Super, Ihr macht mir Mut....
Das M7 Gewinde hat viel Spiel....
Muss am Zylinder messen wenn er da ist
Bearbeitet von v8beppi
Was spricht gegen abgedrehte M8 Stehbolzen?
Nichts, nur verständnissfrage
Wie klappt das dann mit dem oberen Gewinde? Oder muss das dann m7 sein?
Genau, die sind auf der Gehäuse Seite m8 und nach dem Gewinde auf m7 abgedreht
Ihr wisst ja bestimmt noch, dass mein erster M1X im Juni fest gerieben hat und ich ihn eig. nicht mehr fahren wollte.
Nach längerem überlegen kam mein Papa dann doch zum Schluss, dass er die abgeplatzte Stelle, so wie es einige geratet hatten, probiert zu hinterschleiften.
Neuer Kolben rein und läuft jetzt seit ca. 200km problemlos!
Danke, für den Mut machen, dass er doch noch nicht vollkommen zerstört ist und im Vergleich zum 177 Polini legt er gefühlt noch einiges drauf!
So hat jetzt wenigsten auch mein Papa was davon.
Hi Jürgen,
wenn Du dein Gehäuse sowieso beim Kobold hast, dann lass die Stehbolzenlöcher ebenfalls erneuern!  :rotwerd:
Ist doch klar oder? :cheers:
Ciao
mir reicht das heutige Ergebnis beim SCK Open Day
würde gerne noch das Vorreso einwenig wegbekommen, geht das mit Auslass ausräumen?
post-41610-0-83079100-1379188162_thumb.j
um das vorreso weg zu bekommen, solltest du den gashahn so stellen, dass der erst in reso aufmacht :-)
Bearbeitet von PXler
Aus dem "ich wechsele nur mal den Benzinhahn" wurde doch eine größere Geschichte.
Danke auch an alle die mich technisch supportet haben.
post-31525-0-01890100-1379789532_thumb.j
post-31525-0-90376500-1379789637_thumb.j
post-31525-0-49743500-1379789669_thumb.j
post-31525-0-35710000-1379789690_thumb.j
post-31525-0-63357400-1379789714_thumb.j
post-31525-0-26690000-1379789751_thumb.j
post-31525-0-91035500-1379789847_thumb.j
post-31525-0-84436800-1379789878_thumb.j
post-31525-0-19006300-1379789929_thumb.j
post-31525-0-09539400-1379789964_thumb.j
post-31525-0-23443700-1379789991_thumb.j
post-31525-0-76736300-1379789993_thumb.j
post-31525-0-67724500-1379789996_thumb.j
post-31525-0-38336900-1379790000_thumb.j
post-31525-0-43057100-1379790031_thumb.j
post-31525-0-86482600-1379790055_thumb.j
das wird ein lustiger Herbst.......
aus dem Drehschieberplan wurde eine S&S Welle mit 62mm Hub und MMW 2 Membran
post-31525-0-88800800-1379790616_thumb.j
post-31525-0-34040100-1379790644_thumb.j
post-31525-0-11392200-1379790675_thumb.j
post-31525-0-81031200-1379790693_thumb.j
post-31525-0-82648500-1379790715_thumb.j
post-31525-0-78032400-1379790744_thumb.j
mal ne frage in den wald,
m1x
60er bgm DS welle
elron
30er phbh
macht das sinn? oder suboptimal wegen drehschieber / anderer auspuff
Mit den richtigen Steuerzeiten macht das definitiv Sinn.
Zylinder so 185/125 und Einlass 130/70.
Hallo...
Mein M1XL hat nach ca 10tkm die Ringe Platt.
Wie handhabt ihr das beim Quattrini neuer Kolben oder nur neue Ringe und mit der Holzspachtel sauber machen. So ein Kölbchen kostet doch schon ne Ecke.
post-31546-0-79767500-1380796939_thumb.j
Mess mal Bitte was die Ringe für ein Stossspiel haben! Ringe ohne Kolben in den Zylinder Plan zur Deckfläche und den Spalt der Ringe messen,...
:cheers:
Bin mit Fühlerlehre auf ca 0,5 mm + 100 µm  gekommen.
Ich hatte bei den originalen gussringen auch fünf Zehntel. Aber hatte nicht so ein kolbenbrannt am Hemd wie du! Finde das bei fünf Zehntel schon merkwürdig,...
Moin
ALso wenn der Kolben 10 tsd km hat,dann sollte der auch in die Tonne wandern.Denn das Risiko das der dir den kpl. Motor killt wenn er bricht ist die 100 Euro für den Kolben doch nicht wert oder??
Wie hier schon oft gesagt ist ein Kolben ein Verschleißteil,sollte also regelmäßig getauscht werden.
Bye Jochen
Neue Kolbenringe kosten 40 €, ein neuer Kolben 123 €, also nur ca. 80 €
==> und da wäre dann auch ein neuer Kolbenbolzen mit dabei !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
    • Naja generell ist es ja eigentlich richtig und auch nett von ihm das er alle bedenken will. Amerika ist doch der Kontinent, da gehören also alle von Canada bis Chile dazu. Oder sehe ich da was falsch?    Klar aber wer Mexico und New Mexico nicht auseinanderhalten kann tut sich auch mit Amerika und United States of America schwer.
    • Im Playstore kann man die App bewerten.
    • Denke ich nicht, weil der Sprintkotflügel auf der PX Gabel verbreitert werden muss. Habe schon paar angepasst und hier sieht es nicht so aus.   Dazu steht der Roller einigermaßen Waagerecht und nicht tief genug für Superlow. Der Schwingenwinkel auch eher "Standard"   Wieder Glaskugel, aber für mich deutet da überhaupt nix auf PX Gabel hin.   Sprint72. Woher kommst du denn?  Wäre am besten da schaut mal jemand aus dem Forum 10min drauf.
    • ich würde mal was zwischen 2500 und 3000 in den ring werfen wobei ich die 3000 eher langfristig sehe. unter 2500 dürfte denke recht zügig jemand den kofferraum aufmachen.   blech basis gut, basis motor ggf nutzbar oder zumindest verkaufbar und der richtige der auf so eine farbe steht muss nichtmal kern sanieren.  ist allerdings eine spezielle farbe die eher die atzen unter uns (wie ich) geil finden. für den neureichen vespisti definitiv zu wenig beige und braun an der karre   problem: die atzen wie ich, wollen nix bezahlen die neureichen vespisti schon aber s.O. daher meine schätzung eher etwas verhaltener.
