Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
hast du nen Tipp, mit welchen Möglichkeiten man das über Bedüsung und ZZP erreichen könnte?
akutell ND58 / HD132
KLK (2. oder 3. clip weiß grad nicht mehr genau)
VT Plateau auf 23°
2 Klappen Carbon Membran (0,23mm)
Wahrscheinlich müsste ich auf den Luftfilter verzichten, der sitzt an nem 50mm 90° Bogen im Rahmen
post-11579-0-89412000-1407789726_thumb.j
Serwus zusammen,
ich hab folgendes Setup und such eine passendere Bedüsung:
M1X unbearbeitet
57er flexkiller - ca. 10mm nach hinten verlängert
Gehäuse Nach vorne Verlängert bzw. Standart PX Motor (Verbaut ist ein VNA Motor)
Sip Road
Si24 leicht ovalisiert/ Keine Löcher im Luftfilter
LLD 55/160
Mischrohr BE3
Hauptluftkorrekturdüse BE3
Hauptdüse 120
Der Roller läuft im Stand nicht sauber - bzw zu mager.
LLD wie im GSF Wiki auf 50/140 erhöhen?
Hat jemand ein ähnliches Setup?
Ansonsten nimmt er gut Gas an und verschluckt sich auch nicht.
Fährt sich mit Choke besser von unten raus.
HD werde ich nochmal erhöhen
-> HD von 120 auf 125 erhöht.
Servus mitnand,
ich hab mit obigen Setup ein Problem.
Beim Beschleunigen "stottert" der Motor - ähnlich als würde man in ein Resoloch fallen.
Der Motor dreht aber komplett aus.
Woran könnts liegen?
Servus mitnand,
Versuch mal nen Schieber ohne Cutway wenn der nicht schon drin ist.
Heute auf dem P4 bei GP One gewesen, das hier kam dabei raus:
Lässt sich schön fahren!
Einzig der Drehmomentabfall nach Peak gefällt mir nicht so ganz; auch die Vorresoleistung könnte besser sein.
Was kann man da machen? SZ anheben? Bedüsung? Oder ist das mit der Box eben so?
Setup:
M1X
MRP Membrankasten mit RD350 Membran und Carbonplättchen
30er Mikuni (HD 250, PJ 40, ND 25), Schlauch zum Rahmen
SZ 121/175 mit Schall&Rauch Auslassstutzen, Auslass ausgeräumt, QS 1,45
PD S-Box 2
Kytronik, Kurve 7, statisch geblitzt auf 25°
Greets
Ted
Kummer mit Lufi.pdf
Kummer mit Lufi.pdf
Kummer mit Lufi.pdf
Setup:
M1X
PD S-Box 2
Greets
Ted
frag doch mal beim marco nach, welchen vorauslaß er für den auspuff empfiehlt.
ich würd meinen, dass der bei dir zu gering ist und daher das drehmoment hinten wegbricht
Hi Mein M1X Läuft jetzt muss sagen ist echt Geil geworden.
Frage ist jetzt da der Vergaser relativ hoch steht zu Tank Brauch ich eine Pumpe und wenn ja welche .
Verbaut worden ist.
RD Membran mit Mrp stutzen.
BGM Vergaser 28er
200er orginal Welle
Setup:
M1X
PD S-Box 2
Greets
Ted
woher bist du?
hast du die Möglichkeit mal die BigBox zu testen?
Bezirk Neusiedl/See, also nicht gerade unbedingt ums Eck :-D
BigBox wäre auch interessant, dürfte zumindest hinten was drauflegen, jedoch setzt die nach den bisherigen Diagrammen doch recht spät ein. Weiß nicht ob das dann so förderlich ist auf die Vorresoleistung bezogen.
Hast du eine getestet?
Ich hab eine in Verwendung!
Würd ja sagen komm mal vorbei, aber das wär schon eine eher große Ausfahrt ... :???:
Meine Erfahrung mit der BigBox bisher ist, jetzt auf meinen Motor bezogen, sehr sehr gut!
Ich mußte aber beim herumtesten bei anderen Motoren merken, daß die BigBox erst gut funktioniert,
wenn der Auslass eine gewisse Breite aufweist und gut geräumt ist.
Auf einen unberührten Parma177, der wirklich nur draufgesteckt ist,
funktioniert die BigBox z.B. deutlich schlechter als ein SipRoad2.0!!
Könnte also genau das Richtige für deinen Motor sein und an den Steuerzeiten mußt du damit sicher auch nicht mehr bei!
Ich fahre damit z.B. mit 120/170 und erreiche damit eigentlich immer 125Kmh (Gegenwind, leicht Bergauf, ...) ,
das bei meiner Übersetzung ca. 7800U/min sind ....
Bearbeitet von Han.F
hallo zusammen,
möchte mir den quattrini mx1 zulegen, den drehschieber möchte ich erhalten und habe mich zu dieser welle entschieden.
http://www.scooter-center.com/product/3330074
da diese leider im moment nicht lieferbar ist gibt es zwei möglichkeiten, warten und hoffen oder eben eine andere.
habt ihr tips, zu welcher welle ich auch greifen könnte ? möchte schon beim 57 hub bleiben.
wäre für jeden tip dankbar.
gruß peter
