Dann lass das doch erstmal auf 57mm Hub und bearbeite deine originale Welle nach den gewünschten Steuerzeiten.
Das läuft auch mit der orig. Welle sehr schön und leistungsstark.
Wenn du schon einen SIP-Road zu Hause hast, würde ich erstmal den verwenden, mit dem 30er PHBH.
Werde fogende Komponenten verbauen
meine vorhandene gelippte Mazzuwelle
s&s kulu
getriebe 200 65/23
und den 30 phph und die Big Box , kytronic
dann werd ich die steuerzeiten so anpassen und schau mir dann mal an wie es läuft. Werde aber rein aus interesse auch mal den Atom anbauen. Rein aus interesse :-)
Viel spass mit der zu langen Übersetzung
Bist du schonmal einen auf Box getrimmten Quattrini gefahren?
Der zieht die 23/65 sogar ohne kurzen 4. locker! Klar ist das geschmacksache, aber man kann dann auch immer noch schnell auf 22 Zähne umbauen...
Ich bin den Quaktrini Direkt und SipRoad mit Polini Primär und Extra kurzen 4 gefahren, absolut problemlos.
Naja beim Polinimotor hab ich mit der 65/23 mit langer 4ten in der 4ten schon ein Problem. Zieht sehr müüühhhsam weiter!
Bin gespannt und wie gesagt kann ich ja immer noch auf 22 umsteigen.
Mit Reso-Auspuff finde ich das auch zu lang. Aber ein Topf zieht das doch.
Es sei denn Ihr wohnt alle auf dem Stilfzer-Joch und wiegt 120kg.
Ich bin 22/65 mit S-Box gefahren. Wenn man nicht gerade nur in der Stadt unterwegs ist geht das mal gar nicht!
Mittlerweile auf 23/65, alles ohne Probleme, lässt sich sehr entspannt fahren und man dreht sich auch nicht tot wenn man mal 120 oder mehr fahren will
Ted
War dort letzten Sommer, allerdings mit der Speed Triple.
Mit der Vespa möchte ich das aber eher nicht fahren :satisfied:
Quatsch. Das ist absolut geil mit dem Roller.
Sehr empfehlenswert.
Wer es noch härter braucht:
 - Col de I´Iseran
 - Col de la Bonette
Nix Quatsch, mit Trommelbremse und Sprint Gabel musst schon sehr masochistisch veranlagt sein :-D
In dem Fall bist du einfach zu weich :sly:
:cheers:
Jetzt aber wieder zurück zum M1X
Nachdem mir an der 62 Hub 200er S&S Welle das untere Pleuellager fest gegangen ist habe ich eine neue bestellt. Blöderweise habe ich in der Eile eine 125er Pilzwelle mit 105er Pleuel ausgewählt. Sind 62mm Hub mit dem 105er Pleuel hinsichtlich Seitenkräften am Kolben bedenklich?
Habe auch einen M1X jetzt da liegen jetzt brauch ich ne Kurbel die sinn macht wollte etwas haltbares aber nicht unbedingt zum preis von 500 Euro :wacko: .
Sorry, wenn ich das jetzt nicht anders formulieren kann!
"Lebe mit dem Risiko einer billigen Welle oder laß es bleiben, verkauf den Quattrini und kauf dir um das Geld einen 177er DR + eine X-beliebige Welle von der Stange
-> die wird dann auch halten!"
bei meiner 60mm Lippenwelle Hersteller Mazzucchelli umgearbeite von W5 ist auch das untere Pleuellager nach 3500km festgegangen....
Bin jetzt auch stark beim überlegen was für eine reinkommt!
Was meint ihr von einer Pinasco Welle mit 60 Hub, da diese unten geschlitzt ist.. bessere Schmierung und dann selbst auf Lippe Membran umarbeiten.... gut oder schlecht??
Das Thema Pinasco 60mm Welle wurde doch ausführlich diskutiert. Schau dir die Schadensbilder mal an im entsprechenden Topic, da brauchts keine Leistung damit die hinüber ist, die kommen schon kaputt aus der Schachtel teilweise. Bei 57 Hub würde ich die Polini-Welle nehmen, die taugt was. Oder eben gleich eine Kingwelle. Alles andere ist beim M1X mMn fehl am Platz.
Wie ist das mit einer Corsa oder Px 200 Kurbel ist das eine alternative ?
S&S sowie Polini Kurbel liegt bei ca. 250,-  das ist ja ok wenn es hält  Polini macht auch 57mm und 60 mm 105 und 110 Pleuel , wenn ich das richtig gesehen habe .
Gut das ich nicht alleine bin mit mein Kuwellen Problem . :-D
Hallo
Kurve von einen Freund
Quattrini 177
129,5 - 193
Vergaser TMX 30
Charger 177
Ich finde den Motor einfach beschissen zum fahren da der Auspuff einfach 0 Leistung vor resso hat
Um mit der 4. halbwegs zu fahren muss man laut Tacho so 100-105km fahren so das die vierte schön zieht
Zündung ist ein abgedrehtes Px Lüfterrad mit 1600g und zusätzlicher Kytronik was aber vorne eigentlich nichts gebracht hat 23,24-16-17
Kurve 7 ( Vespatronic)
Hat noch jemand Ideen was man machen könnte
post-8610-0-24712800-1406034081_thumb.jp
Hallo
Quattrini 177
129,5 - 193
Vergaser TMX 30
Charger 177
..... ich habe mit dem 177er Charger genau die gleichen Erfahrungen gemacht. SZ 130/193 auf Polini 60er Welle und 30er TMX. Hatte  bei ca. 7500 ca. 26 PS peak auch ein schönes Drehmomentplateau aber unter 5000 ging so rein gar nichts. ca. 7-8 PS. Entweder digital bis 110 im dritten, oder man ist bei 80 km/h kleben geblieben. Ich hatte ursprünglich weniger VA, lief aber auch nicht besser unten. Hatte damals auf Anraten von PD-Marco den Auslass noch hochgezogen um auf die 193 zu kommen.
Hallo
Quattrini 177
129,5 - 193
Vergaser TMX 30
Charger 177
Ich würde mal weniger Überstromzeit machen, da gehen die Nm schnell flöten, die dir dann vor Reso die Leistung kosten.
Irgendwas stimmt da eh nicht, für einen Charger steigt der zu spät ein. Bei 5500 steigt ja normalerweise der Bullet schon ein.
Bearbeitet von uLuxx
Was wurde denn am Auslass gemacht, bzw. welche Quattrini Version ist es denn? Mit oder ohne Schraubflansch?
Welche Kurbelwelle ist verbaut? Membran oder Drehschieber?
Hast du die Düsen vom TMX im Kopf?
Ich fahre im Moment ein ähnliches Setup. Genau das Gleiche. Ich vermute es liegt am Charger.
Wenn eine 60er Welle mit 105 er Pleul verbaut ist, kann die Überstromzeit nicht mehr nach unten.
Genau so ist es
Zylinder ist das noch ein alter von den ersten Serie
Der Zylinder hatte erst 129,5-188,5 was unten nicht besser war und oben drei Ps weniger hatte
Drehmomentplateau war da natürlich auch nicht da und wirklich später ist das mit den 193 jetzt auch nicht das sind nur ca. 150U/min später was aber über das Band schon einiges gebracht hat.
Meiner Meinung ist der Auspuff im vor resso einfach :shit:   :thumbsdown:
Vergaser passt schon stottert auch in keiner Stellung auf der Straße und ist auch vollgasfest
Bullet kommt schon um einiges später da der letztes Jahr mal kurz drauf war mit den 188,5 ° Steuerzeiten
Das ist es auch nicht anders
http://www.germanscooterforum.de/topic/131685-quattrini-px-125-150-zylinder-m1x-bzw-millemiglia/page-323#entry1067734467
Bearbeitet von Patricks
