weil ich es so geil finde muss ich das hier einstellen...hoffentlich hat der rollerbesitzer nix dagegen.
wir haben gestern etwas mit dem prüstand gespielt und die werte nochmal abgeglichen mit einem anderen 30 ps quattrini, der erst bei VGM auf der rolle war.
quattrinilanghubsipperf30phbhvari.pdf
sip performance, 30 phbh!, mmw2 mit rd membran, varitronic, schaumstoff luffi,
Bearbeitet von gravedigger
habe eine wichtige Frage. Washabt ihr für einen Verbrauch auf 100km?
Meine draucht ca. 7l und das kommt mir schon zu viel vor!
und was kann ich dagegen tun?
danke
attachicon.gifquattrinilanghubsipperf30phbhvari.pdf
Kein Thema wenngleich du auch nur eine gepostet hast :-)
Ein geiler Tag gestern...Top Messungen gestern mit den beiden Vespas.
Marius, deine Vespa habe ich nicht hier eingestellt
Quattrini, 60er Welle S&S, 30er PHBH, BGM Membran, MMW 2 Ansaugstutzen, SIP Performance, 130 - 187 grad
Lambdasonde
beim knick in der Kurve hat er sich bei der Messung verschluckt.
27,6 PS
post-31525-0-03984200-1401045144_thumb.p
post-31525-0-57184700-1401045145_thumb.p
post-31525-0-85410700-1401045158_thumb.j
post-31525-0-00292700-1401045185_thumb.j
post-31525-0-77066600-1401045192_thumb.j
post-31525-0-77144600-1401045198_thumb.j
post-31525-0-66172200-1401045365_thumb.j
Bearbeitet von v8beppi
Hi Jungs. ;-) Ich hab die Membran Lippenwelle worb5 PX 125 60 mm Hub Langhub strömungsgünstig und feingewuchtet Hersteller Mazzuchelli für 185€ gekauft. Und wollte fragen ob ich sie doch lieber Laser verschweißen lassen soll, oder mir eine von S&S bzw KingWelle holen soll. Wenn meine aber bis ca 35 PS reichen sollte, würde ich sie auch gerne verbauen!?
Setup:
M1x
Vforce 4
MMW evo2
BGM Superstrong
35er PWK
Vespatronic
NSR Mustang
Steuerzeiten werden noch an den Puff angepasst. Und möchte mir nicht wegen einer nicht ausreichende Welle den Motor nach 500 km kaputt fahren!!! ;-) Hoffe ihr könnt mir helfen. Und wo sollte ich später beim abdüsen ca anfangen? 150er HD und welche ND? Bin dankbar für jede Hilfe
Setup:
M1x
Vforce 4
MMW evo2
BGM Superstrong
35er PWK
Vespatronicrrr
NSR Mustang
Die fahre ich jetzt seit 1200 km ohne Probleme mit ca 29 PS wenn du aber auf Nr. Sicher gehen willst lass sie Lasern
Das hört sich doch schon super an! ;-) Ich hatte nur angst, weil man ja hier so viel ließt.Und dann mache ich mich immer selbst verrückt..... Bei NSR hab ich gelesen, das die originale 200er Wellen wohl verbauen, und die ja auch Top sind!?
Hallo zusammen
habe meinen Ansaug jetzt vernüftig drauf und den Seilzugkrümmer dicht,
und indessen auch die Boysen verbaut.
Ich bin der Meinung sie läuft noch gut zu fett bin jetzt schon auf eine 45ND runter wurde etwas besser.
Aber wenn ich mir manche Signaturen anschau kann ich von meiner ND und HD noch etwas runter
Was meint ihr
PWK 28
Nadel HLJ Clip Mitte
ND45
HD 152
Vielen Dank
Hallo M1Xler, nach 3 Monaten spaß und Gaudi, ist nun Schluss LIMALAGER hat sich verabschiedet ( KW spiel 0,5 mm +-), das angeblich so gute vom 3 Buchstabenshop, kann doch nicht sein nach 700 km , Setup ist doch nicht so wichtig, denk ich und es ist nicht das erste lagen dass nach so kurzer Zeit ex geht.
Meine 200 er halten ne ganze Saison mit 22 PS ,
Hat jemand ähnliches erlebt.
Abhilfe ( außer tauschen) :censored::sneaky:
danke
danke
welches Lager hast du verbaut?
Kurze Frage
ich fahr jetzt ein quattrini mit tmx 30
Jmd eine Idee wo ich beginnen sollte,mit den Düsen
Dachte an hd 270 nd 30 Nadelclip in die Mitte
Hab meinen gesteckten m1x auf 57mm Glocke übrigens fertig, fährt sich toll, so wie ich meine 166er und 139er immer haben wollte. Würd ich jetzt immer wieder so machen! Leider passt der gelieferte M3PX nicht auf anhieb, deswegen grad mit S-Box Original 1 unterwegs. Mal schauen ob ich irgendwo auf ne Rolle komme, damit ihr eure harten Fakten bekommt  ;-)
    • Hast du richtig gute, unverbeulte, unzerkratzte Seitendeckel für PK XL dabei?
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
