Das geht alles auch mit langhub. Ich glaube die Zentrierung hat mind. 1,5mm, 1mm kodi geht also mit Zentrierung.
Will es dir aber auch nicht ausreden! Ich hatte schon mal an einen 57er si Drehschieber quattrini ohne reso gedacht. Bin aber zum schluss gekommen, das der parmakit das wohl kaum schlechter kann (für den halben preis).
Habe mich dann doch für volle bude beim quattrini entschieden. Und der lief trotz LH und damals noch unbearbeitetem Zylinder schon seeeehr gut!
von SI und kein RAP war ja auch nie die Rede  ;-)
M1X ist bei streetlight für grob 350 bestellt. Danke für den Tip ;-)
Bin einmal vor Jahren nen M1X auf 57mm mit (ernsthaft) 20er SI und ich meine O-Pott gefahren. Der Lacher ist, dass trotz dieser hirnrissigen Kombi der Zylinder sein Potential nicht verbergen konnte! Das waren sicherlich 12-14 PS ...
Wir haben 2 Setups mit 57mm Welle.
Einmal mit 24er SI und Topf, der andere mit 30er Mikuni, Membran und Sip Performance.
Beides sind absolute Top Motoren.
Bearbeitet von MaRi
Erstaunlich!!
Habe auch einen derben Unterschied beim Umstieg von 32er Gaser auf 37er festgestellt - aber garantiert nicht in solchen Dimensionen...
Nö, Zylinder habe ich nicht gezogen. Neue Polini Plättchen für die V - Force 3, großes Schnüffelstück von S & S,200er anstatt 125er Flansch und von 35er TMX auf 38er TMXX.
Dann hast du die äußere Auslasskontur also nicht an den Flansch angepasst?
Erstaunlich!!
In dem ganzen Drehzahlbereich?
Der Zylinder ist auf einen 125er Stahlflansch mit 34 mm Innendurchmesser angepasst. Der 200er Flansch hat 1 oder 2 mm mehr Innendurchmesser.
Jawoll!
Habe selber nicht damit gerechnet, aber sogar im unteren Drehzahlbereich lief er bedeutend besser.
Kann auch am Umstieg von Koso auf Keihin oder der veränderten Bedüsung liegen - Ich war auf jedem Fall positiv überrascht. In allen Bereichen.
Jawoll!
Warum den alten Vergaser richtig bedüsen, wenn man einen neuen rauf machen kann  :-D  :cheers:
Das mit dem Auslass hab ich auch gemacht, jetzt aus Edelstahl mit Viton O-Ring. Innendurchmesser 34 aber zum Ende hin konisch und Außendurchmesser 40mm, was auch bedeutet, dass ich ein größeres Krümmeranschlussstück verbaut habe. Leider bin ich noch zu keinem Leistungsprüfstand gekommen.
post-48209-0-95708400-1398789456_thumb.j
post-48209-0-22435700-1398789496_thumb.j
Ich möchte mal kurz diese Thematik mit den Distanzscheiben ansprechen, wenn man eine 60er Welle mit eigentlich 16er kobolzen fahrenmuss und ein Conversion Lager für den Ausgleich auf 15 mm einbaut. Nach 5000 km waren die Scheiben total verschlissen und sehr abgerieben. Hat jemand Erfahrung ohne diese Distanzscheiben? Zentriert sich dasLager ohne diese Scheiben?
Etwas vorne weiter sieht man meine Lösung. Ich habe das alte Lager genommen und die Seiten vom Nadelkörper geschnitten. Also rechts und links. Dann noch schön glatt schleifen und mit Messschieber rundherum vermessen.
Also wenn das nicht hält...
Ohne "Beilagen" denke ich das sich das Lager verkannten kann. Ist doch recht viel Spiel.
Nächstes Woende stell ich meinen Bock am P4.
Mach mehrere Varianten.
1x mit Sip Road
1x mit Charger (für 172)
Werde auch die StZ durchtesten.
Hi
Verständnisfrage: mit Schlauch zum Rahmen dreht mein Motor bis knapp 8000, ohne Schlauch und Lufi knapp 9000.
Heisst das jetzt ich bin zu fett für den Schlauch zum Rahmen oder bekommt sie zu wenig Luft?
Setup:
Quattrini M1X
30er Mikuni
MRP Membrankasten
Megadella/S-Box 2 O
Greets
Chris
Hi
Setup:
Quattrini M1X
30er Mikuni
MRP Membrankasten
Megadella/S-Box 2 O
Greets
Chris
Hast du den Deckel zum Rahmentunnel drinnen?
Wenn ja, mach ihn mal raus und teste nochmal -> dann weißt du ob zu fett oder zu wehnig Luft ...
Ich hab mir in den Deckel xx 10mm löcher gebohrt und darüber einen 20mm dicken Filterschaumstoff geklebt,
so bleibt es leise und der Vergaser bekommt etwas mehr Luft.
Danke, werde ich mal testen!
Wollte nur rein verständnismäßig wissen ob sich bei mehr Luft die Leistung nach oben schraubt oder eben auch das Band breiter und somit mehr nach rechts verlagert wird.
Bearbeitet von Ted Hollister
Wer von Euch fährt eigentlich eine Benzinpumpe auf dem Quattrini?
Ich habe bei Vollast (3. Gang hoher Drehzahlbereich, oder 4. Gang) das Problem das er ausgeht.
a) zu wenig Sprit
b) Probleme mit der Vespatronic
Den FastFlow von BGM (geiles Teil) habe ich auch bereits montiert.
Ich habe einen 30er Phbh, Rest Signatur
Das mit der Bemzinpumpe ist mir auch ein Rätsel. Hab nen 35er Keihin und nen Faster Flow. Konnte jetzt noch keinen Test machn ob es Probleme gibt.
ABER:
Bei den sf mit Quattrini, Falc und co. Fahren die ja teilweise größere Gasfabriken ohne Pumpe und es funktioniert.
Kann mir das mal jemand erklären bitte. Danke!
Bei den smallframes sitzt der tank tiefer zum vergaser als bei den largeframern, deshalb geht es da auch ohne. ..
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
Ich meinte natürlich höher als bei den largeframern...
Habe auf Verdacht letztes Jahr eine Unterdruck Benzinpumpe verbaut, da bei Volllast im 4. Gang der Motor aussetzte. Doch wie sich später herausstellte war der Ansaugschlauch mit 55mm zu klein und das der Grund, doch jetzt hab ich die Pumpe doch wieder verbaut.
Fehler gefunden
Tank ausgebaut
Schlauch hat wieder einen Knick gehabt trotz guter Verlegung.
Die grünen Schläuche sind Mist.
Weden hart wenn Sprit durchläuft, das nach 4 Wochen guter Fahrweise
mach doch mal paar Fotos von der Verlegung der Leitung rein, würde mich interessieren.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ich würde gerne noch einen Rettungsanker schmeißen: Kann es daran liegen, dass die Motorhälften im Einlass gehäusegesaugt großzügig gefräst wurden und zusätzlich eine Glockenwelle verbaut ist? Sprich: Vorverdichtung eher weniger.... Setup ist suboptimal was das angeht, aber Zylinder ist nun mal da und montiert.
    • Schön wären natürlich Erfahrungen die von einem Cosa2 Typ auf eine Reverse Kulu gewechselt haben  und hierüber berichten können  in Punkto Zugkraft, Vibrationen, Einschleifpunkt / -verhalten und so weiter.
    • Und noch ein Tip, wenn das Laptop schon alt ist, hast Du bestimmt noch ne Festplatte und keine SSD verbaut? Hol das mal nach und kauf Dir ne 512GB SSD. Die gibts schon für um die 60€ und erleichert den Alltag ungemein. Von 17 auf 22 würde ich auch eher nicht mit einem laufenden System machen wollen, lieber wie vorgeschlagen auf eine neue SSD installieren. Dann kaufst Du Dir einen Sata zu USB Adapter und kopierst das /home auf die neue SSD rüber. Aber noch ein komplett anderer Ansatz...ich bin hellauf begeistert von meinem gebrauchten Lenovo Laptop, das ich mir in einem neuwertigen Zustand bei ebay gekauft habe. Meine Freundin hat auch eins davon. Sensationell. Das hat 129€ gekostet.   Ich frag mich, ob da Sinn ergibt 60€ für ne neue SSD auszugeben, wenn Du für 149€ (ist 20€ teurer geworden) ein komplett aktuelleres Laptop haben kannst, das Thunderbolt und USB3.0 hat.   Das hier:  https://www.ebay.de/itm/316452694344?_skw=x280&itmmeta=01JP02960MQJY8G7R3ZHTB2JYP&hash=item49ae0ce948:g:oB4AAOSwN5ZmfrMH Der Laden hat noch andere günstige Laptops, falls Du was größeres haben willst. Ich fand das 12 Zoll geil!
    • Die „SIP COSA2 Race Ultrastrong“ ist nicht die Kupplung die wir meinen, aber trotzdem Danke für dein Statement.    Tja, es gibt vielleicht einen Kupplungstyp der noch besser ist  und das wollen wir hier herausfinden.
