Wo genau wären dann bei dem Setup noch mögliche Pferdestärken versteckt?
Liegt das alles tatsächlich nur mehr an der Auslassbearbeitung, sprich verbreitern und räumen?
Auslass und auch Einlass, ist bei dem 80er Block ja die kurze Dichtfläche.
Stuffer, andere Membran, mehr Vorauslass...
Auslaß ist immer noch 65%.
Der Auslass hat original ca 67,5%
Meiner ist übrigens in der breite auch noch unverändert.
Seiner nicht. Der hat 65,x
Wer von euch fährt auch ein SIP Tacho? Wie siejt eure Kerzentemp. bei normaler Fahrt oder Knallgas aus? Wo war bisher eure Maximaltemperatur?
Gibt's ein Topic von mir...
Muss nachschauen , ist schon 2 Jahre her ..
... nach ca. 2 Jahren Pause habe ich mich entschieden einen zweiten Quattrini aufzubauen, der erste ist einfach zu Geil.
post-31525-0-68300100-1377896943_thumb.j
Da hat sich ja viel ereignet im Thread wie ich die letzten beiden Wochen beim Lesen feststellen musste.
Da das Chassis der alten Möhre auch schon leichte Roststellen angesetzt hat, wird die Kawasaki Farbe auch gleich gegen eine originale Farbe (blau) getauscht. Es wird ein moderater Neuaufbau.
Danke schon mal für die Vorberatungen von Euch!
Das Motor Setup ist noch im Feinschliff da ich mich noch nicht zwischen Lärmmühle und Membran und "Leisetreter" mit Drehschieber entscheiden konnte.
Setup Planung:
Quattrini M1X
PX 125er Gehäuse mit 125er Lusso Getriebe
Polini Primär mit 23/64 Verzahnung (gerade)
DRT Kupplung (die kleine für PX 80)
Breitreifen
Vespatronic, MMW Lüfterrad
Scheibenbremse
Bearbeitet von v8beppi
Werte Quattrini Gemeinde
Das Motor Setup ist noch im Feinschliff da ich mich noch nicht zwischen Lärmmühle und Membran und "Leisetreter" mit Drehschieber entscheiden konnte. Weiterhin weist mein 125 ccm Gehäuse am Drehschieber einige riefen auf.
Setup Planung:
Quattrini1X
125 er Gehäuse mit 125er Lusso Getriebe
Breitreifen
DS Setup: Mazzchelliwelle mit 57 mm Hub oder Pinasco mit 60 mm Hub und 110er Pleuel, SIP Performance - Leistungsziel ca. 20 PS
Membran: MMW 1, 62mm Hub 110mm Pleuel Kingwelle oder S&S Welle, Steuerzeiiten 130° / 185° -190°, 30er Dell Orto (ich mag ihn) - Leistungsziel ca. 30 PS
....ich werde berichten, und freue mich auch für Anregungen....
Mit Airbox und den doppelwandigen Anlagen bekommt man auch das leise hin!
So und nun auch mal ein Diagramm zu meinem Projekt das komplett mit Stück läuft.
das war im dritten auf vierten Gang. Fährt sich absolut spitze auf der Straße man kann's knalln lassen und auch schön gemütlich 80-100dahin tuckern.
Und Verbrauch ist bei ca 3,5Liter auf 100km
post-31392-0-03996800-1377958677_thumb.j
post-31392-0-19322000-1377958689_thumb.j
Vielen Dank!! Schade, so richtige Werte finde ich da auch nicht, isind ja alle Zylinder durcheinander. Es scheint aber, dass die 185 Grad schon Grenzbereich war.
Ich hatte meinen mit Nehmer an der Zündkerze schon leicht über 200° ohne Prob.
Jetzt mit Nehmer im Kopf schon auf 220°
Hallo!
Bevor ich Anfange, ne kurze Zusammenfassung:
Motor(Vespa) wurde so von mir gekauft. Motor wurde von einem Händler aufgebaut. Unter dem Motto "Fangen wir gut an und hören schleunigst wieder damit auf"!
Vor 2 Wochen ging der Motor während der Fahrt aus.
Grund post-9296-0-55922500-1378114435_thumb.jp
Motor war voll mit Dreck. Das Gummi des SIR hat es mir richtung Kulu gezogen(?)
Rest ist alles OK.
Nun endlich mal zerlegt und hier die Daten:
Setup (nach dem Einstellen)
LML Block
M1X
60er Mazzu DS LH (warum drehschieber verbaut wurde - k.a.)
MRP Membrankasten mir RD
35er Keihin (HD160, ND 42, Nadel DRK - Clip unterste Raste) kein Lufi
Zünd. 18°
SIP Road 2.0
23/65 Kupl-Cosa SIP
Getriebe Lusso: 1. 57Z / 2. 42 Z / 3. 38 Z / kurzer 4. 36 Z
2mm KODI
Steuerzeiten nachgemessen:172/122/25 (Alu auf Alu ohne Dichtung und Zyli niedergeschr.)
Diagram:
post-9296-0-85991400-1378113522_thumb.jppost-9296-0-82540500-1378113532_thumb.jp
Supergschissen halt. :sneaky:
Bilder:
Auslass wurde nur auf einer Seite ein wenig gemacht... :blink:
post-9296-0-19254000-1378114615_thumb.jppost-9296-0-62209900-1378114658_thumb.jp
ÜS Motor der BBKanal-Gehäuse ist versetzt... :blink:
Beim einlass wurde ein wenig rumgefräßt, aber das Motto eingehalten.
FRAGE: Da ist ein ca. 2,3mm tieger "Totraum" beim LML Block - egal oder was machen)
Meine Fragen:
Steuerzeiten ? welche und wie erreichen?
"Totraum" im LML Block unter Membrankasten - was tun?
Kurbelwelle Glocke 60 oder 62 mm ?
Auspuff - Kann auch eine "humane" Resoanlage sein
(Einlass und Zylinder sollen gefräßt werden)
Schonmal Danke für Eure Hilfe.
post-9296-0-71360100-1378114717_thumb.jp
post-9296-0-18695700-1378114824_thumb.jp
post-9296-0-80358200-1378114868_thumb.jp
Bearbeitet von olipv
Ich wäre für eine 62er Glocke damit hätte ich einen Vortester :-) um mit dem geplanten DS (wenn er zu langsam ist) nachzuziehen....
Der Versatz bietet weiteres Potential ...
So kleines Update
Frage:
Nun sollten statt M7 M8er Stehbozen einbauen.
Geht das ohne größere Probleme beim Zylinder (Aufbohren der Langlöcher im Zylinder sollte eigentlich gehen)
Beim Aufbohren auf M8 nicht zu groß werden. Da kann man schnell in die Überströmer durchbrechen.
Würde ehrlich gesagt nicht auf M8 bohren, wenn das Gehäuse noch gute M7 Gewinde hat.
Grüße.
Gehen die 62mm mit Drehschieber nicht?
sollte auch gehen, ggf muss aber dann doch nachgearbeitet werden
daher habe ich mich für 60mm entschieden.
Hallo!
Rest ist alles OK.
LML Block
M1X
Zünd. 18°
SIP Road 2.0
23/65 Kupl-Cosa SIP
2mm KODI
Diagram:
attachicon.gif2013-08-18 15.34.23 (Medium).jpgattachicon.gif2013-08-18 15.34.27 (Medium).jpg
Bilder:
attachicon.gif2013-09-01 11.14.08 (Medium).jpgattachicon.gif2013-09-01 11.14.26 (Medium).jpg
Meine Fragen:
der totraum ist normal beim lml-gehäuse, kann man zumachen, wenn esckein hochleistungsmotor werden soll, täte ich es so lassen.
62´er welle bietet mehr spielraum bei den steuerzeiten, eine 60´ger ist selbst für 35 ps ausreichend.
auslass-ok solltest du etwas mehr anfasen, da löst sich schon die beschichtung, wenn ich das richtig sehe.
eigentlich sehen die üs  am gehäuse  ordentlich aus, da kann man den überflüssigen murks am einlass und ausslass kaum nachvollziehen.
ich hoffe, dass das kein laden gemacht hat sondern der verkäufer selbst. ist für das weitere motorenleben aber egal, alles rettbar.
Bearbeitet von T5Pien
habe noch ein altes Bild vom anderen Quattrini gefunden
sieht aber nach ausreichend Platz aus am Stehbolzen...
Oben rum hast du genug Fleisch, es geht um die Überströmer.
Wenn du mit 9mm bohrst, wirst du denke ich durchbrechen.
Wenn du eh Abreit vom Kobold machen lässt, kannst auch M8 Stehbolzen von ihm nehmen, die nach dem Gewinde auf M7 abgedreht sind.
Steuerzeiten musst du dann eh individuell machen. Die neuen Quattrinis sind da zum Teil auch anders als die ersten.
der totraum ist normal beim lml-gehäuse, kann man zumachen, wenn kein hochleistungsmotor werden soll, täte ich es so lassen.
62´er welle bietet mehr spielraum bei den steuerzeiten, eine 60´ger ist aber für 35 ps auch ausreichend.
auslass-ok mußt du mehr anfasen, da löst sich schon die beschichtung, wenn ich das richtig sehe.
eie üs sehen am gehäuse eigentlich ordentlich aus, da kann man den überflüssigen murks am einlass un ausslass kaum nachvollziehen.
ich hoffe, dass das kein laden gemacht hat und der verkäufer selbst. ist für das weitere motorenleben aber egal, alles rettbar.
Wurde so vom Laden verkauft. :wallbash:
Könnte das so funktionieren?
Und noch ne Frage: wie kalkuliere ich da die 1,5mm fudi rein?
oder ist das mit Kodi gemeint?
post-9296-0-43948500-1378290045_thumb.jp
Vielleicht kann mir jemand genau sagen was ich tun muss um auf 185/125 zu kommen.
Welle 60/105 bleibt gleich. (nur halt Glocke statt DS)
Steht eigentlich alles da.
Du musst um auf 125° ÜS zu kommen, den Zylinder um 0,6mm unterlegen.
Du wirst halt eine Kopfdichtung von um die 2mm benöten. Da würde ich aber am Zylinder selbst messen, wenn die ÜS mit der passenden Dichtung hergestellt ist.
Ich habe 8,5mm gebohrt. Kein Thema!
Denke nicht das man herstellungsmäßig nur 1mm auf den Radius gesehen Luft läßt!
Wobei den Italienern alles zu zutrauen ist :-D
    • ...du willst eigentlich einen Industrieboden haben, aber dafür nur eine Briefmarke aufs Kuvert kleben.    Mit fällt da nur ne 2k Beschichtung ein.
    • Schlussendlich hat das Amt die Eidesstatt erst akzeptiert, als ich noch eine Ausweiskopie vom Verkäufer dazu gegeben habe.    Und weil sie immer noch davon überzeugt waren, dass irgendwo Papiere existieren müssen, musste ich die Herkunft aus dem Ausland erwähnen. So wie ich gelesen hab werden die Papiere in Spanien ja eingezogen bei einer finalen Abmeldung..so konnte die Dame dann endlich motiviert werden zur Aufbietung zu schreiten.
    • Gestern Abend Punkt 19:00 haben wir das Sandmännchen besucht.
    • Der Kreis auf der Zündgrundplatte der für Zündfunken zuständig ist nutzt ja den Motorblock als Masse. Der Stromerzeugungskreis ist  bei DC ohne Verbindung zu Masse und erst ab Regler nutzt dann das ganze Bordnetz die Karosserie als Masse. Deswegen muss der Motor eigentlich nicht mit der Karosse verbunden sein, wird er aber wahrscheinlich über Züge oder so trotzdem sein!
    • Ich habe den motor im august bestellt, jetzt kam er in Hermosa Beach an. Shipping ging sehr flott (ein paar tage) und UPS hat den import problemlos gehandhabt. War mit shipping und import immer noch nur 10% von der Mehrwertsteuer. den motor bekomme ich also in den USA wesentlich billiger als in europa :-). Es fehlte beim Paket 1 unterlag Gummi fuer die Auspuffhalterung und die Bremstrommel. ich hoffe ich kann morgen eine bei scooterspeed bekommen. daher erstmal nur Bilder:             der gaser sollte ganz gut unter die back passen. mit dem Original oelatmer sitzt der vergaser leicht gewinkelt
