dann wohl m1x. lml-gehäuse ist günstiger als ein abgewracktes t5-gehäuse. 25ps sind kein thema
ich würde den so aufbauen:
m1x
28 kehin/ tmx 30
mrp.ansauger
bgm-membran oder v-force 4
60 glocke king oder s & s für 200´er ( dann mit conversionlager )
bgm kulu 23
auspuff nach wunsch, je nach dem was du haben willst - würde da eher richtung drehmoment gehen
lüra leichter acmhen ( sie meine signatur )
orig. zündung
Mööp... muss nicht unbedingt , kann auch ne Lippenwelle mi 60er Hub von den Shops sein.
nun mal wieder weg vom Drehschieber der vorherigen Berichte :-) und hin zum Membran Motor.
Zum Nikolaus sollte alles fertig sein… in den letzten Zügen.
offen nur die Bedüsung des 30 er PHBH mit dem temporären SIP Performance Auspuff (Tips willkommen).
Zum Test habe ich freundlicherweise von Mari noch NSR Anlagen (auch hier Düsen Tips willkommen)
Schallschutz und Hohlraumschutz
Motor in den letzten Schritten
Die Inspiration der Farbe, die Vespa SS (diese steht bei SIP)
post-31525-0-11336000-1384633111_thumb.j
post-31525-0-96385100-1384633115_thumb.j
post-31525-0-44877000-1384633119_thumb.j
post-31525-0-95107700-1384633122_thumb.j
post-31525-0-33361200-1384633126_thumb.j
post-31525-0-06808000-1384633137_thumb.j
post-31525-0-67284900-1384633140_thumb.j
post-31525-0-42777100-1384633149_thumb.j
post-31525-0-90531000-1384633152_thumb.j
post-31525-0-39787000-1384633157_thumb.j
post-31525-0-25196300-1384633289_thumb.j
post-31525-0-63074900-1384633293_thumb.j
post-31525-0-33383700-1384633297_thumb.j
post-31525-0-54818000-1384633308_thumb.j
Bearbeitet von v8beppi
Ich weiss Ich hier ist nicht das suche Topic.Aber Ich bin auf der suche nach einem Quattrini Motor .Bin recht offen was die Gaser Wahl angeht und Drehschieber oder Membran.Vieleicht hat ja jemand einen kompletten Motor abzugeben.
Sieht gut aus!
Nur ein kleiner Tipp am Rande:
Ich hatte am Anfang das Problem, dass der Motor nach ein paar Sekunden Vollgas nach Luft röchelte.
Habe dann den ebenfalls wie du verwendeten orig. Ansaugschlauch abgemacht und dann gab es kein Problem mehr.
Kann bei dir aber ev auch passen, da du ja einen 30mm Vergaser verbaut hast.
mfG Manuel
@ Mucky und Kalle: PM / JL (SIP Performace ist nen JL) der schlägt den PM...
Aber ich würde mir z.B. vom Maik3009 nen Atom M1X machen lassen.
bei mir war ne 125er Kabawelle (Lippe) MRP Membran mit 36er Ansauger, 35er PWK, RD Membran, Atom M1X, ori ZGP und PL Lüra für 32 PS gut. SZ 130 /195 mit 1,4 QK. Der Atom Drehmoment lag bei 29 PS...
Sprich mit nem 30er Gaser und Drehschieber dürften die 20-25 locker machbar sein. Auch mit nem PM oder SIp Performace...
Bearbeitet von knatterton80
20-25 PS, du bist Lustig :-)
zumindest behalte ich ihn wenn er weniger hat (kleiner Seitenhieb wenn ich deinen Beitrag paar Seiten vorher lese)
SIP Evo (vergleichbar mit Performance).
Ist nicht der Hit aber ist eingetragen und daher brauchen ich alle 2 Jahre eh diesen für den TÜV.
Ziel:
S&S Newline S
oder
NSR
Tipps zu den Düsen…. ???
post-31525-0-08886300-1384634513_thumb.j
Sieht gut aus!
mfG Manuel
der ist zu knapp bzw. zu streng, ich verlängere mit einem zweite.
Ab kann nix :-) , das ist zu laut und ich bin keine 18 mehr.
Was verwendet Ihr für Zündkerzen?
NGK B8ES?
Der Evo ist doch der Performance, halt nur in Stahl und nicht VA....
Würde den nicht gegen einen Newline ersetzen. Bringt nicht wirklich was. Dann eher nen Atom, NSR oder Pipedesign.
Habe mir den Evo auch gerade für mein vbb 207 Projekt besorgt. Fande den Performance auf meinem alten 210er sehr gut zu fahren. Nicht so eine Granate wie eine NSR oder Pipedesign, aber auch absolut keine Krücke!
Auch der Sound ist geiler: schön dumpf und nicht so blechern wie bei den high end Anlagen
cool jetzt weiss ich auch den Unterschied
Die SIP Jungs konnten mir das heute nicht sagen. Die standen vor dem Katalog und wussten nicht weiter :-)
Ist der Newline nicht so gut? Das habe ich heute auch bereits gehört… dann wohl eher NSR (blöd ist nur der Verzicht auf den Hauptständer)
Fahr ja auch nicht gerne mit dem lauten Membrangeschnatter herum, deshalb hab ich mir nen Aluring gedreht und einen 80mm Flexschlauch mit Stahlspirale dran gemacht.
Allerdings wurde der Rahmen auch mit einem 80iger Loch versehen!
post-48209-0-37676800-1384638244_thumb.j
und um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen gibt es ein Mäusekino…...
mit eigener Batterie um einigermaßen zu verhindern das der Tacho nicht nach 3 Wochen defekt ist..
Video vom Tacho
IMG_0281.mov
post-31525-0-29227900-1384638540_thumb.j
IMG_0281.mov
 top!!!
Gummiwinkler!
Ist wirklich ein top Geschäft, da bekommst du Dichtungen zum selbst schneiden, Viton Oringe, Gewebeschlauch, uvm
Aber weiß nicht, ob der einen Versand auch hat.
Wäre in Tirol, Rum (in der Nähe von Innsbruck)
wo hast du den Schlauch gekauft?
Gibt auch "Pulpur®" Schläuche. Sind Benzinresistent und bei ca 12€/m. Gibts bei mehreren Internet Händlern
@MPvespa95
Wobei der schwarze event mehr selbst dämmt? Schaut massiv aus oder ist er leicht zu biegen?
Bearbeitet von Rally 221
Hatte das mit dem Schlauch auch. Habe damals nen benzinbeständigen, durchsichtigen mit Kupferspirale. Der war recht dickwandig und knickte nicht ein oder schubbelt sich an der Karosserie durch.
Nur war die Leistung damit vollkommen Kacke! Muss dazu sagen, dass ich ihn bis unter die Linke Seitenhaube gelegt habe. Das war dann wohl doch etwas zu lang...
Habe da noch nen Bild von, wo ich den gerade am verlegen bin:
post-35251-0-06896500-1384765818_thumb.j
Die Atom Drehmo, Drehzahl sowie M1X sind (meine ich) alle Hauptständertauglich. Die kann man ab und zu auch zum kleinen Preis hier im GSF gebraucht kaufen...
Meine Atom anlagen sind nicht Hauptständertauglich, beim M1X weiss ich das nicht den hab ich noch nicht.
Beim Atom M1X passt def. kein Hauptständer...
http://youtu.be/aRfwB27uOqg
Bei meiner Version von NSR M1X auch nicht... (is allerdings schon 31/2 Jahre her)..auf einem Video steht er am Hauptständer, war aber nur zum Testen und musste dann abmontiert werden, weil es sich nicht ausgegangen ist....
http://youtu.be/L9c6MGRZNNQ
LG SKE
Bearbeitet von ske1406
das habe ich dann wohl falsch in Erinnerung gehabt, Asche auf mein Haupt...... :rotwerd:
Die Cobra ist auf jeden Fall HS tauglich, der Sip Performance / Evo auch. Zur Not nimm doch den S&S Umbausatz für den Hauptständer. Dann müsste das wieder passen.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANNE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICH AN, WENN IHR ES ERNST MEINT UND ZEIT NACH GELDEINGANG VERSCHICKEN KÖNNT. DANKE  DAS BLA BLA BLA UND BILDER HELFEN MIR LEIDER NICHT WEITER!    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
    • Ob der DR die verlängerte Übersetzung wirklich zieht? Fraglich glaube ich.  Ich habe in meiner Alltags PX mit 139er Malossi dieses Jahr von 22 Zähne auf 23 Zähne gewechselt und das ist selbst hier im Flachland manchmal wirklich zäh, gerade bei Gegenwind. Der Malossi hat 10 PS am Rad, ich glaube nicht, dass der DR da ganz ran kommt.
