,4mm fuss und 0,5mm kopf dichtung
194 auslass
134 üs
30 va
1,5mm qk
Passt das so?
Leider ist z.Z. nur der scorbion vorhanden.
Ich hoffe das der mit den steuerzeiten klar kommt.
Der scorpion ist mM nach völlig unterbewertet, ich finde ist ein gutes Mittelding... sicher keine Hi-End Anlage aber eine tourentaugliche Alternative. Gerade bei uns im Gebirge kannst du nicht jede Anlage fahren.
ABER:
mit den Steuerzeiten wird das nix werden
Ich hab den Scorpion mit unterschiedlichen Zeiten von ca.126-132° getestet...mit Abstand am Besten ging der Scorpion mit ca. 126°/190°
Ich würd ihn tiefer setzen, Auslass lassen. Drehen wird der genauso, nur untenrum wirst was gewinnen....
Deine steuerzeiten sind sicher für ein dt. "Hochdrehzahlprodukt Ihres Vertrauens"  geeignet, aber für Scorpion nix gut...
Cheers
Tom
Ja das sehe ixh eigendlich genauso, aber jetzt muss der erst mal sein werk tun.
Bis ich einen andern aufgetan hab.
Vielleicht hat ja einer eine geeignete anlage über.
M1x oder cobra oder vergleichbar.
Runtersetzen ist nicht mehr so einfach da der ausslass achon bearbeitet ist.
....und eigendlich wollte ich ja auch so zeiten.
ich red jetzt auch nicht von weniger vorauslass, sondern weniger überströmerzeiten...
wenn du jetzt ne kleinere fudi nimmst, wird auslasszeit+überströmzeit weniger....
zwischen cobra und m1x (atom bzw. nsr) sind jetzt da aber schon welten von der auslegung her. da solltest wissen, was du willst: stichwort drehzahl/dremo puff
ich hab da noch ein paar anlagen liegen, da werden in absehbarer zeit welche abgestossen (hornet, atom m1x, nsr m1x).
aber nicht von heute auf morgen, aber mal in absehbarer zeit - will die noch am prüfstand sehen...
Bearbeitet von derdomas
Ja das ist so ne Sache mit dem "was will ich"
... drehzahl wäre gut, aber Hauptständer wäre eigendlich auch wichtig. Kannst mich ja mal im Hinterkopf behalten :thumbsup:
Meinst die Zeiten sind so scheise! und was geht verloren durch diese Zeiten?
Wo liegen die Anlagen im Vergleich, Charakterristisch (bestimmt falsch).
Bearbeitet von MadDoc
mach ich...
hauptständer geht eigentlich nur beim hornet, beim nsr m1x weiss ich nicht, atom definitiv nicht.
kurven findest bei pipedesign, nordspeed und hier in forum... dann siehst wie die anlagen gegen...
mitm scorpion wird sich der verlust im unteren drehzahlbereich abspielen bei den steuerzeiten.
aber probiers - fahren wird die kiste schon, nur mit weniger fudi halt besser...
Hallo MadDoc,
ich fahre den M1X mit einem Charger und einem 28er Dellortovergaser auf einem MMW 2 Asnauger.
Ich habe folgende Einstellungen: 132 Hauptdüse, 55 er ND, 70 er Chokedüse, Mischrohr AV 264, Nadel X2 und einem 40 er Schieber.
Der Motor läuft sauber ohne Klingeln.
Setup ist:
Quattrini M1X mit 130/195 und 71% Auslassbreite
Atom M1X Auspuff
35iger Keihin AS auf V-force4
PK Lüra
60iger Klockenwelle
Motor war noch nicht abgestimmt und der Vergaser ist noch so wie er aus der Verpackung kam, also 50ND und 160HD.
Mit der HD werde ich auf 162 rauf gehen.
Video kommt noch.   Ist da.
http://www.youtube.com/watch?v=_V711KQhOYw&feature=youtu.be
Bearbeitet von SvenPX
Wie ist das zu fahren wenn der so spät einsetzt?
4. Gang wird wohl nix mehr sein, oder?
Edit fragt sich woher du kommst? Oberschwaben?
Bearbeitet von MaRi
so, habe auch fertig.
Setup
M1XL
132/194
Qk-1,3
28 Keihin
145HD 50 ND Nadel JJK(?)
2 Clip (Wurfbedüsung)
S+S Newline S
60 Membran Lippenwelle Worbl
PK Ele Lüra
17° Zündung
kurzer 4ter
Cosa Kupplung
Gehäuse sauber angepasst
Diagram folgt noch
post-41610-0-12745100-1367144835_thumb.j
post-41610-0-97401200-1367144861_thumb.j
Bin mal echt gespannt wie der Newline bei dir läuft und wie lange die Cosa Kupplung hält.
Oder hast du eine CNC Kupplung verbaut?
Welchen 4ten Gang hast du verbaut und welches restliche Getriebe/Übersetzung?
Getriebe ist ein 125iger mit 200erter Primär, und Kulu ist die Cosa 2 Race von Sip. Doch ich hab schon gehört das die Kulu nicht das halten soll was sie verspricht. Auf der fahrt nach Stockach werden wir ja sehen ob sie hält.
@Hugger. Mit einem Cosa Ansaugbalg und darauf einem PX Balg könntest du wahrscheinlich auch durch den Rahmen ansaugen...
@Brosi
das werde ich auch müßen, ist sehr laut, danke für den Tip.
Die Karre geht sowas von früh in den Reso das es mir im zweiten noch das Vorderrad hebt, da werd ich wohl auch nochmal bei müßen
was willst du denn dann machen - noch höhere SZ ?
nen SipRoad für die Stadt und den Newline fürs Treffen(wegen dicke Hoden und so) :-D
zumal mir der wolle mal sagte, das der newline s eher weniger üs und as mag
Wolle war mit meinen Steuerzeiten einverstanden und verwies auf das Setup der weisen VNB/VBB was annähernd an meines drankommt.
vlt liegt es auch an meinem Alter das man mit steigenden Vorderräder nicht umgehen kann
