Blöd auch das man den Roller jetzt antreten muss ... (Sorry blöder Kommentar )
Die Malossi Zündung hat eh keinen Kranz. Die soll rauf kommen. Also hab ich auch Platz zum Auftragen von Kaltmetal.
Habs so gemacht. Linie oben mit Kolben gezogen, Linie unten auch und dann gemessen.
Ich versuch mal den Zylinder zu retten. Sollte gehn.
eigentlich sieht das nur kacke aus, richtig schlimm bzgl. haltbarkeit etc ist das nicht.
alles 100 symetrisch etc. hinzubekommen ist nicht so einfach,  aber von einem laden, wo man sicherlich auch geld für bezahlt hat, darf es m.e. optisch schon wesentlich besser aussehen.
ich kann mir auch denken wie dass so scheisse aussieht - sicherlich hängt noch direkt am anfang vom auslass, also so ca. die erst 10 mm "laufbahnbeschicktung/nicasil", da kommt man mit billigfräsern nicht gut durch - erst wenn die weg ist, geht das wie butter zu bearbeiter
Kanns nur wiederholen, das war ein Laden der den Scheiß gemacht hat!
Steuerzeiten nochmals gemessen - 172/122
Werd das Loch kleben.
da brauchst nur ein bischen nacharbeiten und gut ist. die 2-3°der ehöhten auslaßzeit wirst du nich wahrnehmen.
bisken an der form würde aber der ganzen sache auch noch dienen.
Den Auslass muss ich eh um 1, 8 hoch ziehn um auf 185º zu kommen. Kann auch etwas mehr sein 185-190º
Hab mich nun für eine 60/110 Glocke entscheiden statt der 60/105. Habs mal im RB STZ Rechner geklopf. Aktuell wie schon erwähnt 172/122 - d.h. 6,8 fudi + 1, 8 Auslass nach oben. Qk muss ich erst schaun. Angepeilt sind 1, 3mm.
Edit:
Hier nochmal zur Verdeutlichung.
re=soll / li=ist
post-9296-0-40585900-1386575363_thumb.jp
Bearbeitet von olipv
da verschenkst du leistung und die kolbenringe können kleinere radien ab. ich glaube die trapezform sollte noch gut zu realisieren sein ( wenn du willst mit leichter rundung in der auslass-ok, damit die leistung nicht ganz brutal einsetzt )
Bearbeitet von T5Pien
bin gerade dabei mir zu überlegen, wie ich den neuen Auslassstutzen gestalten soll.
Wenn man den orig. abschneidet, ist das Loch nicht mehr rund, sondern oval.
Meine Frage ist, ist es besser, wenn ich den neuen Auslassstutzen mit Innendurchmesser vom Durchmesser Oval lange Seite mache, und den Zylinder an der kurzen Ovalseite an den Auslassstutzen anpasse--> größerer Querschnitt als orig.
Oder den Auslassstutzen mit orig. Durchmesser mache und dann den Stutzen an das Oval im Zylinder anpasse.
Macht es leistungsmäßig Sinn den Auslassstutzen zu vergrößern und wie weit kann man gehen?
Primär geht es mir um einen Viton O-Ring.
mir ist natürlich auch bewusst, dass ich den Flansch am Auspuff auch vergrößern muss....
Danke für eure Ratschläge
mfG Manuel
post-48209-0-36618200-1386619455_thumb.j
mfG Manuel
...... ich würde die erste Variante machen und dann sehen, dass Du einen sauberen Übergang zum Krümmer bekommst. Musst halt auch gucken, dass nachher der Krümmer innen nicht kleiner, als der Stutzen innen ist. Minimal macht das sicher nicht viel aus, aber ne größere Kante würde ich vermeiden.
mfG Manuel
ich hatte damals alles gegeben und nen Mega Auslasstutzen gebastelt.
post-35251-0-01385400-1386671401_thumb.jpost-35251-0-96362300-1386671401_thumb.jpost-35251-0-87245500-1386671402_thumb.jpost-35251-0-12669000-1386671404_thumb.jpost-35251-0-18124200-1386671407_thumb.j
Anfangs war er bei mir bei 34-35 mm (meine ich). Das war echt gut. Zum Schluss habe ich dann auf 37,5 mm aufegfräst und das war dann wohl zu viel. Alex vom SCK meinte beim P4 Lauf dass sein kann, das es zu groß ist, da der Auspuff einen bestimmten Gegendruck braucht. Keine Ahnung ob das tatsächlich so ist, klang für mich aber plausibel...
Schall & Rauch hat doch nette im Angebot...
Bearbeitet von knatterton80
kann man schlecht erkennen, aber oben ist eine steigkante drinne, oder ?
Die Oberkante kann man wirklich nicht gut erkennen.
Bei Knatterton sieht man das besser, nur hab ich versucht, meine gesamte Oberseite des Auslasses "gerade" in den Flansch laufen zu lassen.
Edit:
Irgendwie gefällt mir das nicht so recht, wenn das quasi nur angepasst ist und sich in der Oberseite ein Winkel abbildet.
Bearbeitet von MaRi
ich hab von den kanten keine ahnung, weiß nur dass die gut sein sollen . ich glaube aber, deine ist okay, wenn auch schon recht heftig - sofern ich das auf den bildern richtig deute.
macht so eine kante rundrum eigentlich auch sinn, oder nur oben oder oben und unten usw. ?
Ich glaube wir haben uns da falsch verstanden.
Bei mir ist da nirgends eine Kante.
Im Prinzip verläuft die Oberseite des Auslasses von der Laufbahn bis ans Ende vom Stutzen gerade.
Beim Knatterton ist das nur mit der Feile(?) angepasst und hat einen Knick in der Mitte vom Auslass.
achso, jo, dann habe ich das auch dem foto falsch gedeutet - demnach also übergangsfrei von zylinder bis auspuff
Genau, mit gerader Oberseite.
Auslassschablone fertig.
Schaut schief aus, is aber nicht da ja der jetzige Auslass schief ist.
Oberkante paralell zum Zylinder Oberkante.
Mittig und gespiegelt.
Da nochmal schön die einseitige Bearbeitung schön zu sehen.
Breite 49mm
Höhe 29mm
Eckradien oben r10 (könnte noch kleiner sein...)
Angestrebte STZ 185°
post-9296-0-54767800-1387176460_thumb.jp
post-9296-0-29741700-1387176469_thumb.jp
Sieht für mich ziemlich breit aus.
Sicher dass das passt? Wieviel % sollen das denn weden?
Vor allem auf Höher der ÜS-Eintritte.
Würde da eher trapezförmiger werden, sprich nach unten hin unverändert lassen.
Vielleicht eher in die Richtung:
post-3663-0-39464700-1387183748_thumb.jp
Bearbeitet von MaRi
Hier mal die Der Auslass vom Philipp gespiegelt überzeichnet.
Is ja kleiner als der.... :satisfied:
Danke für die Tipps!
Werd mir das ganze nochmal genau anschauen.
Edit:
Hab das mal auf "real maß" übertragen.
DANKE MaRi!
(49/27mm)
Der eben gepostete Auslass kannst du nicht 1:1 übernehmen.
Da stimmt was mit der Skalierung nicht. Der dient nur als Form-Vorlage.
Wenn du mir deine gewünschte Höhe und Breite in Millimeter nennst, kann ich dir den passend machen.
Bearbeitet von MaRi
sowas würde ich, wenn das gehts
post-2550-0-74482200-1387186551_thumb.jp
49mm breit
27mm hoch.
Das Problem, ich muss irgendwie den bereits verfräßten Auslass retten...
Ich hab das jetzt mal noch auf deine Maße angepasst und wie Truls angemerkt hat modifiziert.
Der Radius oben ist jetzt 6mm.
Edit:
Die Unterkante muss wohl so verlaufen, da der Quattrini da original eh schon ziemlich "rechteckig" daher kommt.
post-3663-0-55069300-1387190493_thumb.jp
Bearbeitet von MaRi
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
    • Hat so ein wenig was vom Breed Chopper. Mag das...
