Bedingt: du kannst die Verdichtung erhöhen, dann hast du mehr Leistung. Je höher die Oktanzahl desto geringer die Neigung zum klopfen also zur Selbstzundung
Bearbeitet von julianneubert
hey jungs
kurze fragen:
zündkerze? oder vielmehr welchen wärmewert nehmt ihr da? ich hab da nix gefunden :(
gibts erfahrungen zur einlass / auslasszeit in Verbindung mitm 30er gaser und big box sport
60er hub mit 110er pleul - hab mir jetzt mal nen 10mm spacer bestellt den ich runter drehe
iwer ne ahnung wo ich am ende ungefähr landen sollte - sonst tausch ich den gegen nen 8 oder 6mm spacer und mach den passend
Bearbeitet von SMarco
und.. haha vergessen...
ich würd gleich nen schraubbaren auslasstutzen drauf machen
hab ich unten rum ein besseres gefühl
es gibt da zwei versionen
http://www.sip-scootershop.com/de/products/auslassstutzen+schall+und_15045130
und
http://www.sip-scootershop.com/de/products/auslassstutzen+schall+und_15045120
was mir an der road version gefällt ist der o-ring
und der sollte doch bei dem setup reichen
auslass wir schon bearbeitet aber nicht auf letztes ps komm raus
Aus der Hüfte würde ich sagen wenig bis gar keine Fudi und entsprechend 1-1,5mm Kodi. Auslass so ca. +-180° fräsen.
Schraubflansch kannst später immer noch machen.
Bearbeitet von mika4real
60er hub mit 105er pleul - hab mir jetzt mal nen 10mm spacer bestellt den ich runter drehe
Wieso längere Pleuel 105mm ist doch normal!
wenn dann nur den spacer...
ich werd das lieber machen wie immer
drauf stecken
schauen wann die üs aufgehen
spacer drunter packen und mittels racebase ermitteln wie hoch ich den ziehen muss....
kann mir noch einer sagen welche kerze verwendet wird
dann wär ich erstmal gut weiter
drauf stecken
W3cc Zündkerze
Ich habe mit 110er pleul und 5 mm spacer 127 üs ....den höheren ü-strömer gemessen.
Ich muss das mal hoch holen... Sorry
Bei nem Plausch beim nem Bier hatten wir folgendes Thema was mich nun verfolgt, bzw. mich heiß macht.
- Quattrini M1X - 3 Kanal - der übliche halt
- LML Membran Motor
- S&S 62mm Welle f.die 125/150 Motoren
- MMW Stutzen für die LML Dingers
- RD 350 Membran (BGM)?
- 35 PWK Keihin ( aus meiner DSSC Zeit)
- Lusso Getriebe mit langen (DRT) dritten und kurzen (DRT) vierten.
- dazu ne BGM Superstrong 23
- abgedrehtes polrad 1800g!?
Auspuff wäre noch offen!? Tipps ? SIP oder Scorpion!?
30PS!?
Eintragbar via Worbel oder S&S!?
Soll Fahrbar sein, für Touren und mal zur Arbeit ( hab da noch ne Automatik Plaste Kiste).
SG
Bearbeitet von SchwatzGelb
Hallo Leute
Kann mir jemand sagen welche Zündkurve ich bei meinem SB2 für den M1X einstellen soll?
Hab jetzt mal auf 25° und Kurve 7 (Vespatronic) eingestellt.
Motor ist ein M1X
MRP Membran stutzen
60mm Glockenwelle
130/190
1,3mm QS
Bullet 177
Danke und lg.
Bearbeitet von Lenzi150
Ich möchte den m1xl ausprobiern und alles rausholen...
Gibs da ein bar tips??
Gruß aus Südtirol
Gleiches steht mir bevor. Habe schon alles liegen, bis auf einen Exzenterzapfen, der zur Zeit nicht lieferbar ist.
Gedanken zu dem Motor habe ich mir jedoch schon jede Menge gemacht.
Entschieden habe ich mich für den M1X mit L, weil ich Vollwange fahren will.
Mehr als 62mm Hub wird nicht möglich sein, da sonst der untere Kolbenring voll in den Einlaß fährt. Alternativ kann man vielleicht einfach den Kolbenring weg lassen. ÜS Zeiten um 130 sollten wohl eben gehen mit 62mm Hub.
Für eine ordentliche Membran muß ein anderer Stutzen her. Auch das mitgelieferte Schnüffelstück finde ich sehr kontraproduktiv und im Durchmesser viel zu klein. Die Vergaserposition macht mir wenig Sorgen, da der Motor im Rennbetrieb laufen wird. Für die Straße muß man sehen wie man es handhabt.
Durch die Schraubengewinde am Auslaß hat man schön Platz für einen großen Auslaß.
Achso...nebenbei...den Einlaß finde ich gar nicht klein. Größer kann man jetzt im Gehäuse auch nicht unbedingt machen und dann wirbelt da auch noch die Kurbelwelle drunter rum.
Der Einlaß des mit L hat ja die Boyesen ports, ist auch ne nette Geschichte.
Habe meinen M1x einen Rz Right Hand spendiert Steuerzeiten noch vom Sip Road auf 119/168 gemessen .
Welle  ist Orginal 200er 57mm Hub mit 110mm Pleuel mit 5mm Spacer unter dem M1x .
Mit einer 200er 60er Welle Spacer 5,5mm komme ich auf 127,5 überströmter und Auslass ca. 2,5mm hoch auf 185 + 1mm Kopfdichtung .
Quetsche 1.3mm bleibt dann auch wie gehabt .
Kurbel ist noch nicht sicher Vollwange oder Glocke  also immer raus mit denn Ideen was besser passt .
Membran und Pwk 28mm werkeln erstmal da drauf
Bearbeitet von dzeva
Wieviel Ziel PS sind den angestrebt?
Rennbetrieb im Kreis oder gerade aus?
Keiner !? [emoji52]
Nimm einen scoprion oder sip performace und stell den Zylinder auf 127 Grad überströmer und 189 Grad auslass ein. Damit hast du mit seiner Peripherie 30ps die schön fahrbar sind.
@ MaRi danke...
Mit dem Membran ansauger für die LML Membrangehäuse hast sonst noch keiner Erfahrungen sammeln dürfen?
Für die 62 Welle kann ich die Anpassungsarbeit doch mit nem dremel sauber und ordentlich durchführen oder ?
Würde statt dem Scorpion einen RZ MK II nehmen und als ASS den von MRP für LML. Der kostet mit RD Membran die hälfte, oder kommt im gleichen Preissegment mit V-Force 4 daher. (CNC oder Stahlschnüffelstück hat man da auch noch zur Auswahl.)
Mal ne andere Frage wegen DS-Betrieb:
mein M1X hat mit 57mm 125/175/25.
Geplant mit Si-Gaser und pep2 soll der Auslaß noch hoch um etwas mehr VA zu bekommen?? 177 - 179?
Oder kann das mit 25VA durchaus gut funzen?
Je länger ich nachdenke desto eher erscheint mir "pnp" fürn Einstieg als sinnvoll.
Meinungen dazu? :lookaround:
Habe den 2009/10 aufgebauten 172er wieder in Betrieb. Tourensetup mit :
24er Si, 57mm Kabawelle, 23/65 und als Auspuff aktuell nen Silenzio177 (Eigenbau von einem ex Spezi, Topf mit Resokruemmer ala Road, BBox, ...)
Hatte das nicht mehr so gut in Erinnerung, hat aber unten "ausreichend" Druck zum Herumbummeln und noch oben schiebt das dann echt kraftvoll an :inlove:
Edit: läuft auch sehr ruhig und manierlich.
Bearbeitet von polinist
hat mal jemand eine wurfbedüsung für mich.
Folgende Komponenten sind verbaut.
62,5 kingwelle
35 Keihin PWK
Bgm Membran
Mrp Membran Block
LML Membran Gehäuse
Nordspeed Mustang
Auslass wurde bearbeitet
Steuerzeiten liegen bei 131/194
Besten Dank schonmal
62,5 kingwelle
35 Keihin PWK
Bgm Membran
Mrp Membran Block
LML Membran Gehäuse
Nordspeed Mustang
- LML Membran Motor
30PS!?
SG
deine 30ps sind machbar damit und mit Scheibenbremse und orig Auspuff auch eintragbar Bearbeitet von vespaschorsch
368Seiten sind zu viel :D
Kann mir jmd sagen wo die original Steuerzeiten liegen in etwa liegen mit 57 Hub.
Der Motor ist halt noch zerlegt, und ich bin momentan mal am schaun was für Pott ich da fahren möchte.
Falls wer da was tolles liegen hat, kann mir ja mal ne PM schreiben :cheers:
    • Hallo!                               Verkaufe MEINE Drt Sprinter Welle mit 53 Hub und 105mm Pleuel, für Vespa Smallframe Motoren.                           Ursprünglich war sie mit einem 97er Pleuel ausgestattet, welches quasi NOS dabei ist!(inkl. Anlaufscheiben, Hubzapfen und Silberlager)                             Der Hubzapfen der Welle wurde Laserverschweisst um ein verdrehen absolut ausschliessen zu können.                           Den Zustand der Welle kann man als Tiptop bezeichnen.                             der Preis inkl. dem 97mm Pleuelkit sind 200€ exkl. Versand.,                             Standort ist Wien/Österreich                               Weiters verkaufe ich MEINE Pinasco Super Sport Nebenwelle für Vespa Smallframe Motoren mit den Abstufungen: 10-14-17-20                           also 3. kurz, 4. extra kurz.                             Zustand sehr gut.                             der Preis sind 90€ exkl. Versand.,                             Standort ist ebenfalls Wien/Österreich                                                        die Preise sind als relativ fix zu betrachten.                            Grüße and good buy.
    • Als Ergänzung zum Thema runterschleifen oder nicht: Bei der T5 wurden die Metalsiris original nicht ganz reingeschlagen, sondern standen minimal über, zumindest hatte ich das bei zwei vorher ungeöffneten Motoren so. Wenn man da den Metallsiri von Corteco bis zum Anschlag reinklopfte, kam es tatsächlich vor, dass er anstand. Ich habe, wenn ich auf Nummer sicher gehen wollte, den Siri entsprechend abgeschliffen. Gab auch nie Probleme, selbst wenn man es wenig elegant findet.
    • Deshalb ist es ja doppelt ärgerlich. Für die Mods ist das hier auch alles Ehrenamt und dann müssen sie sich mit sowas rumschlagen. Bei allem sinnlosen Rumgealbere und manchmal rüdem Ton hier, neben den wertvollen Inhalten, kann ich mich an keinen Fall erinnern, in dem die Mods hier nicht vernünftig und sinnvoll kommuniziert und gehandelt hätten. Das kann man selten von anderen Netzwerken behaupten.  Insofern erstmal Bierchen aufmachen und abwarten, bis die Auflösung kommt.
    • Jo, das ist leuchtet mir alles durchaus ein.   Ich verstehe das jz so, dass die Schaltung quasi wie ein Trennrelais funktioniert, dass die Batterie bei nicht laufendem Motor vom Netz trennt und bei Stillstand über Elko kurz noch Saft bietet. Aber, kann ich damit auch den Regler, der zieht rel. viel Ruhestrom, ebenfalls von der Batterie trennen. Microampere im Verhältnis zu Milliampere ist schon was.
    • Gibts denn einen conversion  anssuggummi  imnen 35/36  auf 44/45mm  ?
